Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Арс11, надо просто читать ветку. ответы все есть, - бакси будерус, протерм 24квт с модуляцией. чем торгуют и сервис есть
  2. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    так счетчик газпром и ставил, как и весь газопровод, и пуск они делали. Я как бы не знаю какая еще там безопасность нужна. Все по техусловиям
    Позже, когда буду монтировать ТП - поставлю насосно-смесительный узел
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Есть еще СП, СНиП и др. нормативная документация, которую обязаны выполнять.
    Я бы их взрючил за такое.
    Это правильное решение. А радиаторное отопление планируется как то регулировать? Или оно будет работать по температуре котла?
  4. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    по температуре котла, ну максимум уменьшать подачу через коллектор
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - за какое ?,СНиП не применяют. Там один косяк и то если нет доков, цельнотянутые отводы, возможно ручного исполнения .
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Для атмосферника надо дымоход отдельный городить, а это встанет в копеечку. Берите vaillant turbotec и будет вам счастье.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я бы не принимал работу и заставил бы переделать за их счет.
    Где КТЗ, ИС, ЭМК, фильтр? Это коротко.
    Счетчик должен стоять на 1,6 м от пола. Где футляры на газопроводе? Про заделку футляров вообще молчу. Пена везде в ход идет...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется.
    - возможно у человека есть выравнивание потенциалов на дом. Обязательного наличия ИС нет.
    - обязательной нормы нет.
    - если это не цоколь и не подвал, не требуется, по желанию заказчика до 60кВт.
    - вы ссылаетесь на СП42 он справочный. Обязательной нормы нет. (Паспорт изделия)
    - а счего вы взяли, что их нет. пена не запрещена, но не лучшее решение .
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    можно поиграть в рембо с газовой компанией но это выйдет очень дорого по нервам, и толку не будет.
    приняли и все, надо радоваться. я два раз газ проводил в двух регионах и оба раза поседел. если играть там в крутого уокера то врезку будешь ждать 5 лет, а потом вяснится что у тебя вроде бы не сертифицирована труба надо вырезать кусок и отправит в нии москвы для всех испытаний, это тоже года на два, а потом проект устареет, да и вобще газа на тебя не хватит, лимита нет. и давай досвидания.
    так что не надо людей подбивать на ад, и так проблем хватает.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чтобы в него играть надо знать НПА, и ждать не придется, а еще и компенсируют затраты .
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И с каких пор то нормативка стала справочной?
    Можете не ставить, это же ваша безопасность. А газ хорошо бахает. Два этажа кирпичных подлетают за не фиг делать.
  12. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    ИС 25 на вводе в дом стоит, муфты тоже разные стоят, не помню сколько, но есть. Я же правильно понимаю, что футляр = муфта?
  13. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Спасибо за совет. По теме и обоснованно.
    А по поводу советов типа: "пункт первый- смотри и читай форум
    пункт второй - если ответ не нашел, смотри пункт первый
    .", поймите, если я здесь задал вопрос, то как минимум о существовании этой темы я уже знаю. И если за пять лет написал первый вопрос, то значит раньше как-то находил ответы.
    Конечно тему изучаю, но это уже двенадцатый раздел, и в каждом по двести страниц. Но ничего, впереди выходные. :super:
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Думаю, можно найти более приятное времяприпровождениe, нежели читать 2000 страниц в Новый Год;). Если вкратце, то начинать надо с того, что нужно понять, какие в вашей местности есть сервисные компании и с чем они умеют работать (в котлах каких брендов и моделей они умеют разбираться и какие запчасти есть в наличии). Насколько быстро они смогут среагировать на Ваш SOS. Потом необходимо определиться с местом установки котла. Если это отдельное изолированное помещение и вдали от спальни, то я бы ставил турбированный с коаксиалом. Если это кухня, то подумал бы о тихом атмосфернике. Если атмосферник, то задумался бы о месте и стоимости возведения правильного дымохода. Взвесил бы все "за" и "против" и, обозначив бюджет, начал бы выбирать котел. Как-то так...:victory:
  15. Арс11
    Арс11
    Арс11
    По поводу сервиса - Новосибирск город не маленький, думаю проблем не должно быть с брендами и их обслуживанием, хотя сам естественно еще не обращался и не сталкивался с ремонтом.
    Котел будет стоять в отдельном, но проходном помещении типа прихожей. Спальни вообще на втором этаже. В этой же прихожей есть кирпичный дымоход, прямой без колодцев, раньше стоял напольный котел "МИМАКС", но как-то некультяписто, и КПД походу "отрицательный", (хотя может проблема и не в котле была), но это уже не по теме. Касаемо бюджета на котел, даже не знаю что дорого а что дешево.
    Предстоит Полная внутренняя отделка дома, с утеплением полов, потолков, монтаж всей системы отопления и пр., и на фоне этого всего котел вроде бы, уже и не такой дорогой кажется. Но вот на сколько тот или иной котел соответствует свой стоимости или нет, думал здесь посоветуют.
