Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При тех же технических характеристиках каков выбор? Вам воздух в шины закачать со вкусом клубники или ананаса? У людей что чешская Дражица, что венгерская Хайду работают. Хотите, можете взять Горенье (с его ГВС на 1/2 дюйма и партубками в баке напольника как у навесного), но я бы не стал. Но что мешает поставить ACV, Viessmann, Vaillant, Baxi? Да ничего, сами по ценнику выбирать будете.
    При тех же характеристиках, на пример Viessmann Vitocell-V 100 CVA-160 vs Baxi UBT 160 (GR) при разнице цены почти в 3 раза вы что предпочтете?
  2. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Да забыл добавить, бюджет на оборудование 50 т. р. Остальное на газификацию.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Самое то! 40 литров - и посуду помыть, и душ принять. В режиме ГВС он будет работать на все 24 кВт, а в режиме отопления - от 11. Как раз на вашу площадь.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не об этом речь.
    при тех же характеристиках трубы пекс что возьмете - валтек, стаут, рехау или апонор ? там же разница небольшая.
    с большой натяжкой можно сказать, что все бойлеры одинаковые. но если для Вас эмалированный и нержавеечный одно и то же - то вопросов больше не имею (с)
    на 80 метров 8 кВт за глаза. но это гадание на кофейной гуще - нужен отапливаемый обьем, мощность СО и теплопотери ограждающих конструкций.
    для крикунов в стиле "все одинаково " представьте дом в два с половиной кирпича в полдома остекление и дом из ГБ 400+вата 200 вообще без окон.
  5. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Вечер добрый. Если выбирать из котлов 24 кВт - Бош 6000, Логамакс 72...или Навьена/Протерма может еще других, что выбрать?
    Главные критерии надежность, доступность в регионах запчастей и цена их, меньше возникающих ошибок при которых котел останавливается.
    Огромным плюсом будет дистанционное управление, при котором можно увидеть ошибку и перезапустить котел, например (если это возможно)
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Протерм Пантера 25 KOV (KTV). :super:
    В Москве запчасти есть на все котлы.
    Ни увидеть номер ошибки, ни тем более перезапустить котел дистанционно - невозможно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантерам плюсану.
    увидеть можно, через жпс модуль или вебкамеру.
    вот перезапустить - проблема.
    одно или двухконтурник ? дом, квартира, есть где бойлер воткнуть или ГВС через котел (что менее предпочтительно)?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если использовать термостат ZONT с адаптером OpenTherm, то Бошем 6000 (Будерус 072) можно управлять и получать коды ошибок (даже с расшифровкой для Будеруса). Сбросить ошибку нельзя ни у одного котла по соображениям безопасности.
  9. Александр633
    Александр633
    Александр633
    В чем его весомое преимущество перед Бошем/Логомаксом?
    Котел стоит не в Москве. Сейчас стоит Биаси Нова Парва, ему 12 лет. Сломался вентилятор, местные газовщики спасли дом от размораживания, в доме никого не было, соседка раз в день/через день заходит проверять котел, позвонила грит холодно 11 градусов, котел не работает, ночью нашли бу вентилятор какой-то и поставили его. Сказали искать котел под замену, плюсом у этого уже громко клацает газовый клапан, с трехходовым не все понятно, звуки посторонние при переключении. За 12 лет только ТО было, без разбора и промывки.
    Вентилятор новый есть только в Москве за 14 тыс, плату проблема найти если полетит. Они и подсказали варианты на которые проблем с запчастями нет Бош 6000/Логамакс 72...на Навьен/Протерм тоже вродь есть. Бакси не очень советовали.
    Дом, без бойлера, двухконтурник. ГВС хватает.
    Да я уже разные варианты думал:
    - управляемая розетка через WI FI, чтобы можно было отключить питание на котел и подать снова удаленно, при таком случае легкие ошибки сбрасываются?
    - WI FI термометр в дом, чтобы отслеживать температуру и после понижения определенного уровня уведомления отправлять. Отслеживать температуру на улице, в доме и в бане (там тоже котел свой), т. е. 3 термометра.
    - Камеру там очень проблематично и неудобно поставить, но можно постараться.
    Чем меня и привлекал Биаси, там электроники наверно поменьше, он все выдерживал - и низкое давление газа, и перебои со скачками в электросети, когда стабилизатора не было, и обмерзание ему не по чем трубы, шпарит и шпарит. В бане с электроникой и пультом выносным 2 раза размораживал систему и саму баню из-за ошибок. Морозы сильные до -30 бывают с ветром (пару раз до -40 было), одного дня или двух хватит, чтобы все разморозить.
    Про ZONT почитаю, спасибо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. только колхозить дистанционное управление кнопкой сброса ошибки.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для контроля работы котла у разных производителей есть gsm модули дистанционного управления, которые по разному подключаются.
    можете пробежаться по сайтам производителей, по конкретным моделям и посмотреть ценники и реализацию искомого.
  12. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Еще такой вопрос, дом кирпичный 150 м2 без утеплителя, толстые стены, сейчас стоит 28 кВт, думаю так как не чистился, то КПД у него поменьше будет. Наверно нет смысла мне выбирать из котлов на 28? При таких условиях и 24 кВт должно хватать с запасом? А 18 кВт маловато будет...
    Горячая вода стоит на 3 делении из 7 (и зимой и летом), температуры хватает, вродь не перегревает, кран всегда открывают полностью. Душ/ванна и 3 точки водоразбора, по факту используется активно только душ и 2 точки.
    Отопление в межсезонье стоит на 1 или 2 делении из 7, котел тактует, включается раз в 5 минут. Зимой на 3 делении из 7 (до -15/-20 на улице) и на 4 делении (от -20) работает нормально, т. е. зажегся и работает долго, потом перерыв и опять.
    В инструкции к котлу сказано, что больше 5 деления ставить нежелательно, так как будут образовываться отложения.
    Местные газовщики на техобслуживание не брали котел, говорят старый, но модель у них указана. После замены на новый нужно сообщить, что котел поменяли или как это бывает, никаких проектов или еще что-то делать не нужно? На обслуживание думаю поставлю в фирму установщика на время гарантии, потом переведу в местный горгаз.
  13. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Подскажите с выбором. Требуется настенный конвекционный (НЕ конденсационный) одноконтурный (с трёх ходовым клапаном - под бойлер косвенного нагрева) около 22-24кВт котёл. С поддержкой погодозависимого управления. Открытая/закрытая (турбо) топка значения не имеет - могу как угодно смонтировать.
    Так же важно широкий диапазон модуляции, у котлов Rinnai RB-...RMF есть фишка с частично отключаемой горелкой - через это диапазон 22,7-4,4 кВт. У кого из производителей есть еще такая фишка?
    Просвятите а что за приколы у котлов Baxi Eco 4 когда заявляется поддержка бойлера косвенного нагрева но привод трёх ходового клапана надо покупать отдёльно?
    Так же вопрос по Buderus U052/U054 - вроде поддержка погоды есть. Но только с спец термостатом внешним (собственно к термостату и подсоединяется датчик уличной температуры)?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @udovenkoav, Бош7000 с автоматикой CW100
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вам двухконтурный котёл с бойлером?
    У кого конденсационники.
