Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Честно говоря не знал раньше о термине "блокированная застройка". Вы открыли для меня это определение и я немного поизучав информацию в интернете понял как всё запутанно. Наверно в России поэтому и коррупция, что "закон что дышло, куда повернёшь - туда и вышло". Ну не буду уходить от сути моего вопроса, или проблемы. Как мне представляется, у упомянутых мною 4-х соседей по таунхаусу, их квартиры расположены дальше от жилой постройки или даже двора соседнего дома, и тем самым не нарушают банальные требования по установке коаксиального котла, а у меня из-за близости к жилому соседнему дому или его дворику нельзя было просто вывести трубу коаксила в сторону соседнего дома. В принципе я ставлю вопрос даже "не можно ли ставить коаксил" а как правильнее использовать имеющуюся "утеплённую металлическую трубу, которая выходит через стену наулицу и поднимается почти на один уровень с крышей". По документам это вентканал. Но что то мне подсказывает, будь это вентканал, он не был бы утеплён. Вот я и хочу понять - оставить выход котла соединенным с каналом в кирпичной стене или соединить с "наружным" дымоходом?
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Вот такой салат приготовил.
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 125 NTR
    Газовый котел настенный Buderus Logamax U072-24 (одноконтурный, обогрев 240 м2)
    Датчик температуры в бойлере BOSCH SF4 (так как Будерус тот же бош, и датчик точно подойдет)
    :um::pioner:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не нормируется .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подскажите, как это увязать с названием темы?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну у Фиссманна, на данный день не такой уж и большой выбор! ;):cool:
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не факт, у них должны быть родные
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не факт, надо смотреть по характеристикам. Но, даже, если и так, то кто мешает купить родной!
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Антифриз для настенного котла не рекомендуют. Если ставить его, то можно подумать про разделенную систему отопления с антифризом -теплообменник-контур котла с водой. Тогда зимой в пустом доме топить можно только помещение с котлом и санузел чтоб воду не сливать.
    Двухконтурного для горячей воды вполне хватит. Но мощность не менее 24 кВт чтобы на 2-3 крана хватало.
    Если вода жёсткая, то надо ещё умягчитель.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двухконтурный для дома не рекомендуют.
    вообще. совсем.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Один из них дешевле. По моему бош.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Бош, Будерус, Вайлант, Виссман, Протерм на своих официальных сайтах не рекомендуют для частных домов настенные двухконтурные котлы?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SageHouse, Не рекомендовать и запрещать две разные вещи. После пользования одноконтурником с БКН лично я никому не рекомендую двухконтурник (но не запрещаю)
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Спасибо что не запрещаете!
    Вообще то производители рекомендуют и двухконтурные котлы для небольших частных домов наряду с одноконтурными.
    А дом 120-150 м2 - небольшой, сравним с приличной квартирой.
    Так вот я второй год юзаю двухконтурный котел. И не испытываю никакого дискомфорта. И мои домочадцы тоже.
    БКН, безусловно, хорош. Но если нет желания выделять для него место, некоторым хватит и двухконтурника.
    Категорично заявлять что самый правильный вариант - напольный котел с чугуниевым теплообменником + БКН - это непрофессионально... да и не умно,
    учитывая, что в тысячах домов успешно люди используют двухконтурные котлы.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Двухконтурные котлы были актуальны на начальном этапе газификации существующих домов. Порой негде было котлы устанавливать кроме кухни (по нормам). Тогда это идеальный вариант. сейчас если планируется отдельная топочная, то труда не составит установить БКН. Да это не дешевый вариант, но еомфорт того стоит. Собственный опыт - при моей рециркуляции вода горячая в кране появляется бымтрее, чем когда я жил в городской квартире. А привыкнуть можно ко всему (можно и в чайнике кипяток делать)
