Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала - Вы точно уверены, что Вам нужен конденсатник ?
    Вам писали один из внятных вариантов
    берем Ваши исходные
    навскидку - у Вас 3 км трубы ТП, по 8 ватт, итого 24 кВт. ябы чтонибудь на 35-40 взял.
    Вы не пишите про режим работы ТП, про теплоптери, про ГВС итд - что-то более конкретное трудно посоветовать. у современных котлов кпд более-менее одинаков, те Ваш критерий "прожорливое" по газу, мягко говоря, не к месту. сколько газа сожжете - столько тепла в дом и получите. или у Вас ограничение по ТУ и счетчику ?
    да, у конденсатников выше КПД. но при существующей цене на газ в наших реалиях это пока нерентабельно.
    завтра подорожает ? так все дорожает. завтра вообще газ упразднят и будут водородом отапливаться. надо сегодняшним днем жить.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Roaroma, это да, газ то ведь подешевеет, энергию эфира освоят вот уже на днях, газ вобще не нужен станет.
    тп жрут квт как сумашедшие, на 450 м тп, 60 квт это нижний предел, кмк.
    40 ковка вобще не потянет в реальной жизни, с реальным динамическими давлением зимой в трубе.
  3. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    ГВС хотели бойлер косвенного нагрева поставить, литров на 200.
    По ТУ на газ у нас макс расход в 5куб/час
  4. askman
    askman
    askman
    @ARZAK, не пишите очередную чушь.
    Теплый пол, в общем, как и батарею, "жрут" ровно столько, сколько необходимо для восполнения теплопотерь дома при заданной температуре.
    А сколько это будет: 60кВт, 100кВт или 6кВт - все зависит от степени утепленности дома, температуры на улице и температуры, установленной для поддержания в доме.
    Для хорошо утепленного дома в 450 кв. м в межсезонье вполне может хватить и 6кВт, что батареями отапливать, что ТП. Просто, ИМХО, ТП - комфортнее.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это расчеты про коней, и всякие благоприятные факторы.
    в реальности бьют морозы, давление падает, и ваш котел не выключается а в доме холодно.
    тп жрут на разгоне, выход на режим очень много. слабый котел может неделю выходить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разгон - это с 20 до 50. в реальности - ниже 20-25 не опускается и выше 40 не поднимается.
    если с автоматикой - то дельта в 5 градусов в сутки не страшна.
    ну можт и 60, а можт 45, а можт и 100 - теплопотери то неизвестны. и 450 кв метров - это может быть 500 пм трубы а может и 3 километра - разница в обьеме СО в 6 раз - как не крути.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом может круглый, с одной дверью и ватой по полметра везде. (теплопотери ватт 20)
    а может быть из кирпича в полтораи на 90 процентов из бес камерки состоять. (тут все 200-300)
    если в среднем брать 70 Ватт на кв метр - то почти 30 кВт (31.5) пиковая получается, те 45 за глаза.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это да, утепление и вообще конструктив со и дома важен. надо учитывать. в 5 кубов только сороковка и пролазит. так что думать особо не чего. бедная россия газа не хватает.
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Не являюсь адептом, но (особенно в межсезонье) пока чугунный котел остынет...(паразитная тяга), настенник ...3 раза включится, а может и 4. :hello:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Стиллнет, это и называется - тактование.
    а пока чугунный котел остынет - насосы с него тепло растащат по дому (принудительно же работают)
    так что паразитная тяга - это лажа какаято, извините уж.
    ну и про 5 кубов - там может и изменить еще все можно, автор же не говорит пока.
  11. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    ТУ у нас на 5 и больше не дают или плохо просили.
    Да и строить дом начнем весной только (блоки из газобетона в 40см коробка), пока только цоколь стоит и вот газ оформляем.
  12. ser7821
    ser7821
    ser7821
    Добрый день. Напрягают газовики поставить котел Mora Top Helios pk35sk. Погуглили про этот котел, тех. характеристики и первый запуск расписаны почти на каждом сайте, а инструкций по настройке регулировки котла по мощности, входе в сервисное меню и наладке не можем найти/ Да и в интернете толком нет информации с отзывами о нем, так сказать все "ЗА" и "ПРОТИВ". Что можете порекомендовать? Стоит ли связываться с этой техникой? Где можно найти в просторах интернета информацию по инструкциям о настройке регулировки котла по мощности, входе в сервисное меню и наладке?
  13. askman
    askman
    askman
    А, что, потом чугун заново нагревать не нужно?
    А настенник включится, если до этого выключился. А если модуляция ему позволяет работать на мин. мощности, то не выключится, будет работать минимально потребляя газ и поддерживать нужную температуру в доме.
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Современные напольники умеют делать тоже самое. Повторюсь, не являюсь сторонником чего либо. У всех есть минусы и плюсы. :victory:
  15. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Проведем эксперимент на нас. Что то выберем, потом создам тему с описанием что и как :)
