Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте!
    Выбираю одноконтурный котел с последующим подключением к бойлеру
    Gorenje GBK 150 OR RNB6/LNB6. Собираюсь взять Proterm Пантера. Хочу делать коаксиальный выход к котлу. Подскажите, пожалуйста, хороший ли котел? И нужно ли еще будет дополнительный расширительный бак ставить у бойлера или хватит встроенного в котле? Также, хороший ли циркуляционный насос в Пантере? Надо отапливать дом около 70 м плюс бойлер.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Котел, как котел и насос, как насос. Определитесь, в первую очередь, сервис каких брендов развит в Вашей местности.
    Расширительный бак на бойлер ставить обязательно, по воде, емкостью не менее 15 литров. Тот бак, который в котле, к бойлеру не имеет практически никакого отношения.
  3. Lizaveta17
    Lizaveta17
    Lizaveta17
    Добрый день.
    Дом деревянный 200 кВ. м. в МО, 2 этажа, межвенцовое утепление присутствует, отдельное помещение для установки котла имеется 4,5 кВ. м, тёплый пол практически весь первый этаж (около 90 кв. м), 2 с/у, кухня. Выбираем газовый котёл напольный с чугунным теплообменником + БКН 200 л.
    Что можете посоветовать в качестве вариантов? Бюджет комплекта до 180 рэ. Спасибо
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Lizaveta17, протерм бакси будерус, что продают рядом и сервис есть.
    дом не большой, настеник волне будет уместен.
    а если трубы нет то и дешевле и проще все устроить. коаксиал через стену.
  5. mmstroyst
    mmstroyst
    mmstroyst
    @Lizaveta17,
    Все таки настенный котел посмотрите Vaillant turboTEC plus VU 24 кВт (или аналог) для примера 69000 руб
    ACV Comfort 210 бойлер косвенного нагрева нерж. сталь "бак в баке", 203л 53000 руб. На 4,5 м2 напольник с бойлером и обвязкой, расширительные баки трудновато разместить.
  6. Lizaveta17
    Lizaveta17
    Lizaveta17
    А вот имеет смысл переплачивать за будерос, или вполне можно обойтись бакси слим, например?
  7. mmstroyst
    mmstroyst
    mmstroyst
    @Lizaveta17, Если рассматривать все таки напольный котел, то смысла переплачивать нет, BAXI вполне работоспособный, только выбирайте их с чугунным теплообменником.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    или протерм клом, это на любителя. особой разницы там нет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не путайте РБ для ГВС и РБ для нагрева БКН (разные вещи)
    вило. хороший насос ? смотря под какую СО.
    @Lizaveta17, вайлант по цене ровно полтора протерма. ну или полтора бакси.
    берите напольник - протерм или бакси. ну или подо что сервис рядом.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Да считали, и не только на наших Слимах, но и на других производителях. И цифры отличаются от тех что в инструкциях (там свой "лабораторный" КПД) на несколько процентов). Но не подумайте, что я тут слепо за настенники или за конденсатники. Я полностью согласен с:
    По поводу конденсатников я уже неоднократно здесь писал, когда их разумно применять:
    1. Есть сервис. 2. Сжиженный газ или теплопотери > 30 кВт. Если не будет сервиса, то любая экономия выйдет боком. То же самое касается домов 100-200м2 на природном газе. При годовых затратах на отопление 10 - 25 т. р. смысла переплачивать за конденс котел особо не вижу.
    Самое главное что хочу сказать - не корректно сравнивать только сами котлы! Надо смотреть на стоимость всего тех. решения вместе с др. аксессуарами и услугами по монтажу и обслуживанию!
  11. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Я все еще тут и выбираю :)
    Если идти путем наличия сервиса в нашем районе, то выбор не велик
    Baxi, Viessman и Rinnai
    или то что продает мособлгаз. У них одноконтурные вообще космических цен.
    Уже мысли ходят, как тут пишут, может два котла меньшей мощности взять?
    вот тоже попались, и тоже конденсатный Viessmann Vitodens 050-W BPJC RU
    правда не нашел расхода газа на нем. И как себя будут вести двухконтурные, если их только на отопление делать? Опять же, как воду греть в БКН...
    Смотрел бакси слим, стоит в доме у родителей. Не нравится тем что управление механическое. особо не отрегулировать.
  12. askman
    askman
    askman
    Вам Ayrat советовал - поддерживаю:
    - два настенных котла в каскад (получите глубокую модуляцию и надежность);
    - гидрострелка с коллектор на четыре контура (три - по одному на каждый этаж ТП с насосными группами и узлами подмеса, один - прямой с насосом для БКН);
    - БКН на 200 литров, способный управлять насосом;
    - термостат с удаленным управлением. Если выберете котел BAXI, то для него ZONT с адаптером OpenTherm - самое то.
    Если монтажники Вам все правильно смонтируют и настроят, то будет Вам счастье. В таких комфортных условия настенники любую чугуняку переживут, а расход газа будет Вас радовать.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    у Слимов хоть и крутилки, но также как и у настенников можно прикруть датчики комнатный, уличный и даже ZONT подключить
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что Вы собрались регулировать ? что там нельзя отрегулировать ?
    комнатный+уличный - если нужна автоматика. без них на любом котле регулируется, помимо давления, один параметр СО - ее температура.
    из троицы лично мне бакси больше нравится. вариант с каскадом хорош тем, что при поломке одного второй работает.
  15. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    я конечно не знаю как работает это автоматика от внешних датчиков, но сейчас мне не хватает авторегулятора температуры, пока сам не прибавишь/убавишь.
    П. С. Видимо я хочу, как тут писали, айКотел :)
