Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Конденсат - кислота. Даже небольшое количество (грамм 50) убивает в септике всю активную биофлору.
    Его можно нейтрализовать. Есть специальные составы. И только потом выливать на землю. Но я никогда не буду сливать непонятную химию на живую землю.
    А по поводу нержавейки в конденсатном котле можно сказать чуть другими словами, чем сказал agentSmit, другой материал там не выдержит. Кислота всё проест очень быстро.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не..ну правды ради есть ещё силумин...(будерус, дедитриш) и мне он больше нравиться - мыть легче...;)
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Про теплообменник вроде стало понятно. А по остальным моим сомнениям что можете сказать? Имеет смысл заморочиться с конденсатником если сейчас ВТП, но со временем добавятся радиаторы? Ну и с композитным материалом действительно нежелательно связываться?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Бактерии не бывают полезными и не полезными. Они бывают аэробными и не аэробными.
    2. Септик (если это нормальный септик) работает в щелочном режиме, кислотный режим у него первые пол-года для запуска.
    3. Запах от септика это не проблема септика, а проблема его вентиляции. Не верно выполнены вентканалы, нет фанового стояка, стоит вакуумный клапан и проч.
    4. По поводу ПАВ: вы не моетесь, не стираете, не моете посуду? Тогда и септик вам особо не нужен, достаточно пурклозета.
    Так что воняющие хозяева, конечно, ни у кого не пользуются уважением, но не из-за сброса ПАВов в септик, а из-за своей жопорукости и нежелания привести септик в порядок.
  5. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    А может тогда Протерм медведь 40 PLO?
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы запотевшую рюмочку холодной водочки когда-нибудь в руки брали? Кислота? Это тот же конденсат. Сам конденсат не опаснее воды, кислотность повышают примеси выделяющиеся при горении. PH 5,5-6,5. Конденсат при работе на газовом топливе по кислотности как пиво или вино, кока-кола та же, в зависимости от состава газа. Так что небольшое количество ничего не убъет. "Специальные составы" это мраморная крошка. Потом хоть душ принимайте - никакой "непонятной химии".
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    К сожалению в нашем газе содержится довольно большое количество серы...которая при взаимодействии с конденсатом, который не опаснее воды, превращает его в слабый, но раствор кислоты и вот она уже очень плохо влияет на септики...про навьен отдельное спасибо...Честно говоря даже никогда не рассматривал данную поделку корейского котлопрома в качестве рекомендации своим клиентам-хватило заглянуть на выставке внутрь, чтоб понять, что гимора с ним необерешься.
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    можете поделится анализом такого газа? эта "поделка корейского котлопрома" лидирует не первый год по количеству продаж среди настенников всех производителей на территории РФ. Похоже пользователям ничего неизвестно про гимор
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    могу...вот данные по ГОСТ "ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения" уж не знаю действует он или нет, но наверняка заменитель аналогичный
    Наименование показателя Норма
    1. Теплота сгорания низшая, 31,8 (7600)
    МДж/м (ккал/м),
    при 20 °С, 101,325 кПа, не менее
    2. Область значений числа Воббе 41,2-54,5 (9850-13000)
    (высшего), МДж/м (ккал/м)
    3. Допустимое отклонение числа Воббе
    от номинального значения, %, не более ±5
    4. Массовая концентрация сероводорода, 0,02
    г/м.куб, не более
    5. Массовая концентрация меркаптановой 0,036
    серы, г/м.куб, не более
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этот котёл с пьезорозжигом, тогда как остальные - с электророзжигом. Пьезорозжиг - хуже, т. к. при погасании горелки розжига котёл автоматически не перезапускается. :(
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    так это нормальные параметры, практически нет ничего, на количество образующегося конденсата. Я думал у Вас какой-то свой плохой газ. В любом случае это всё абстрактно - в каждом конкретном случае надо рассматривать и находить решения
  12. Alexark
    Alexark
    Alexark
    5 лет пользуюсь бориньским котлом - только газ давай - расход газа огромный.
    Хочу купить что то более не прожорливее.
    Газовый котел MORA-TOP SA 50 E - 87 т. р. - чугунный теплообменник. Есть советы?
  13. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Но этого более чем достаточно.
    Вы химию проходили? По Вашим постам, не сильно её усвоили.
    Только при идеальных условий химреакция проходит тож на тож. Но при постоянном выделении конденсата (не с запотевшей рюмки) надо ставить бадью с мраморной крошкой с запасом на десяток другой литров. Иначе можно не уследить и всё зальёт дрянью.
    Если Ваш конденсат такой чистый, то зачем применять мраморную крошку? Сразу удобряйте свою территорию.
    Зато в Европе зачем то навязывают специальные химреактивы для нейтрализации и только после проверки полученной смеси её можно вылить в общую канализацию. Иначе ШТРАФ.
    Наверное им делать нечего. Правильно я Вас понял?
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А площадь какая?
  15. Alexark
    Alexark
    Alexark
    около 400 кв. м. Москва. дом из кирпича
