Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Про 12 кВт это я не вам писал. Вам я бы посоветовал 18-20 кВт+бойлер 150-200л.
  2. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Конечно нет, вроде тут не проблема
  3. artem1975
    artem1975
    artem1975
    т. е. любой на 20 кВт в зависимости от наличия сервиса ? одноконтурный ?
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Можно вайллант турбо/атмотэк плюс на 20 квт, одноконтурный, думаю в подмосковье проблем с сервисом нет.
  5. artem1975
    artem1975
    artem1975
    а может протерм пантера 25 кВт одноконтурный?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    можно, но мощность немного избыточна. так же вопрос какая будет гидравлическая развязка контуров?
  7. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста какой котел выбрать и вообще как правильно организовать отопление.
    Регион КМВ. Магистральный газ. Каменный одноэтажный дом из силикатного кирпича 95м2, утепление 100 мм каменной ватой, система вентилируемого фасада. Перекрытия цоколя и первого этажа - монолитные ж/б. Цокольного этажа нет. Чердак холодный. Высота потолка 2,75 м. Водяной теплый пол: прихожая 17 м2, кухня 19 м2, два сан. узла по 3 м2. Радиаторы отопления под окнами трех комнат и под окном прихожей. Насчет радиатора под окном кухни еще не определился нужен или нет.
    ГВС склоняюсь к отдельной колонке газовой.
    Котел напольный. Предусмотрена отдельная котельная со входом из кухни площадью 7.4м2. Вытяжные вент шахты в проекте заложены. В котельной планирую установить котел, колонку и газовую печь.
  8. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли для отопления двухэтажного дома установить двухконтурный котел (котел-колонка)? Отапливаемая площадь около 120 кв. м. В этих делах я не спец, переживаю, что они могут не подойти для таких условий...если все же это реально, может есть каки-то критерии выбора? мощность, производительность, какие-то определенные технические особенности? буду признателен...
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    На вашу площадь напольник даром не нужен. Повесьте хороший аппарат с модуляцией на стену и будьте счастливы
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А вы напишите, сколько вас, нужна ли горячая вода часто и много?
    А так да, двухконтурный котел можно. Вопрос в том, нужен ли он вам?
    Вдруг у вас пять дочерей и они каждый день принимают ванну. Тогда вас распнут
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Подскажите 2-3 модели. Долгим ли будет счастье? Как обстоят дела у таких котлов с ремонтопригодностью?
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    На 7,4 квадрата три газовых прибора? Да и в 5 кубов не влезете. Ваш вариант протерм пантера 12 кВт+БКН. Рассмотрите пакетные предложения от протерм.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Двухконтурный Вайлант у нас работает 11 лет. Но! Обслуживается ежегодно, добросовестно и прямыми руками. И вода не жёсткая.
    Посмотрите, что есть из официального сервиса у вас. Можно взять суперкотел, но его у вас в глаза никто не видел. И запчастей нет.
    А так, абстрактно- Вайлант, Висман, Бакси. Смотрите по деньгам. Бюджет тоже не последнюю роль играет.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Не могу определиться одноконтурный или двухконтурный брать. Жил на съемной квартире с двухконтурным котлом Бакси, в зимнее время, при работе отопления, горячая вода была не более 30-35 градусов и ее температура постоянно гуляла. Не хочу таких траблов в частном доме.
  15. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Т. е, на один газовый прибор нужно не менее 5м3 объема? Печь в котельной планируется запасная, для жарки рыбы и перекурки браги. ЕЕ можно в проекте не указывать, а установить потом.
