Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А Вы не пробовали обратиться в представительство компании-производителя с удивленным вопросом: Неужели только покупка котла ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ может решить мою проблему? Опишите, что все специалисты, которые пытались решить вашу проблему, так и не справились с этой чудо-ошибкой. И очень может быть, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно заменит котел...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, неправильно поняли. Тепловая " ёмкость" чугунного напольника примерно в 6 раз выше, чем у настенник такой же мощности. В итоге это приводит к бОльшим теплопотерям от паразитной тяги.
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Здравствуйте. Дом каркас. 160м2. два этажа. первый этаж ТП. Второй этаж эл. конвекторы под окнами. Самодельный теплоаккумулятор на 2тн с врезанными тэнами. Теплопотери дома при дельте 50С фактически 6кВт. Дому пять лет. Привели сетевой газ. Нужен настенный котёл для нагрева теплоаккумулятора. Я пока не в теме. Проектировщик сказал выбирай сам. Дымоход делать не хочу.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ayrat,
    это байка которой 100 лет,
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то "байке" под названием ФИЗИКА гораздо больше лет.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что у Вас с ГВС?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А территориально котел где будет находится? СЦ там есть?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вы когда-нибудь считали реальный кпд у напольников тактующих?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет не считал пока, вы думаю посчитали, выложите расчеты пусть народ знает.
    пусть такты будут 5 минут работы 5 минут простоя. сколько потери.
    кстати колпак разве не решает эти проблемы потерь?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значительно уменьшает потери, но не убирает полностью. А вообще у настенников свои минусы, у чугуняк свои. Самый большой минус чугунных настенников это неоправдано высокая цена, при примерно одинаковом с настенником сроке службы. За эти деньги можно купить 3 настенника и каждые 7-10 лет их менять, редко какой напольник доживает до 15 лет. В наших реалиях, обычно потолок 10 лет, примерно как и настенный котел. А вот при замене чугунного уже возникают намного большие проблемы. Если настенник меняется за 2-3 часа одним монтажником за 3-8 тр, то замена напольника обычно растягивается на несколько дней с привлечением нескольких человек и расстованием с суммой за работу близкой к цене настенника. :hello:
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @sergey 73, бакси слим 60квт, 80 тр, вроде не дорого для 60 квт, и 250 килограм митала.
    за такую сумму вы два настеника средней руки по 24 квт купите.
    настеники экономичней на немного это да.
    и служит чугун дольше палюбому, менять его зачем, отремонтироать можно горелку или что там полетело.
    чугун 20 лет на угле от заката до расвета пашет, без проблем, а температура там ололо, не то что газ.
    у друга кчм, лет 30 уже стоит, и проблем нет
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кроме чугуна там еще много других запчастей, таких же как в настеннике, а некоторые даже добавлять прийдется. Почему по срокам службы Вы сравниваете только теплообменники? Скажу честно, намного чаще меняются секции в чугунниках чем возникают проблемы в первичных теплообменниках настенных котлов. А на Slim у меня вообще табу из за их, мягко скажем, не тихих розжигов, и дебильной платы Сименс LMU33. Настенные котлы и напольные это две разные религии, с разными бюджетами и разными требованиями к квалификации монтажников (а это ну ООООчень большая проблема сейчас)
  13. VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    Добрый день. Имеется котел Ferroli Domicompact C 24, возрастом около 7-8 лет. Практически нет напора по ГВС, вода вначале течет еле теплая, потом кипяток, несмотря на то, что регулятор установлен практически на минимум. Вчера мастер подтвердил мои догадки - накрылся теплообменник. При поиске запчастей было обнаружено, что дешевле 20-25 тысяч искомую деталь не найти, а там уже и до нового котла недалеко. Вот я и хочу спросить у форумчан про котел, простой и неприхотливый в обслуживании, на который были бы в наличии детали. Посреди зимы оказаться без ГВС, а тем более без отопления, совсем не хочется. Котел нужен настенный двухконтурный, мощность я бы не менял.
    Дом каркас, 80 квадратов, утеплен 150, 8 установленный батарей, планируется установка еще одной.
    Мастер посоветовал Bosh ZWA 24-2 K, на сколько понял там тот же битермический или как его там теплообменник, который стоит как котел, есть ли смысл не знаю.
    Заранее спасибо всем за советы.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Битермический не берите.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    У меня на чугунном атмосфернике стоит тягомер, так вот, доложу я вам при выключенной горелке разряжение в дымоходе не превышает 1,5 Па, при работающей 10 Па, летом чуть ниже, около 8ми. Тяга пропадает практически сразу после отключения горелки, на то и существует прерыватель тяги, чтоб не было
    Вряд ли у атмосферных настенников эти показатели сильно отличаются...
