Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    А что лучше для ТП конденсатник или обычный + смесительный узел? Что выйдет дешевле
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Обычный котел, который умеет работать в низкотемпературном режиме для ТП
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Отопление только ТП или ТП+батареи?
  5. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Обогрев только ТП
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vitezu, У меня Бош7000, автоматика к нему CW100 может настраивать котел для работы с ТП
  7. aduard339
    aduard339
    aduard339
    Чем больше читаю тем больше каши в голове. Дом 280 квадратов. Отопление - теплые полы, ну и ГВС нужно. Предварительно выбирал настенный двухконтурнный Viessmann. Дымоход уже выполнен (до выбора котла) на крышу. Как я понял конденсаторный не нужен. С встроенным бойлером или внешним? Напольный (от 130 тыс) или настенный за 40 тыс?
  8. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Здравствуйте. Газифицирую дом 80 кв. м, есть потребность в горячей воде. Выбираю из двухконтурных. Был у проектантов, предложили выбор из следующих котлов:
    1. Baxi luna 3 240 fi
    2. Buderus u052 24/u072
    3. Viessman vitopend 100 A1JBB010
    4. Protherm Пантера 25 кВт
    5. Vaillant turboTEC plus vuw 242/5-5
    От себя добавлю- Rinnai RB-R24.
    Вода у нас жесткая, со светом и газом проблем нет. Риннай местные газовщики не обслуживают, хотя как они обслуживают и остальные, кривыми руками не понятно, но сервис есть в Москве. Посоветуйте, что лучше взять, приоритет-надежность.
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @ParkerRich, заходить стоит не со стороны "какой марки котел", а со смежных - если вода жесткая, то систему водоочистки для двухконтурника ставить, какой расход гор. воды - что с канализацией, объемы слива не важны ? Мощность котлов в 24 кВт избыточна, для ГВС все равно с двухконтурником электробойлер литров на 50 вешайте, производительность 24 кВт-ных котлов по ГВС в 11-12 литров на 2 открытых крана все равно мала, гребенку "горячая-холодная" получите без электробойлера. На ваши 80 кв. метров проще сэкономить и поставить 12 кВт котел (Будерус, Вайлант, Протерм, Виссман - разницы никакой, лишь бы сервис был - что дешевле купить сможете то и берите) и электробойлер добавить в систему ГВС.
  10. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Объем слива тоже важен, т. к. септик 3 кольца по 1 метру. Вода жесткая, к котлу я так понял можно в последствии присоединить БКН? Горячая вода, максимум в 2-х точках. Если помыться, то в 1 точке достаточно. Электробойлер останется в запасе, но он жрет аки конь.)
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @ParkerRich, к 2х контурному БКН потом не поставить. Электробойлер имеется ввиду последовательно к выходу ГВС на котле 2х контурном соединить), а уже с него в систему ГВС выход - когда в электробойлер идет уже нагретая котлом вода он не жрет почти ничего).
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @ParkerRich, если место позволяет, то ставьте одноконтурник с БКН. А с учетом всего двух точек водоразбора, то берите совмещенный бойлер с котлом типа Нуволы.
  13. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Нуволы все от 24кв. Не много? Мне бы тоже чтот похожее на домик 110 квм. Проф. брус 190 мм, не утепленный. По горячей воде особых запросов нет. Посуду помыть. Редко душ. Ванны не будет.
    У Baxi есть конденсационник малой мощности с встроенным бойлером. Цена почти как у конвекционного с бойлером из нержавейки. Как?
    Или взять Bosch6000 двухконтурный и не париться. 12кв или 18 лучше?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы батон хлеба купите у разных производителей. тогда поймете.
    кхм, одноконтурный не катит ?
    вайлант - это протерм по завышенной цене.
    лично я фанат протерма, но берите исходя из наличия поблизости запчастей и сервиса - ломается все. лично у нас бакси/протерм самые ходовые.
    и для дома в 80 кв 24-25 кВт много - если только это не шалашик из брезента)
  15. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Остановлюсь все же на двухконтурнике. 24 кВт на отопление и ГВС не будет котел тактовать? У Риннай RB-R24 мин производительность от 4,4 кВт. У остальных от 9 кВт... Мне еще Бакси луна понравился, только серия, та что без выносного пульта. 24 кВт это значение для ГВС. Для отопления и 12 кВт за глаза.
