Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Приветствую.
    Помогите с выбором котла в дом на отопление и ГВС
    В доме планируется отопление теплыми полами 3 этажа по 150кв.м
    Хочется что то, не сильно прожорливое по газу. Пока остановился на
    Baxi POWER HT 1.450
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Конденсатник? Еще и напольный? Да вас щас тут с говном сожрут адепты чугунины)
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А если по делу... Я бы смотрел в сторону VAILLANT ECOVIT VKK 486/5 INT.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @MikPo, поделитесь секретом, какова мощность котла в вашей СО?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничоси. неконденсатник напольник в два раза дешевле. а обвязка та же.
    автор, Вы уверены в том, что затраты отобьются ?
    ну и вайлант даже каментить не хочется. айкотел - одним словом.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Газ природный или из газгольдера?
    И какой регион проживания?
  7. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Московская область, газ природный
    В старом доме стоит rinnai 257emf, думаю уже, может второй ему докупить и все?
  8. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    не уверен, вот и спрашиваю.
    У знакомых стоит ferroli PEGASUS D 45, проблем не знают.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас немаловажный фактор при выборе котла - шаговая доступность сервиса и наличие запчастей.
    как-то Вы "скачите "- ферроли на 45 кВт, ринай на 29. последний, как я понял, снят с выпуска.
    ну и опять
    тот, кто это написал, законов физики не знает вообще от слова совсем. у вечного двигателя КПД 100 %, и его в природе не существует и не может существовать.
    а люди ведутся - экономия газа ! покупают и верят. лохотрон, короч.
  10. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    риннай у меня стоит и работает в старом доме (110 лет дому, в 30м2). Сейчас ищу вариант в новый.
    Столько этих котлов сейчас, что выбрать проблематично, а хочется экономичный и способный держать дом в комфортной температуре. И да, с электроникой (всякие пульты управления и контроля температуры)
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если взять обычный котел с условным КПД 93% и конденсационный с КПД 107% - теоретическая экономия топлива 14%. А если углубиться в законы физики, то и 93% обычных котлов - вранье. Высшая и низшая теплота сгорания топлива Вам знакомы? Если уж быть точным, то КПД у конд. котла будет 96%, а у обычного всего-то 82%. Что-то в паспортах обычных котлов, в том числе чугунных, не пишут фактический КПД по высшей теплоте сгорания, так почему у конд. котлов должно быть по другому. Методика расчета одна.
  12. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    тогда как выбрать? если у нас только теплые полы и БКН, то нужен котел который максимальную КПД на минимальной температуре выдает?
    Сейчас вот нашел такой
    Wester CLEVER 40
    пишут что расход газа 3м3/час
    в то время как другие с аналогичной мощностью 4.5-5м3
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам для системы отопления на ТП нужен или настенник обычный (каскад из двух настенников) или конденсационный. Напольный чугунятник на ТП ставить неразумно - будете улицу топить в межсезонье.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сам перед выбором. Был бы рядом сервис, выбрал бы конд. котел. Но у меня площадь в три раза меньше, поэтому смотрите все-таки на экономическую составляющую.
    Думаю, нет. В системе со смесительным узлом и обычный котел может работать в оптимальном режиме.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть нюанс, связанный с минимальной рабочей температурой котловой воды. Если у котла она заметно больше температуры подачи в контур ТП, то смеситель, конечно, сделает подмес из обратки, но котел-то будет стоять горячий. И за счёт паразитной тяги будет отапливать улицу, тепло излишнее с него будет уходить в дымоход. У чугунятников минимальная температура котловой воды в районе 45-55 градусов (зависит от конструкции котла и борзости маркетологов в рекламе), а в полы в межсезонье обычно около 30 градусов требуется подавать.
