Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @kha2015, Какие могут быть проблемы по запчастям?
    Если мне память не изменяет, то автоматика, термопара и пилотная (запальная) горелка там итальянская фирмы SIT. Основная горелка не помню чья, но с ней проблем возникнуть не должно. Лемакс котлы достойные, но это сугубо моё мнение. :hello:
  2. kha2015
    kha2015
    kha2015
    Да, согласен, по Лемаксу в основном неплохие отзывы, поэтому и интересовался Лемакс в нашей газовой конторе.
    Хотя есть у Лемакс одна проблема - это датчик тяги, с которым у многих возникают проблемы -
    и тут надо либо переделывать дымоход (что большая морока), либо ставить турбо-тягу, а это
    доп. деньги и немалые, и прямая зависимость от электричества, а у нас электричество отключают
    часто, либо как-то замыкать этот датчик, что бы он вообще не реагировал.
    Поинтересовался в магазинах Москвы, продающих котлы Лемакс - у них запчастей нет, нет и обслуживания. Рекомендовали обратиться в Московские сервисные центры.
    Звонил в сервисные центры - у них просто выезд к нам в Подмосковье (без работы) стоит
    2000 рублей, а конкретные работы - это уже отдельная цена. И если какая беда случится зимой
    под выходные, то не факт что в выходные они приедут. .. :(
    А у нас в Подмосковье в нашем районе фирма, которая обслуживает котлы Лемакс (официально
    сертифицированы Лемакс), имеет такое количество негативных отзывов, что становится просто
    страшно с ними связываться. У них даже своего телефона нет - надо звонить в головной офис,
    объяснять им проблему, а они уже свяжутся с местным районным сервисом по электронной почте -
    это просто какой-то маразм. Разве можно иметь дело с такой конторой ? ... :(
    Ребята, а все-таки что-нибудь можете сказать по котлам "Сигнал", конкретно:
    1. Сигнал S-TERM КОВ-10 СКс (вес 38 кг, объем воды в котле 13 литров)
    2. Сигнал КОМФОРТ КОВ-10 СТ1пс (вес 49 кг, объем воды в котле 30 литров)
    ? Неужели никто не имел дела с котлами "Сигнал", или такое барахло,
    что и говорить не о чем ?
    :faq:
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Поднял старое сообщение. А почему вы за конденсатники двумя руками? Экономия на газе в наших условиях неощутимая. Сам прибор более сложный, гемор с конденсатом и тд.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наличие кондика не дает сущ. экономии это да. Но экономия это комплекс решений, утепление, автоматизация, котел (кондик). И нужен он для тех, кто хочет реализовать и экономить.
    Что касается конденсата, то для нашего региона это дополнительный источник воды на тех. нужды .
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А конденсатник нуждается в такой могучей обвязке, как напольник? Я нигде не могу найти решение котельной с конденсационным котлом. Как реализовать с ним БКН, тёплый пол и радиаторы? И какая температура у радиаторов? Их надо столько же или больше?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть принципиальные гидравлические схемы на оф. сайте вайланд, можно скачать.
    -все зависит от того какой температурный график принять, например типовой 80-60. Чем ниже тем выше КПД кондика.
    С другой стороны принимая температурный график -это наиболее холодная пятидневка и приняв даже 70-50 это лишь самая холодная неделя в году и будет ли она вопрос. То есть в остальное время кондик будет работать в его оптимальном режиме.
    -это уже расчетная величина .
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В том то и дело, что нет. Смесители не нужны, лишние насосы не нужны, гидрострелка не нужна. В котле, который я предлагал Вашему вниманию под БКН уже есть выходы, ничего мудрить не нужно. Количество батарей желательно увеличить, но из практики скажу, у кого делали грамотные монтажники, батареи как правило стоят закрытые, может только в лютые лютые морозы термоголовки немного приоткрывают их.
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да, интересно. Получается, что в межсезонье котел работает без тактования. С такой то глубиной модуляции. И чуть более высокая стоимость котла искупается снижением затрат на обвязку котельной. А в системах без ВТП конденсатник эффективен?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы очень осторожно к этому подошел, в котле есть насос, но он имеет остаточные хар-ки напор расход и эти хар-ки есть в паспорте к изделию. И прежде чем отказываться от Г/Р надо быть 100% уверенным, что хар-ки насоса обеспечат систему .
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Потому что разница в эффективности с традиционными котлами весьма существенна, но даже она не всегда оправдывает его приобретение. Нельзя обобщать, каждый раз нужно садиться с калькулятором и сравнивать все варианты тех. решений в комплексе, т. к. цена котлов это только верхушка айсберга.
    Если стоит цель только экономить газ, то, исходя из опыта, могу перечислить условия когда стоит покупать конденсатник,:
    1. сервис - наличие з/ч, газоанализатора и умение им пользоваться.
    2. Теплопотери здания > 25 кВт или отопление от сжиженного газа.
    Если нет сервиса, то экономия от конденсатника может улететь туда же, куда и конденсат). Ну а на малых площадях на природном газе, тоже много не наэкономишь, учитывая более высокие цены на сервис (в большинстве регионов) и зап. части конденсатников.
    У конденсатников есть ещё ряд преимуществ помимо экономии топлива - диапазон модуляции позволяет меньше тактовать, ниже уровень шума, более продвинутая автоматика (не у всех моделей), возможность монтажа более длинного коакс дымохода
  11. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    1. Уже сделан дымоход Шидель Уни
    2. Теплопотери 16 кВт
    3. Наличие запчастей пока неизвестно, но скорее всего под заказ
    4. Газ- природный
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    В любом случае планирую обсчитать это перед началом монтажа
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В котеджах до 150 - 200 квадратов интегрированного насоса обычно хватает и для ТП и для радиаторов, опять же, при правильной системе и правильных диаметрах. Установкой доп насосов обычно горе проектировщики и горе монтажники перестраховываются и (или) исправляют кривые системы. Улыбает, когда заходишь в топочную дома 100 квадратов и видишь на гидрострелке 8 насосов с напором 6 метров :) постоянно включеных в сеть, зато перед этим клиент выносил мозг о копеечной экономии например при обслуживании котла. То что у него абсолютно не нужные насосы, майбесы, стрелка, сожрали и сжирают в год несколько стоимостей обслуживания, это ничего, а вот почему у Вас выезд дороже на 200 руб чем пять назад это непорядок :)
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не многовато ли для 170 квадратов? Или дом старый?
    Кстати, не рассматривали вариант одноконтурный котел и газовый бойлер? Мне например такая схема нравится гаразда больше чем с БКН.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    16 кВт - насчитал специалист. Дом новый, хорошо утеплён. Почему 16, не знаю. Есть файл с расчетом. Про газовый бойлер вообще ничего не знаю. Поэтому исключать не могу по определению
