Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. shapirus
    shapirus
    shapirus
    Киев
    о, это интересно. куда в таком случае этот веб-сервер подключается? вместо штатной выносной панели или как-то дополнительно к ней?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а есть НПА обязывающее вести ее ? Можете полистать форум производителя, например Бакси там столько страждущих, как вылечить котел после жижы.
    - зависит был ли расчет, учитывался антифриз и его хар-ки или нет. Если нет, как правило долго не живут. Очень много читал на форуме (не здесь) конец приходит от 1 мес. до 3 лет это те, кто на глаз делал.
    У кого удачно работает не пишут .
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нет ничего более постоянного, чем временное, тем более в нашей стране, где если и бывает что-то навсегда, то только пока не кончится. Вряд ли в ближайшее время будут вносится изменения в инструкцию и на сегодняшний день антифриз не запрещен даже в наших конденс. котлах.
    Но по сути могу сказать - антифриз - это плохо, и его нужно избегать по возможности.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цифры по поломкам скрывают, это тайна за семью печатями у производителей, кто ж грязное белье наружу вытаскивать будет. Только хорошее и хвалебное, беречь индекс NPS обязывает.
    Так льют, что попало вот и получается жижа.
    Те кто раз попал на заморозку СО на форумах не кричат, не гарантийный случай заведомо, а скрепя зубами переделывают и сдаётся мне потом льют антифриз от греха подальше. Лучше отремонтировать или заменить котёл, чем всё переделывать.
    А на глазок их везде хватает.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я все таки прокомментирую, это игра словами. Ваш паспорт однозначно указывает, что может греть котел и в каком случае можно залить антифриз. Читая форум Бакси я не увидел положительных моментов у пользователей от жижы .
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    контакты 2-3 вроде, параллельно с панелью. На ютубе видео было с обзором всех возможностей OZW.
    Если почту в личку напишите - отправлю инструкцию. Или у Ваших Киевских ребят из BAXI спросите. Они ребята грамотные, тоже могут помочь
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Мне кажется, Вы уже поняли что я хочу донести. Ваши слова справедливы, но не противоречат всему тому, что я написал по этому поводу. Могу ещё так сказать - котел не слетает с гарантии, если туда залит антифриз.
    Я тоже таких моментов не вижу.
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, советом. Семья 4 человека, из них три женщины. Одноэтажный дом в Воронеже, 175 кв метров. Теплопотери 16 кВт. Сделан дымоход Шидель Уни 160 мм. Из-за особенностей планировки вывести коаксил в стену нельзя, не пропускают газовики. Есть котельная, 21 куб. Отопление планирую стальными панельными радиаторами плюс 30 квадратов ВТП в кухне и санузлах. Горячую воду хочу -через БКН на 200 литров. По сервису- можно найти все, но оптимально Бакси, Протерм, Вайлант. Сантехники советуют Бакси Слим 1.23.
    Подскажите, насколько оптимален выбор по марке и мощности с учётом написанного выше
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    :super:
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Емко). А с теплым полом все это нормально сочетается? Что то пишут про холодную обратку, от которой лопается чугун и про гидрострелку, которая то нужна, то не нужна... Переживаю я
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Vaillant-а была статистика по поломкам котлов в течении гарантийного срока при применении антифризов и воды. Например, выходы из строя теплообменников котлов при применении антифриза В РАЗЫ БОЛЬШЕ, чем при применении в качестве теплоносителя воды, правда это касается в основном настенных котлов.
    С напольными котлами ситуация намного лучше - можете заливать антифриз и особо не переживать ;), но с гарантии скорее всего всё равно "слетите", во всяком случае если выберете котел Vaillant - точно.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если вопрос цены не особо актуален, я бы выбрал Vaillant. :super:
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    а с ТП его ставят?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При площади ВТП 30 кв. м. на дом 175 кв. м. - это вообще не вопрос: любой котёл подходит, особенно, если ТП будет работать только совместно с радиаторным отоплением.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Как технически это делается? Через трехходовой клапан?
