Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Позволяет без вопросов - честный релейный режим.
    В СНТ много энергии не дают, на электрокотел не хватит, а газовый замёрзший может не запуститься, тк мозги при минус 5 не дают запустить котёл.
    Зонт к покупке даже не рассматривал, тк Кситал в наличии и мне его более чем достаточно.
    Да, и ещё - Кситал с опентермом не работает.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Так вам никто и не предлагает отапливаться ЭК. один включенный тэн 1.5 - 2 квт.(чайник практически) за ночь прогреет теплоноситель до +темп. и ГК пустится сразу без вреда для него. лично себе это проект на лето. но под зонт тк. есть желание полноценно дистанционно управлять ГК тоже на СУГ. впрочем хозяин-барин.
  3. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Друзья. нужен вас совет, ибо скоро начнется стройка. поскольку тут сидят гуру по котлам.
    Итак, территориально Ярославская обл.
    через месяц другой начнется возведение стен дома. дом 2 этажный... газоблок 375мм + облицовочный кирпич. площадь дома 124 кв. метра.
    на 1 этаже зал совмещенный с кухней, прихожая, бойлерная, туалет. 2 этаж 3 комнаты + ванная.
    вопрос в следующем: строить или нет дымоход в стене. кто что советует: одни говорят бери коаксиал через стену дома и не парься с дымоходом (мол у него еще плюс что он не завист от погоды), но 4 отверстия вентиляции надо сделать.
    другие говорят, делай из полнотелого кирпича и дымоход и вентяляцию. возьми какой нить одноконтурный в дымоход в стене + БКН. многие не гильзуют, ибо проблема "найти нержавейку нужно ASI 316 её не достать везде пытаются впарить ASI 304".
    видел варианты с блоками шидель. там собираешь готовую конструкцию. недешево да.
    кто что посоветует?
  4. bear1986
    bear1986
    bear1986
    День добрый, решил занятся переобурудованием котельной в доме. Территориально Тюменская область, Дом кирпичный, два этажа, жилая площадь 180м2,отопление чугунные батареи, в общей сложности 72секции,выход дымохода вверх. Помещение котельной 7 м2,высота потолка 2,5м. На данный момент установлен котел на отопление Сибиряк 29 кВт на ГВС Сибирячка 19 кВт. Прошелся по магазинам занимающимися газовым оборудованием, примерные предложения:
    -котел BOSCH 4000 и БКС AQ IND SC100 (65 т. р.)
    -Протерм напольный (чугун) и БКН AQ IND SC100 (90 т. р.)
    -Лемакс 25 напольный и колонка газовая BAXI SIG-2 (45 т. р.)
    Хотелось бы уложиться без учета работы по обвязке в 100 т. р..Хотелось бы услышать Ваше мнение по предложенному оборудованию, или что посоветуете лучше/качественнее?
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вы очень внимательно читаете инструкцию. Моё уважение :hello:. В инструкции действительно сказано: "...Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы..." Такая формулировка действительно оставляет простор для интерпретаций. Но нигде в инструкции прямого запрета на антифриз нет. В нашем регионе мы многое оставляем на усмотрение СЦ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как же нет, черным по белому написано, котел предназначен для нагрева воды. Может я не внимательно ознакомился и производитель допускает нагрев антифриза или его разновидностей ?
  7. shapirus
    shapirus
    shapirus
    Киев
    @BAXIСПб, вот вы уж точно должны знать. какие из одноконтурных конденсационников Baxi мощностью 24 кВт поддерживают управление по opentherm?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В инструкции да, а вот на сайте Baxi.
    Я не за и не против. Антифриз порой необходимость и это компромиссное решение.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не несет юридически обязывающего или предписывающего требования. Это ошибка при составлении материала .
  10. askman
    askman
    askman
    Все, кроме Platinum
  11. shapirus
    shapirus
    shapirus
    Киев
    а есть ли какая-нибудь информация по совместимости их с opentherm gateway, вот, например, с этим гаджетом? https://www.forumhouse.ru/posts/20077259/
    по platinum я в курсе, что они не умеют. и очень жаль, потому что диапазон модуляции у них очень хорош. по моим прикидкам, для межсезонья мне даже и их минимальной мощности может оказаться многовато. других котлов с таким диапазоном (1:10) я нашел очень мало, а с опентермом не нашел вовсе. с другой стороны, ну будет котел иногда выключаться, да и бог с ним.
    интересно, что там за протокол используется для связи котла с выносной панелью. что-то совсем напрочь проприетарное, во что никак нельзя встроиться?
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @plehan, поймите нас правильно. Понимая условия эксплуатации в РФ, антифриз мы не запрещаем. Есть рекомендации и они написаны в иснтрукции. Ещё раз повторюсь, что
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Там автоматика Siemens Albatros 2. Для настроек и удаленного мониторинга можно использовать вэб-сервер Siemens OZW672
    c опентермом из конденсатников модели Duo-tec compact и Luna Duo-tec
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не рекомендации, а обязывающий документ. Что касается вашей лояльности я в курсе, но это лишь ваша лояльность, сегодня вы лояльны завтра нет .
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ветке по антифризам эти баталии до сих пор идут.
    Никто не ответил на главные вопросы:
    1. Где статистика которая говорит о том, кол-во поломок с антифризом больше чем с водой?
    2. Дольше проработает это насколько?
    То что порой заливают в котлы, даже антифризом назвать нельзя.
    Советский АОГВ оттрубил на обычном автомобильном (плохой пример:|:) антифризе 24 года верой и правдой в системе с ЕЦ. Назовите современный котёл который честно отработал без поломок хотя бы лет 10-15 на воде?
    Сейчас во всех сложных товарах закладывается производителем цикл старения и делается удешевление компонентов (за счёт снижения качества материалов) для увеличения прибыли.
