Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин-барин.
    Вот у него спросите @Владимир В. Может он что посоветует из данного бренда и рассеет ваши заблуждения в которые я вас вогнал. :)]
    А серьёзно, Бакси для поквартирки выпустила спецательную модель ECO - HOME. Но к сожалению это по сути базовый котёл на 24 кВт, а модели на 11 и 18 кВт это просто задавленные 24-ые.
    И у неё у этой базовой модели минимальная мощность таки-да 9,3 кВт.
    Так что думайте сами нужен вам котёл с такой большой минимальной теплопроизводительностью в квартиру на 100 квадратов или нет, если есть котлы и с меньшей минимальной мощностью (естественно и теплопроизводительеностью), даже 24-х киловатные.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прощает собственника если есть термостатические клапана (шум). Но 25-60 может и не спасти. ИМХО.
    Экономия существенная, если насосов много .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во-во.
    Только много это скока. С какого количества это экономия станет ощутимой.
    Максимальная потребляемая электрическая мощность у них где-то 45-50 Вт. Минимальная 5.
    Пишут 4-34 Вт.
    У простых где-то 80-100. Неизменная.
    Разницу в цене надо посмотреть и потом вычесть через сколько они окупятся по сравнению с простыми, без электронной регулировки.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - реальная 3-7 Вт. Запустил для проверки 3 этажа 3 насоса - потребляют 3. Вт, 6Вт и7Вт. А в доме будет еще насос ХВС-частотник ,это вам не Москва. Открываешь кран, а там большой болт. Еще насос на циркуляцию ГВС - тоже частотник.
    Ну в самом доме электрические приборы.
    И ТП -частотник !
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Если с Москвы покупаешь 25-40 Альфа автоадапт стоит 10т. Если альфа L-6600 р.
    у нас просто УПС 25-40 грундик -6000т.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Спасибо за пояснение! Формула расчета становится понятней.
    Видимо, путаница возникает исходя из данных в инструкции производителя, где на параметры минимальных\максимальных мощностей в качестве значения указаны 0 - 100%.
    Они ее так позиционируют, но если бы модели данной серии реально позволяли выставлять минимальную мощность от где-нибудь ~5кВт или менее для СО в соответствии со своим предназначением для квартирного использования, а для ГВС все те же 24кВт, то такой вариант конечно же был разумным выбором. Опять же, исходя из сказанного вами.
    У Бакси, я так понял, в линейке продуктов нет котлов с меньшей минимальной мощностью по СО с одновременными 24кВт для ГВС, в этом вся загвоздка?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кондики .
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    175. 10 радиаторов. 16 труба, около 200 метров. Посоветовали 25-60
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Конденсационный? Такой в квартиру не поставить, я так понимаю, если проектом МКД предусматривался конвекционный.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и кто запрещает ? В проекте указан котел турбированный и мощность (но не для замены) .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хотя бы 20 и то было бы неплохо.
    Нет. А вот почему? Не знаю. В Италии и Европе что, все поголовно квартиры на 200 квадратов.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда реально имеет смысл их ставить
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто для примера 6 радиаторов 1 этаж коллекторная схема потеря напора 1 метр с копейками. Труба Ду 16 сшитый .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В проекте, как правило уже указан бренд и модель. Но вам, как собственнику никто не может запретить поставит другую модель аналогичной мощности.
    Но я конденсационные котлы в поквартирном отоплении не встречал.
    Исходя из разумности и логики.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А конденсат куда? В канализацию не рекомендуется же и вообще в практике кто-то в квартиру ставил конденсационный?
    Да, гибкости не хватает.
    А у Viessmann подходящее решение есть?
    Это понятно, но тут речь уже о принципиально иного типа котлах речь пошла уже.
