Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Как мне казалось главный минус атмосферника это ме'ньший кпд по сравнению с коаксиальным котлом... Неужели коаксиальный настенный котел существенно шумнее атмосферника и его лучше не ставить в совмещенном помещении где гостинная и кухня - одно помещение?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @amix333, да, от модели к модели разных фирм шум разный, есть бахают на розжиге, если комната жилая то атмосферный предпочтительнее, он намного тише. дешовые конторы лучше не смотреть, там все печально с шумом.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня турбированный Вайлант висит в кухне-гостинной. Шум вообще не напрягает никого. Шуршит он там себе в углу. Насос и в атмосфернике будет слышно. Ещё для атмосферника нужен приток воздуха. Так что в морозы кубометры воздуха с улицы пойдут в гостиную.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы поспорил, и вот почему...
    Как известно, все наши старые котлы изготавливались по ГОСТ и ТУ, где температура газов была указана "...не менее 110 град". А вот последние нормативные документы предусматривают "...не менее 80 град". Вроде немного, а на самом деле разница большая. И если посмотреть внимательно, то как правило где средняя температура дымохода около 150-возле дымохода как правило никаких сосулек не наблюдается... А вот если менее 100-запросто. Вот именно поэтому и надо гильзовать дымоходы для современных котлов, особенно настенных атмо...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку ?
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня собственно вопрос выбора котла пока терпит, но думаю что долго мой котёл не проработает. Если можно дайте совет по дымоходу. Выход котла подсоединён к дымоходу, который идёт внутри кирпичной стены. Здесь говорят что негильзованный кирпичный дымоход это зло. Вот теперь опасаюсь что со временем может разрушиться дымоход а вместе с ним и стена дома. Ещё рядом с отверстием дымохода по обе стороны от котла есть два вентиляционных отверстия -решетки. Как выяснилось, одно из этих отверстий - это вентиляционный канал, который выходит через стену и идёт снаружи здания на один уровень с крышей. Что то мне кажется что назначение этого наружного канала - не приточная вентиляция, как сказано в документах по газификации дома, а наружный дымоход. Единственно он расположен правее оси котла сантиметров на 30. Вот я и думаю, если наружный канал - это действительно дымоход, то может подсоединить выход котла к нему? Прошу оценить по приложенным фото - можно ли так сделать?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @amix333, что то странное с обменником, сколько лет котлу? он что потек?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну например ГОСТ Р51733-2001...
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    С чего вы решили, что второй канал тоже дымоход?
    Из помещения для котла должен быть вентканал на крышу для удаления продуктов горения и газа при утечках. Мне в проекте указали диаметр 160мм. Пришлось делать.
    А вообще по дымоходам вам лучше другую ветку почитать.
    Здесь спецы по котлам :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там по верхнему значению, не выше.
    Если температура отходящих газов ниже 160 производитель обязан написать требования к дымовому тракту.
    А вот нижнее значение, то есть не ниже (не менее) ?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ?где Вы там такое взяли? Впрочем позже гляну...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прошу прошения не в том ГОСТе. В указанном вами я не нашел минимум.
    А откуда это -ГОСТ 30735-2001. Индивидуальное отопление до 360кВт.
    Есть еще такой
    ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия (с Изменением N 1)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И я допустил небольшую неточность-"...не ниже 80 град." п. 3.8 б
    В ГОСТах на котлы есть только нижний предел-верхнего нет.
    А вообще точно Вам @Ortodox расскажет...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Первое впечатление от фоток теплообменника-эксплуатация при низких температурах теплоносителя. Второе-отсутствие обслуживания... Третье-периодическое опрокидывание тяги. Хотя по внутреннему каналу дымохода котла каких то аномалий не видно...Причина-отсутствие приточки воздуха. И четвертое-перенос трубы котла будет только хуже. Мне так кажется...
    А так-надо только на месте разбираться.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А разве "вентканал на крышу для удаления продуктов горения и газа при утечках" это не называется "дымоходом"? Насколько я понимаю приточка должна быть организована на одном уровне с помещением где установлен котёл. А у меня получается внутри кирпичной стены идут независимо но параллельно друг другу несколько каналов, выходящих на крышу. И один канал в виде смонтированного наружной трубы, вроде утеплённой. И так как из шести квартир в данном шестиквартирном доме такое устройство только у первых двух, думаю это специально было сделано из-за жилых соседских помещений, что бы отводящие дымовые газы не попадали к ним во двор.
    Да вы правы что мой вопрос про дымоход лучше задавать в профильной ветке. Только вот оптимальный выбор котла очень зависит от имеющейся приточно-вытяжной вентиляции (дымохода).
    У меня были мысли поменять мой котёл на коаксиальный, и подключить приточку через отверстие в стене а выход дымовых газов подключить - через этот внешний дымоход
    Действительно, пока в доме редко кто бывает и котёл работает в режиме поддержания минимальной температуры в помещении через GSM автоматику-управление. Температура включения 16 гр а выключения 17. А температура теплоносителя выставлена 45 гр. Не знал что маленькая температура теплоносителя вреднее для теплообменника.
    По обслуживанию могу сказать что месяц назад полностью был почищен основной теплообменник, но не знаю на сколько это чистка будет эффективна.
    А по поводу тяги, не могу утверждать, но по субъективным ощущениям опрокидывание тяги редко но бывает. Иногда ощущается запах продуктов сгорания в помещении, и иногда срабатывал датчик утечки природного газа.
    Почему Вы считаете что перенос, т. е. использование внешней трубы будет хуже?
