Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Выходит, что при расчетном объёме БКН в 130 литров будет достаточно 120?
    При этом учитываем, что фактический объём бойлера будет меньше!
    Ещё при этом надо учитывать рекомендованную мощность котла, которую указывают производители БКН. Для объема 100-120 литров указывают мощность 23(?) кВт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бойлер это не ёмкость с водой на случай засухи или войны, это не стратегический запас на случай техногенной катастрофы.
    Фактический объём бойлера должен быть достаточен, чтобы покрыть пиковую нагрузку при использовании ГВС, как правило это утро и вечер. Но и интенсивность нагрева (производительность) тут тоже имеет немаловажную роль.
    Он же не будет греть часами. Даже если вдруг расход превысит производительность, ну и что.
    Ну не надо впятером одновременно плескаться. Но даже если так, то подождёте минут 10 - 15 и снова пользуйтесь. С вашей мощностью котла в 24 кВт, в бойлере на 100-120 литров вода достаточно быстро нагреется.
    А для двоих, да хоть пять точек водоразбора. Одновременно более двух всё-равно не будете использовать. Да даже для троих. Тут проблем с водой ваще не будет. За глаза.
    Но зато вода не будет застаиваться в ёмкости.
    Народ стереотипно понимает бойлер, а именно так, как написал выше, чем больше, тем лучше.
    Учитывая только объём. Пусть мол мощности котла не хватает для интенсивного и быстрого нагрева, но зато, за ночь уж точно нагреет к утру, а пока на работе к вечеру.
    Но вот на хрена им такой запас воды не озадачиваются.
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Два ребенка 4 и 7 лет и двое взрослых, ПМЖ, магистральный газ. Какой объем бойлера оптимален? Котел 24 квт будет +-
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Ortodox, хотел спросить - Вам приходилось делать монтаж БКН Хайду?
    Как они в монтаже?
    Хотя с другой стороны - бочка, она и есть бочка! ;)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Немножко не по теме... У меня в деревне висит ЭЛЕКТРОбойлер 80 литров, ТЭН 2кВт, три точки разбора (душ, умывальник, кухонная мойка) пять человек, из них три девочки. Горячая вода не заканчивалась НИ РАЗУ!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне нет, а вот мой бывший подчинённый работал в фирме, которая на правах эксклюзива торговала этими бойлерами. Ему приходилось, но ничего особенного, как и все остальные
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько точек водоразбора будет/может работать одновременно?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для понимания, общался на днях с проектировщиком, расчет для; ванной комнаты и кухни необходимо 8.2 л/м ГВС. Кол-во людей 3 штуки, если две штуки, то 7л/м.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Забавно, но у Хайду мало вариантов на 120 литров.
    А ещё забавнее, что имеющиеся варианты дороже (почти +10тыр) Дражицы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Хайду в Москве 200л. 22 с копейками .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит зажрались.
    Тогда и думать нечего. Нет выбора - нет проблем. Дражица.
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А 120 литров 28-30 тыр и всего два варианта.
    Наверное нетиповой для них вариант
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем больше?
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Такой же Дражице стоит 19 тыр
