Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну по контуру гвс ладно. Но контур отопления это тоже не самый простой конструктив у битермика. Алюминиевые радиаторы низкого качества и полипропилен, частая подпитка могут подпортить контур в теплообменнике. И бороться с грязью и накипью гораздо сложнее.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Согласен на все 100
  3. leks131
    leks131
    leks131
    Народ подскажите насчёт газового двухконтурного котла, какой выбрать.
    Дом 100кв.м
    Каркасник, утепление 200 вкруг.
    Бюджет 40000 тыр.
    Заранее спасибо.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Протерм ягуар, бакси, вайлант турбофит.
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Полез тут виссманы посмотреть.
    Увидел:
    Интерфейс OpenTherm. Полезная штука или можно за ней не гнаться ? Сам по себе домашний термостат мне не помешает.
    - Временные программы для отопления и ГВС. Прочитал что это какие то программы для межсезонья, кто знает в чем суть? Сильно ли они полезны или маркетинговый ход?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Небезполезная:) Но можно и не гнаться
    Сильно.
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    А в чуть чуть этих доппрограм, и вообще какие программы в котле бывают ? Кроме расписания работы по времени.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В котлах редко такое бывает в основном в выносных блоках управления. Вещь нужная и полезная как дя котла (меньше тактует), так и дл комфорта
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня Вайлант атмотек 240-3-3, двухконтурный с открытой камерой, т. е. без турбины. Работает с 2012 года. Дом 95 м2, радиаторы биметалл 66 секций и теплые полы 42 м2. Температуру в доме регулирую термодатчиком Vaillant VRT 40. На входе холодной воды в котел (для ГВС) стоит магнитный активатор воды Nakipoff. 7 лет работатет, ни разу не разбирал котел, только снимаю переднюю стенку и пылесосю камеру сгорания весной и осенью. Воду в систему отопления заливаю дистилированую. Для экономичного расхода газа мощность котла на отопление выставлена на 10 кВт, а насос котла на максимальную скорость.
    Газ с 1.07.2013 по 1.07 2014 -2522 м3
    Газ с 1.07.2014 по 1.07 2015 -2221 м3
    Газ с 1.07.2015 по 1.07 2016 -1948 м3
    Газ с 1.07.2016 по 1.07 2017 -2207 м3
    Газ с 1.07.2017 по 1.07 2018 -2270 м3
    Газ с 1.07.2018 по 1.07 2019 -2162 м3
  10. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Посоветуйте, пожалуйста, какой котел выбрать или комплект:
    дом 140 м2, первый этаж брус, второй каркас с мансардой, утепление стены 100 мм, крыша и пол 150 мм,
    проживание не постоянное, но круглогодичное, может быть неделями подряд, т. е. отпление постоянное,
    двое взрослых и трое детей (до 8 лет), может еще пару человек быть,
    вода - скважина без особой подготовки,
    нужно хорошее ГВС (5 точек в трех помещениях),
    дистанционное управление желательно,
    есть электробойлер на 100 л, может как-то использовать ?
    или просто котел от 24 кВт одноконтурный и БКН на 150-200 литров ? какие ?
  11. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    У вас узкое место- вода без особой водоподготовки, я так понял в двухконтурниках пластинчатый теплообменник довольно нежная вещь и подавать в него нужно подготовленную воду, так что лучше одноконтур и БКН, ах да 5 точек водоразбора, тогда точно лучше БКН
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Регион какой?
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Пантеру 12 квт+бойлер 100-150 литров.
  14. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Регион Подмосковье.
    А 12 кВт хватит ? При сильном морозе (под -30 было прошлой зимой пару раз) и плюс довольно много воды нужно горячей, правда только днем.
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    сервис выбрали? кто будет монтировать и обслуживать котел?
