Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    насос поставил Grundfos UPS 25-40 180 на подачу, если это важно.
    Что скажете? потянет ли данный котел мою систему с небольшой по сути отапливаемой площадью, но таким большим объемом теплоносителя, по калькулятору около 400л.
    Или просто система будет долго нагреваться, а работать будет нормально?
  2. dmitryrrr
    dmitryrrr
    dmitryrrr
    Обычная буржуйка не спасет гараж?)
  3. dmitryrrr
    dmitryrrr
    dmitryrrr
    А есть ли какая-то механическая автоматика без электрики? По типу термастатов в авто
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потянет.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы бы нарисовали схематически, что собираетесь сваять и разместили где-нибудь тут: https://www.forumhouse.ru/forums/987/ Вопрос то к выбору котла отношения не имеет, любой подойдёт:)
  6. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    dmitryrrr
    Спасет конечно, но удобней краник открыть и выключатель щелкнуть, а потом придти в теплый гараж, чем бегать целый день через каждый час дрова подкидывать.
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Народ, так тянуть выхлопную трубу настенного котла на крышу или не заморачиваться и вывести горизонтально просто.
    Видел так делают.
    А кто то после горизонтального выхода все равно вверх разворачивает.
    Какие плюсы/минусы у каждого из вариантов?
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Добрый день!
    В среднесрочной перспективе рассматриваем замену котла, хотелось бы сориентироваться по более оптимальным вариантам для выбора под существующую СО квартиры (МКД), плюс для приготовления ГВС.
    Отапливаемая площадь - 100м2, по всей площади разведены ТП - восемь отдельных петель, плюс три штуки РО, в сезон предполагается совместное использование, НСУ установлен. Погодозависимые контроллеры отсутствуют.
    Одна из петель ТП работает круглогодично, обслуживающая зону санузла, полотенцесушитель, увы, заложен не был.
    Предполагаемый подрядчик по поставке, монтажу и дальнейшему обслуживанию является официальным представителем BAXI, поэтому, скорее всего, по производителю выбор будет из BAXI, возможно VIESSMANN.
    Рассматриваем из двухконтурных аппаратов. К котельной подведена одна 1/2 дюймовая труба для раздачи ГВС и для кухонной мойки и для ванной\туалетной комнат, и как сказало несколько разных мастеров, ставить одноконтурный аппарат с бойлером для более комфортного использования ГВС одновременно в двух местах разбора, особого резона нет именно по данной причине - бутылочным горлышком окажется именно единый подвод трубы для разбора (не специалист, насколько на самом деле так - не берусь утверждать).
    Практики, какие конкретно модели советуете рассмотреть в данном случае, с раздельными теплообменниками для возможности раз в год проходить ТО с их качественной промывкой, поменьше глючной электроники и побольше безотказности в работе, надежности в эксплуатации, легкости обслуживания и ремонта в дальнейшем. Бюджет не велик, вернее переплачивать за фишки, которыми будет интересно поиграться\полюбоваться в первое время не хотелось бы.
    По защите электропитания котла и для некоторой автономности системы использую APC Smart-UPS 750VA, текущий используемый котел Bosch gaz 4000w zwa24-2a23 s5700.
    Спасибо.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Если дом хорошо утеплён, тактовать всё равно будет. Но Конденсац. - меньше.
    2. В ПЗА Вайланта можно задать мин. температуру контура (для обычного котла). Но будет перегрев наверное.
    3. Автоматика без отдельных контуров со своими насосами и смесителями будет работать коряво.
    Насколько я помню, VR91 вешается на контур и иначе темпер. регулирование по Ткомнаты с ПЗА не получается (даже с прямым какие-то сложности) - только по кривым. БКН с линией РЦ тоже надо думать, как подключать (идеально - ГС, коллектор на три контура). ИМХО.
    4. Наверное сможет. Но БКН будет тогда только в приоритете и отопление будет периодически отключаться.
    ТП надо ограничивать 40С, значит в радиаторы пойдёт тоже не выше 40 (надо сильно увеличивать их площадь).
