Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    У меня четвертый сезон..., не сглазить, все работает. Если бы не курил..., забыл где котельная находится:aga::hello:
  2. askman
    askman
    askman
    Да, согласен, только там уже нет чугуна.
    Тот же BAXI POWER HT 45—150 - нержавейка.
    А если есть чугун, то нет глубокой модуляции, как правило 1:2.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня котел (не буду рекламировать, не об этом) пятый сезон пашет и что, мне его считать самым лучшим ?
    у кого то два года отработал и владелец его боготворит.
    какие-то монтажники говорят, что чаще обращаются с ремонтами бакси и протермов, реже - с вайлантами.
    извините, элементарно вайланты стоят в полтора раза дороже, их в разы реже покупают, люди чаще осознанно идут на их покупку и ухаживают за ними - какое у всех отношение к вещам ?
    правильно, разное и непредсказуемое, но, в целом, если человек осознано вкладывает больше денег - он бережнее относится.
    покупка айкотла не спасет никого от его поломок, пусть он хоть в пять раз дороже номинала. грамотная эксплуатация и сервис - вот основные моменты.
    если человек не доверяет врачам и они находятся за пиццот км от него - какого уровня будет у него здоровье, при условии наплевательского отношения к нему собственника ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хороший котел...правда в МО не сильно распространен пока..но если сервис рядом можно брать.
    это максимальный. и никакой не манагерский а вполне технический параметр указанный в паспорте.
    мощно..теплопотери дома считать по теплоотдаче трубы..и на основании этого брать котел..ну да ну да...впечатляет...:(.
    именно...полностью согласен.
    какие кони?...какие факторы?..и при чем тут давление?...теплопотери дома считаются как раз на самую холодную (неблагоприятную) пятидневку.
    ну почему ж не дают...дают..вот только денег это будет стоить немерянно..В Вашем случае конденсатник самое то...и не только за счет повышенного КПД, но самое в нем (на мой взгляд) ценное это большая модуляция горелки -8кВт-минимум...этой мощности в межсезонье Вам должно будет хватить за глаза и не будет лишних потерь тепла связанных с тактованием котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слово навскидку Вас не смутило ? других исходных данных для расчета все равно нет.
    но Вы согласны с вот этим - где цифр никаких нет вообще. и на основании сего рекомендовать конденсатник, где главное - модуляция горелки в 8 кВт ! просто потрясающе по своей логике.
    да какая разница, что у человека за дом, какие теплопотери и тд - главное конденсатник, раз отопление из теплых полов.
    я понимаю, какие клиенты из нашей области к Вам идут, даже готов поделиться - пусть они Вам душу мучают а не мне, будете на все их вопросы отвечать - конденсатник.
    и я впредь на подобные обращения в стиле чумовой логики всем подряд буду отвечать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Знакомьтесь, кто еще не видел.
  7. Vladimir-sf
    Vladimir-sf
    Vladimir-sf
    Доброе время суток, посоветуйте котел на смену Береты 24, в дом в 100 кв. Берета постоянно выдает ошибку а01 и ни кто не может ее починить, уже что только не делал. Дом в деревне, бываем редко. Вопрос срочный, буду крайне благодарен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vladimir-sf, загуглите эту ошибку. немного некорректно менять котел из-за одной ошибки.
    я бы повесил ссылку но тут ругаются.
  9. Vladimir-sf
    Vladimir-sf
    Vladimir-sf
    Это уже пройденный этап, много читал, привозил разных специалистов. Итог один и тот же. Котел может работать месяц без проблем, а может на дню 10 раз остановиться.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для конкретного совета инфы маловато.
    неизвестны теплопотери дома, приготовление ГВС, настенник/напольник, турбо/атмо итд.
    берите с доступным сервисом и запчастями - я в своем регионе обычно рекомендую протерм либо бакси.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из известных мне производителей напольные чугунятники с модуляцией мощности горелки выпускают только Бакси и Термона. У остальных в лучшем случае двухступенчатая горелка, а нередко простая одноступенчатая.
    При этом модуляция мощности у напольников идёт примерно с 60%, в то время как у настенников она примерно с 35% начинается.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, Вам тут уже написали, что чугунятник на нагрев больше энергии потребляет в сравнении с настенником. Могу даже конкретную цифру озвучить - примерно в 6 раз.
    Во-вторых, настенник можно повесить турбированный, с коаксиальным дымоходом. В этом случае паразитная тяга практически отсутствует.
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    То есть, простой атмосферный настенник эфективней "чугунятника"... в 6 раз? :um:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это как чугунная батарея - нагревается долго, да, но и остывает небыстро.
  15. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! посоветуйте котел на замену старому напольному (АОГВ-11,6).система ЕЦ. трубы старые. котлу 12-...лет.систему буду менять полностью. Систему буду делать двухтрубную тупиковую. полипропилен. насос. алюминевые радиаторы. Площадь дома64кв.м.Выбор в магазинах не велик. Лемакс премиум10 и 12,5N.Очаг премим 11,6.Alpenhoff gerkules12,5-по нему информации не нашел. заранее благодарен. с ву Андрей.
