Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Напольник нет возможности установить: котельная узкая. Вариант:
    Атмосферник
    Турбо с раздельным дымоходом (нет возможности вывести горизонтальный)
    Конденсационный -продвинутые компании по монтажу систем отопления очень нахваливают)
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    вы всю ветку будете агитировать за "хорошие напольники" или хотя бы будете читать что требуется вопрошающему)?
    конденсационную технику давно уже используют широко в России, не надо ее бояться и наговаривать!
    Лада тоже автомобиль, однако пол страны ездит на иномарках, которые гораздо дороже.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Их можно рассматривать при отоплении сжиженным газом. Они дороже по цене и обслуживанию, но экономичнее.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Посмотрите нынешние цены на сжиженный газ в РФ, они тоже немаленькие. И кстати какой напольник попадают в категорию хороший?
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Эти котлы хороши для Европы, где газ стоит в 10 раз дороже. Они окупаются за счёт КПД. А продвинутые компании хотят заработать на вас на котле, монтаже и обслуживании. У конденсационный котлов они дороже.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть кому обслуживать?(регион не указан)
  7. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Напольник конечно хорошо, но по жизни есть куча требований, по которым напольник не только НЕ подходит, но и НЕВОЗМОЖЕН.
    Если есть отдельная котельная (бойлерная), то можно рассмотреть напольник. Устанавливать же его в жилые помещения для меня точно нонсенс.
    У меня 200 кв. м. Есть и батареи, и ТП. Для ГВС поставил БКН 200л. Для размещения котла у меня оказалась узкая ниша. И всё из-за нововведений к бойлерным (котельным). Из всех котлов я смог найти только Vaillant. Только у него я нашёл возможность иметь по бокам по 1 см. зазора. Возможно плохо искал :). Взял TurboTEC 282/5-5 Plus. Точнее комплект - котёл, БКН, ПЗА. Почему?
    Не хочу иметь постоянные проблемы по, сначала, сбору конденсата, а потом его утилизации (просто выливать в канаву НЕЛЬЗЯ!). По словам моих консультантов, они видели на разных объектах сбор конденсата до 5 л в неделю. Да и вонюч он. А выигрыш по КПД не такой существенный, что бы заморочится с этим конденсатом.
    Атмосферник не стал рассматривать, т. к. он ТРЕБУЕТ обязательной подачи свежего воздуха. Вам будет приятно сидеть в помещении из которого уплывает кислород для получения тепла? Атмосферник НЕ имеет закрытой топки. Отсюда и эта проблема. Т. е. его можно ставить только в отдельном помещении с отверстием наружу. Так же, я начитался в соседних ветках про постоянную проблему с задуванием розжига при сильном ветре.
    Поэтому взял Turbo.
    Про дымоход можно говорить много. Вам представили большое разнообразие вариантов из документации. Если свести к двум вариантам, то Вы делаете коаксиальный дымоход в кирпичный с установкой в кирпичном гильзы для самого дымохода и использования оставшихся углов для подачи воздуха в котёл.
    Или, Вы разделяете сразу дымоход и приточку. Дымоход в гильзу кирпичного дымохода, а приточку отдельно. Например, в стену наружу или в техническую комнату с доступом туда воздуха с улицы.
    Вопросы утепления труб лучше уточнить в специализированных ветках.
    Возможно по дилетантски. Но это мой выбор. Теперь жду пуска газа для проверки своего выбора. :)
    Рассчитываю чем то поделится с форумчанами при наборе опыта.
  8. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Говоря о конденсате, я имел ввиду конденсатные котлы. Слишком они требовательны ко всему.
    А утилизировать можно через специальную химию. И так не реже раз в месяц. :)
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    сильно дороже?
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ощутимо.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Химия не обязательна.
  12. askman
    askman
    askman
    По моему личному опыту (в ноябре запустил отопление) оказалось совсем не дороже.
    Особенно на фоне реализации всех своих хотелок (ГС, второй источник тепла, ТП, радиаторы, нас. группы, рециркуляция ГВС, удаленное управление).
    А если все по простому: только батареи и котел напрямую, то да, нахсовсем не нужен.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ,@askman, этот ваш набор тянет любой котел, без проблем, а при 10 годах расчетной службы котла и теперешних ценах на газ платить за кондесационый в двое дороже чтоб вы выкинуть его также как и простой через 10 лет не выгодно.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Что у вас за котел?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем тут сжиженный газ, разве речь была о нем ?
    я в курсе цен.
