Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. andy_spiker
    andy_spiker
    andy_spiker
    Всем добрый день!
    Дом 2 этажа 125 м2 - первый этаж теплый пол (смесительный узел), второй стальные панельные радиаторы + БКН 200л (Baxi - мощность змеевика бойлера 30кВт.). Лучевая разводка. Топился электрокотлом 12K, зимой комфортная температура на постоянной мощности 3.7-4 кВт.
    В этом году подключают газ, помогите выбрать котел (из-за радиаторов конденсатники не рассматриваю). Коэффициент модуляции должен позволять использовать котел с наименее возможным тактованием. Спасибо.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У BAXI допускается котельный антифриз с концентрацией до -20°С
    Вам подойдет Eco Four 1.14F
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @andy_spiker, Вам тоже подойдет Eco Four 1.14F.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Увы, нет.
    Но для мониторинга уже закуплен Кситал
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А его хватит на обогрев 110 кв. м. радиаторами и 30 кв. м. теплыми полами + ГВС (бойлер на 100-120 литров) и 4 точки водозабора?
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы думаете вы с жижой в -15 в доме запустите систему ? Привет теплообменнику котла. Да и сам дом начнет сыпаться если не будите топить .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где у вас написано, что допускается работа с жижой. У вас в паспортах написано котел предназначен для нагрева воды. Жижа допускается, когда система не работает .
  9. shapirus
    shapirus
    shapirus
    Киев
    А на какие одноконтурные конденсационные котлы мощностью 24 кВт можно посмотреть из тех, где диапазон модуляции пошире (1:9, а лучше 1:10) и поддерживается управление по opentherm?
    как-то я покопался и вообще толком ничего не нашел.
    нашел, например, nova florida orion 24 krb. да, есть opentherm, да, приемлемый диапазон модуляции, но тут же в инструкции написано, что opentherm подключение предназначено исключительно для поставляемого производителем термостата, и работа другого оборудования не гарантируется. я вполне уверен, что сервисники и гарантию не подтвердят при использовании стороннего оборудования (а я думаю про что-нибудь вроде honeywell smile, к примеру, или вовсе об управлении собственной программой с микрокомпьютера через opentherm gateway).
    еще из аристонов что-то видел, там точно то же самое: opentherm только для своих.
    зачем сдался такой опентерм, спрашивается? неужели нет нормальных вариантов?
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Для этого в доме планируется установка печи. За 2-3 часа температура станет положительной и появится возможность запуска котла. Или это не вариант? Тогда какие еще могут быть варианты использования связки котел/антифриз? Вода в СО, в моем случае, не самый экономичный режим.
    Можно держать котел на режиме антизамерзайка, а если прихватит какой-нибудь радиатор - системе капец?
    Дом планируется обшивать вагонкой и имитацией бруса - что там может посыпаться?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - утеплитель, плесень.
    - котел -теплообменник ,в помещении где котел поддерживать +температуру ,не ниже +5. И вся вода в доме должна сливаться -ХВС и ГВС .
  12. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рассмотрите тогда возможность установки простейшего эл. котла под управлением того же кситал. перед приездом ночью греете СО до положительной темп. а потом дать команду на пуск газового. единственно не знаю поддерживает кситал через адаптеры оппентерм? или просто тупо вкл/выкл. по заранее уст. на котле темп. зонт точно может. но там не ниже н1000+ адаптер. ценник за 20.
  14. askman
    askman
    askman
    ZONT H1-V, H1-B также поддерживают OpenTherm. Для H1-V нужен адаптер, У H1-B уже все в комплекте.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исходя из этого и писал. Далее - промороженный ГК скорее всего не пустится или возможен
    а для полноценного управления 2мя котлами не ниже н1000+адаптер. или как писал выше кситалом .
