Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это будет самым лучшим вариантом. ИМХО
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не. самый лучший варик штатной трубой через стену, с хорошим уклоном. имхо
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если 6 квартирный дом это МКД, то такой вариант запрещен .
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    там просто дом часный сектор вроде.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он написал 6 квартирный .
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый вечер, уважаемые форумчане, товарищи=) С новым годом! Желаю тепла вам и вашему дому, беспроблемной эксплуатации котлов).
    ДАНО:
    Семья пока из 3 человек.
    Дом 130 кв. м. из керамзитобетона.
    Толщина кладки стен 40см.
    Высота потолков 3м и на 1 и на 2 этажах (округляю)
    Планируется отделка 10см фасадным утеплителем + штукатурка (в комбинации с деревом)
    Плита фундамент 27см, "цоколь" в шесть кирпичей. В нем песок + 10см пеноплекса, черновая стяжка ~ 6см, теплый пол, чистовая стяжка ~ 6см.
    Второй этаж почти целый, не мансардный =)
    1й этаж планирую топить теплым полом (разбил на 7 контуров) (5 окон с учетом окна на лестницы)
    2й этаж - радиаторы (4 окна - 4 радиатора)
    Окна размерами 1.6х2 - 5шт, 1.6х1.4 - 4шт, 1шт - 1.2х0.7, 1шт - 2.5х0.8
    ВОПРОСНАЯ ЧАСТЬ:
    По проекту можно до 32квт котел двухконтурный. Выбирал долго и выбор пал на Baxi Luna-3 280 Fi, двухконтурный, однако что-то мне подсказывает, что для моей площади за глаза и 24квт хватит.
    :faq::)]
    Что скажете? Что посоветуете? Спасибо большое!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @siuzi_drum, Хватит и 24 кВт рассмотрите одноконтурный с БКН (очень комфортно по горячей воде)
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Да, это шестиквартирном таунхаус. И у четверых соседей коаксиальные котлы. А у меня и ещё одной квартиры которая рядом, со стороны соседнего участка (наш дом в метре от соседнего участка) есть наружные дымоходы. Но у меня он почему то не задействован как дымоход. По документу газификации дома, на схеме обозначен как вентканал.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас это блокированная застройка, жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) ?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Нет, это дом, где просто последовательно расположенны шесть квартир под одной крышей и имеющими общие стены. У каждой квартиры свой вход. Те квартиры, что расположены дальше от жилых помещений на соседнем участке имеют коаксиальные котлы, со всеми их преимуществами
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это блокированная застройка и есть. Если по документам так и есть, то коаксиал вам разрешен и будет самым простым и дешевым решением. Если по официальным докам это МКД, то запрещено. И не смотрите на соседей - у них может льготы есть ;)
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Льготы на нарушения законодательства? :aga:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и такие есть, и даже лично знаком :)
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос к гуру. Помогите подобрать котёл, но пока чисто теоретически. :)
    Что планируется - после реконструкции каркасный дом около 140 кв. м в два этажа. Утепление - не менее 150 мм+ОСП+сайдинг и прочая гидропароветро изоляция. Отопление 1-го этажа - ТП и, возможно, конвекторы, второго - радиаторы.
    Магистрального газа нет и не будет, э/энергии всего 7 квт (одна фаза, увы СНТ), поэтому планирую закопать газгольдер. Режим появления на даче - с апреля по октябрь постоянно (родители, обоим далеко за 80!), с октября по апрель - наездами на выходные (но не всегда) и новогодние праздники (дней на 3-5). На время отсутствия хотелось бы консервировать дом (или поддерживать минимально возможную температуру). Поэтому в СО залить незамерзайку, ну а воду сливать обратно в скважину.
    По проекту теплопотери дома около 7-8 кВт без инфильтрации. В реале, думаю, будет больше.
    Как вариант, смотрю на двухконтурный котел (одноконтурный+БКН не рассматриваю - ставить БКН не куда, хотя все + и - знаю).
    Дача находится в ближайшем Подмосковье, так что проблем с обслуживанием и ремонтом быть не должно.
    Что посоветуете?
    ЗЫ Тему давно мониторю, но ответов пока не нашёл. :faq:
    ЗЫ ЗЫ Потребители воды стандартные - душ, два умывальника, кухня.
    ЗЫ ЗЫ ЗЫ Дымоход делать не планировал, хотелось бы обойтись выходом/входом через стену.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Присмотрелся к газовому одноконтурному котелу Protherm Пантера 25 KTO. А какой аналог я могу подобрать у Viessmann примерно такого же класса мощности?
