Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если речь идет про сравнение "конденсационник-обычный", то Ваше аллегорическое сравнение Нивы с Шеви-Нивой тут неуместно - обе машины жрут бензин по бешенному. Сравнивайте тогда Ниву с Субару Форестером.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вы полагаете, что у Сергея диплом преподавателя французского языка или агронома, то Вы ошибаетесь...
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Читаю данную ветку уже больше года и сложилось такое умозаключение:
    Почему-то когда люди спрашивают "на что заменить старый советский котел", то начинают советовать импортные настенники, а то и напольники общей стоимостью с переделкой системы далеко за 50 килорублей. И никто не говорит - "да поставь такой же АОГВ за 10-20 т. руб. и не парься, потому что новый современный котел будет окупаться 100500 лет, да и запчасти к нему дорогие, и для ТО нужен АСЦ". А когда заходит речь о покупке конд. котла тыщ. на 10-20 дороже обычного, то начинается "не окупится, да и запчасти к нему не найдете, да и ТО дорогое". Где логика?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вы перечитали.
    -зачем тогда спрашивать на форуме -
    . Если спрашивают, значит предполагают варианты выбора .
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как правило опытные участники данного форума стараются посоветовать оптимальный вариант цена-качество, которым конденсационный котел, в наших реалиях, далеко не всегда является. Что касаемо отечественных самоваров, можно конечно ставить, качество за последние лет 10 значительно выросло, но всё равно они остаются лотереей, и количестао выиграшных билетов прямопропорционально настроению дяди Вани и тети Мани, которые работают на заводе. :)
  6. Доктор1950
    Доктор1950
    Доктор1950
    Добрый день. Хочу сказать спасибо Валлиант Рус за возврат денег в полном объёме за монтаж и котёл Протерм Пантера. Причина -котёл Протерм Пантера с открытой камерой Не подружился с дымоходом, часто выдавал ошибку F. 51. Сейчас поставил котёл Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i с выносной панелью. Котёл стоит в цоколе, панель для комфорта на первом этаже. У этого котла очень неудобно смотреть давление в системе. для этого нужно, можно сказать ложиться на пол. А в инструкции есть меню в выносной панели-давление в системе. Так вот выяснилось что давление на панели не показывает. ОД даёт ответ, что так спроектирован котёл. Кто-то знает, у каких котлов BAXI можно увидеть давление в ОС на электронном табло.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем вам это, если нет утечек, то до следующего ТО все должно работать штатно.
    - почему ? Что за дымоход ? Почему Бакси подружился ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Хрень какая-то.
    Что за модель?
    А этот подружился?
    Странно, у Пантеры, соответствующей мощности, диаметр патрубка дымоудаления 125 мм,
    а у Бакси 120 мм.
    Наоборот, у Пантеры тяга должна быть чуть-чуть лучше.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не понял логики...
    Стоит? :faq: Должен висеть! :um:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как может котёл одинаковой мощности с закрытой камерой сгорания одного бренда не работать, а другой работать, с одной и той же системой дымоудаления.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По моим сугубо личным наблюдениям, примерно у 80-90% АОГВ, выпущенных еще в прошлом веке, не работает автоматика регулирования температуры. примерно у 60-70% не работает контроль тяги (а это уже автоматика безопасности), и примерно у 50% не работает контроль пламени (а это тоже автоматика безопасности).
    И при этом большинство владельцев этих аварийных "самоваров" самозабвенно расхваливают их "Вот какую технику долговечную раньше делали! Уже 30 (40) лет пашет!" "Дебилы. бл...ь" (с)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Доктор1950, говорил про котлы с открытой камерой сгорания:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У конденсатников...DUO TEC например
    судя вот по этому высказыванию-
    он реально стоит...;)...ну да..манометр у баксей снизу...смотретьне очень удобно..но чтоб ложиться на пол?...это он должен ну ОООЧЕНь низко висеть..приктически стоять на полу...;)
    Врежьте манометр в ближайший к панели трубопровод-радиатор и наблюдайте сколь угодно.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Потому что у вайланта три датчика тяги, а бакся один. Пантера получила систему безопасности от вайланта. Там явно проблема с дымоходом или приточкой.
    Был объект такой: баксик зарос сажей вхлам за год, а у соседа пантера постоянно в ошибку сваливалась.
  15. Доктор1950
    Доктор1950
    Доктор1950
    У Протерма Пантера образца 2018г. мудрённая защита от наличия угарного газа. Стоит три датчика. Один, как обычно релейный биметалл от перегрева, второй аналоговый (терморезистор) на выходе дымохода и третий аналоговый и стоит как и термостат только с другой стороны. В программе зашита очень строгая разница между показаниями второго и третьего датчика. У меня дымоход 8м труба ф180, с хорошей тягой. Валиант Групп претензий к дымоходу не имел. По закону подлости ошибка Е. 51 выскакивала ночью в лютый мороз. Приходилось идти в цоколь и запускать котёл. Как выяснилось мой случай не первый. До меня было пять возвратов. Жаль, котёл хороший.