    Про комфортный режим ТП (Т поверхности до 25С к примеру) надо забыть - может быть и выше 30С. У Вайланта с ПЗА (630 ~ 700) для ТП три основных режима: с использованием Тпомещения (1 постоянная подача или 2 переменная вкл/выкл по достижении Тзаданной - "термостат") или 3 просто по кривым тоже с пост. подачей.
    Последний режим будет давать перетоп, 2-й - полы то тёплые, то нет. В 1-м есть хоть какая-то обратная связь.
    Для экономварианта прямого контура наверное проще использовать что-то внешнее типа Зонтов, вроде там тоже что-то типа ПЗА было.
    Но это так, логические размышления.
    6. Если дом не утеплять, то непонятно. 300 кубов/мес - это неслабо.
    У меня 110 кв. м в Подмосковье, утеплено неплохо/хорошо. ТП - только кухня, коридор и душевая (ок. 25 кв. м). Радиаторы в режиме термостат. Поддерживается 15-17С на неделе (в морозы - 18), 2-3 дня 20-21С (+работа ГВС и РЦ на 37-48С, легионелла еженед., ночью - 19С; второй этаж обычно на 16-18С).
    Тратилось с октября по март 115-134-183-277 (янв., жили ещё на новогодние)-236-147 кубов в месяц.
    Вроде всё оптимизировано максимально по автоматике.
    Больше всего по-моему сжирает РЦ с полотенчиком.
  10. fogis
    fogis
    fogis
    Люди добрые, подскажите! Выбираю котел с автоматикой eurosit 630 или 820. В 630 модуляция есть, а в 820 возможна установка термостата. Проблема выбора возможна в не понимании мною физики. Вся СО у меня принудительная. Суть вопроса в том, что если я возьму 820 и комнатный термостат, то после достижения выставленной температуры комнатным термостатом котел отключится, а насос будет гонять воду по радиаторам пока комнатный термостат не даст команду на включение. К этому моменту вода в трубах, радиаторах, котле остынет и при включении котла выпадет конденсат и процесс повторится. Правильно я понимаю, что это так и котел со стальным теплообменником сгнеет быстро?
  11. kostolomhceg
    kostolomhceg
    kostolomhceg
    Господа, попробовал почитать ваши перлы и понял что ничего не понимаю. Помогите понять какой газовый котел выбрать. Исходные данные: дом по технологии велокс 174 метра, на первом этаже ТП, на втором радиаторы, окна рехау, крыша мансардного этажа хорошо утеплена. Газ магистральный по гос программе уже ведут. Также есть эл-во 15квт, 380в. Вода центральная. Какой котел выбрать и если возможно дайте комментарий почему.
    Не понимаю разницы между напольными и навесными котлами, какие у них диаметры труб и как выходят из дома и какие требования газовиков к котельной?
    Какая разница между одноконтурным котлом и двухконтурным?
    Ну и собственно какой котел выбрать (фирму и модель) и почему?
    Всем спасибо за помощь
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проект ваше все, заодно и систему для котла рассчитают. Вы дом тоже на глаз строили ?
    - странно, я думал требования устанавливают строительные правила .
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Я "на глаз' строю)
    А кстати, а что котел работает только Вкл/Выкл? - т. е. либо на максимальной мощности, либо вообще выключается.
    Я думал, что автоматика позволяет плавно регулировать в определенных пределах понятно.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно элементарно сделать, чтобы комнатный термостат как раз и отключал насос. Именно такую схему я много раз реализовывал с Sit 630
  15. fogis
    fogis
    fogis
    А не будет тогда выпадать конденсат опять же? Вода в котле постоянно горячая (поддерживается скажем 70 гр.), а везде в трубах остыла. При старте насоса холодная вода пойдет в котел и получается сильная разница температур подачи и обрати. У меня также реализовано насос + агв80 (его не жалко), но тут проблема постоянного расширения металла и стуки в радиаторах при перепаде температур.
