Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Всегда можно, но желательно глянуть, что у вас сейчас есть. Я правильно понимаю, что у вас сейчас только регулятор температуры на котле есть и все?
    А для чего такие навороты?
    А какие там мозги то ему нужны? Термостат за тыщу?) насос на загрузку и отдельно купить не проблема. И БКН можно взять любой понравившийся.
  2. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Грубо говоря: стоит газовый котел Лемакс Премиум 20квт Eurosit (только регулирвока температуры там) с группой безопасности, по лучевой системе через коллектор и со своим насосом подключены радиаторы отопления, отдельный коллектор для теплого пола (закрыт, т. к. теплый пол еще не смонтирован) с насосом
  3. smyra
    smyra
    smyra
    А толку? 630 автоматика ничем не управляется кроме механической крутилки на ней, бишь БКН будет греть теплоноситель с температурой радиаторов...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    просто подключить бойлер к тем же выводам колектора что и батареи, этого хватит. кмк.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А если не улице -39, подача 80 и более? БКН кипятить? В переходной периодк и летний как это работать будет? Не очень хорошее решение. ИМНО
    Да и коллектор лучевой системы скорее всего малого диаметра и выхода не больше. Расхода не хватит. И будете бойлер греть несколько часов.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    то что темпа большая это хорошо., у колектора справа слева должны быть резьбы туда и заколхозить, вариантов много снять мощность нужно фото системы, тогда кубатурить.
    бойлеру спешка в нагреве не к чему, это накопительная система а не проточная
  7. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    есть такое фото. Коллекторы Aqua Pro
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @tim31, как вариант - котел в высокотемпературный режим, бойлер со своим термодатчиком, размыкающим питание насоса, на контур отопления и теплых полов трехходовики с сервоприводами со своими датчиками подачи.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вариант несколько подороже - все почти то же самое, но с управлением через стороннюю голову - Кром Шредер, майбес, Вайллант и т. д., из плюсов - погодозависимость.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Сервопривод то зачем, хватит и обычного трех ходового на тп.
    поскольку тут уже котел будет сам по себе, я бы просто подключил бойлер к колектору батарей слева. фильтр убрать, а сверху вырезать. кусок ппр. и тройник поставить
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А как быть с регулировкой температуры в СО? Термоголовки на все батареи - шанс остаться без насоса.
    Да и я же отметил, что "как вариант".
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - частоник или перепускной клапан .
  13. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Спасибо всем за участие! Судя по всему даже с учетом больших расходов на ГВС - элетрический бойлер в данном случае будет оптимальней?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да жили раньше и живут бойлер от со, и что в со то и в бойлере, и хватает, вода горячая да и все. что еще надо. без изысков. зато просто и понятно.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, электро мотает много. простой бойлер легко подключается не сложнее электрического.
