Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Ооооййй, нет, я, конечно, на звание специалиста по газовым котлам не претендую, но вроде знаю что это такое и как это выглядит:|::cool::)]
    ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ BOSCH GAZ 2500 F 30 NEW, обогревать будем и тем и другим и третьим, то есть радиаторы, внутрипольные конвекторы и теплый пол. Рядом с котлом еще БКН планируется, вроде других бандур не предвидится:aga: Правда объем бойлера сказать не могу пока точно:nono:
    Посмотрите скрин, пожалуйста. Ах, да я не обижаюсь, на "дураков" не обижаются. Это шутка была, честное слово! Даже слово в кавычках, если что:cool:
    Площадь дома 214 кв. м., котел этот напольный, одноконтурный с открытой камерой сгорания и стальным теплообменником.
    А теперь что все-таки скажете про соотношение мощности 26 кВт и вместимости теплообменника отопительного контура 72 л? :|: Очень интересно мнение знающих людей:|:
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. kubik19
    kubik19
    kubik19
    вопрос был взять протерм клом или бакси
    з. ы. вентиляция будет хорошая, но меня интересует больше вопрос модели \ фирмы, чем подбор мощности, заранее спасибо
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть.
    А когда посмотрел
    "Технический паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов".
    то увидел, что там BOSCH GAZ 2500 F 30 на 107 литров, то есть ещё больше.
    Ещё раз. Охренеть.
    Это наверно BOSCH GAZ 2500 F 30 OLD.
    Тяжеловато 30 киловаттами 107 литров греть не считая ещё и объёма СО.
    У АОГВ на такую же мощность вроде более 60-и литров и не бывает. Но это энергонезависимые теплогенераторы, там объём оправдан.
    Вот и непонятно зачем энергозависимому котлу, да ещё с возможностью модуляции мощности, такой первоначальный литраж теплообменника.
    Котёл с чугунным теплообменником мощностью под 60 кВт имеет объём всего 16-17 литров.
    У настенника такой же мощностью, как у этого котла, то есть 30-32 кВт. объём ТО где-то 1,2 литра.
    Видать это супер-пупер котёл и если уж прогреет, то прогреет.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну чего тут охреневать..этож стальной котелок...возмите промку..там на киловат мощности литр теплоносителя точно будет...и это при условии что проектант грамонтый и обвяжет сталь как положено...а тут бытовка..вот бошевцы и подстраховались - дабы срок службы у этого котелка был подольше чем у АОГВ, даже при криво сделанной обвязке.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но не три же на киловатт.
    Это же энергозависимый газовый котёл, а не теплоаккумулятор для твердотопливного котла.
  7. tool13
    tool13
    tool13
    Всем здравствуйте, выбираю котел 2х контурный bosch 6000 24 или protherm 25ktv, что взять не знаю? Сейчас стоит navien ace 35 уже 8 год ему поменял все что можно. Хочу что нибудь надежнее, вода дома жесткая.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда ДВУХКОНТУРНЫЙ котел не для Вас! Или ставить установку умягчения воды на ХВС.
  9. tool13
    tool13
    tool13
    Установку буду ставить, котел то какой выбрать
  10. Джулья
    Джулья
    Джулья
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, профессионалы, можно ли использовать в закрытой системе (насос+аккум. бак) котёл Протерм "Волк-16КSO" с давлением воды 100000 Паск или Лемакс Премиум-16 с давлением 1300 Паск?
    И еще, если система отопления рассчитана по радиаторам (с учетом
    ΔТ≈55) на мощность 16кВт,то котёл тоже нужно подбирать на 16кВт, или по паспортной мощности радиаторов, которая даётся на ΔТ 70?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он подбирается на покрытие теплопотерь дома или ГВС .
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я бы предпочел Бош-Будерус.
  13. subaru-m
    subaru-m
    subaru-m
    Добрый день.
    Реконструирую дом в Подмосковье, случилось чудо и нам подключают в деревню газ.
    Вводные данные по дому
    Сейчас имеется подвал (холодный цоколь из фбс не утеплённый), первый этаж в 1,5 кирпича, второй деревянный не утеплённый + крыльцо-веранда + гараж.
    По проекту реконструкции, перестраивается второй этаж на каркас со 200 стены/ 250 крыша
    Первый этаж утепляется на 50мм экс под штукатурку. Перестраивается гараж и крыльцо на 300 газоблок + 50 эпс. Подвал не трогается
    По новым площадям выходит:
    1. Крыльцо- тепловой тамбур 10 м2 (отопление тёплые полы + радиатор)
    2. Жилая зона первого этажа 60 м2 (отопление радиатор)+ С/у 7 м2 (теплые полы)
    3. Второй этаж 55 м2 (отопление радиатор + 2 с/у по 5 м2
    Высота потолков 2,8 м
    Итого по жилой зоне 142 м2
    Гараж 24 м2 Высота потолков 3м + котельная 7 м2
    Итого по технической 31 м2
    Подвал выходит 55м2 полезной площади
    Остекления на все около 30м2. Стеклопакеты планирую тройной стеклопакет
    Итого 228м2
    Котёл для себя выбрал VAILLANT TURBOTEC PLUS VU
    + БКН на 150-200л
    Продавцы говорят чтоб покупал одели 36 кВт. Почитав форум и пообщавшись с друзьями у кого котлы. Сказали мощность очень избыточна и котёл будет хлопать. Скажите какой лучше выбрать 28-32-36 под мои цели? В гараже мне выше 15 градусов точно не надо как и в подвали постоянно, но запас быть должен если вдруг надо будет 20-22 + возможно я если буду строить баню (6*6) хотел бы прокинуть теплотрассу. Те с небольшим запасом
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    32-36 кВт. Точнее сказать невозможно - нужно считать теплопотери дома. :(
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой район?
    Ну это ожидаемый совет - продавцы советуют что подороже.
    Если работы по утеплению дома сделаете без косяков, то 32 кВт хватит с запасом и на баню с теплотрассой.
