Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как все просто, я в таких домах часто бываю, но все время что не то у них .
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Хорошо что я в прошлом году не знал про все это! :)
    Просто повесил радиаторы в помещениях из расчета 1,2 кВт на 10м2, объединил их двухтрубкой, на стену повесил двухконтурный турбокотел и второй год в доме тепло и ГВС есть. На два санузла хватает с кухней.
    120-200 м2 это как квартира по размерам и настенник легко такую площадь обслуживает.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а может их меньше нужно было при одинаковом результате, может и диаметры другие были бы достаточны, и диаметры арматуры. И на всем этом можно было сэкономить.
    Это также, как мой знакомы, я зарыл в фундамент 100 т. р построил 2 этажа все нормально, а может на фундамент достаточно было 70 тыс.(я не знаю я делал, как у соседа) ? И так по всему дому там чуть чуть и там .
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не нагоняйте жути, со это просто. были бы деньги. все расчеты все есть в инете. любая инфа. также в наличии любые материалы.
  5. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    А можно было и не сэкономить) или сэкономить на проекте видимо. А ближе к монтированию системы отопления разве все это нельзя сделать? Все эти расчеты, ну хотя бы для спокойствия душевного. Вы занимаетесь проектированием систем отопления? Какой у Вас котел
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Карма значит такая... Через мои глаза и руки прошли несколько сотен домов площадью 150-250 кв. м. радиаторного отопления от настенника, припоминаю лишь пару "проблемных", да и те из-за ошибок монтажников.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТЭЦ.
    - можно, но если у вас будут расчеты более корректней подберете тип котла под задачи .
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день.
    Тула
    Одноэтажник 180м2.
    ТП 10 контуров по +-60м
    3 контура радиаторов
    Жить будут родители. Отец хочет напольник. Еще хотел колонку, но я отговорил, считаю, что нет тогда смысла в двух санузлах.
    Котел (как я понял) нужен 24кВт, и БКН литров на 200
    Какую связку посоветуете?
    Кто что знает про Bosch GAZ 2500 F (стальной теплообменник и мудуляция мощности, не знаю считается ли это модуляцией пламени) за 45тыщ.
    Нужно ли тратится на Протерм Медведь 30 PLO (с чугунным) за 65 тыщ. р?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в рамках строительства 5-10 т на проект это проблемы. Проблемы, когда его нет, нет понимания обоснования финансовых затрат, отдается на внутренне понимание или на монтажников из расчета 1 секц. на 2 квадрата, стальные конвекторы вообще хреновые у них нет секций для расчета :)
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сталь это самые лучше конвекторы, имхо.
    проэктировщики есть тоже лютое баранье, пожалеешь 10 раз что сам не вник в вопрос, доверился дятлу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] :super:
    Да уж. В домах до 240-260 квадратов все эти расчёты конечно не помешают, но абсолютно не критичны.
    Наверно "что-то". И я бываю. И вижу, что это "что-то" в основном из-за косяков при монтаже оборудования. Крайности, типа настенника с гравитационной системой отопления или с зажатой "ленинградкой" с нижним подключением без байпасов под радиаторами, я не рассматриваю.
    Идиотизм никакому расчёту не поддаётся.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Экономия на проекте существенней получилась
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И в чём проблема?
    Есть температурный напор при определённых температурах. Делаем перерасчёт по тепловому напору на те, что будут у нас.
    Да и данные по мощности на все модели и типы указаны.
    Кстати это не конвекторы, это стальные радиаторы панельного типа. При определённом конструктивном исполнении у них конвективная теплоотдача, в процентном отношении к общей, больше, чем у секционных радиаторов.
    А ставить в ИЖС именно конвекторы в нашем климате, это маразм. ИМХО.
    Разве что на югах. Но там и так перешли на ТП.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть. Дело только в том, что нормальный проектировщик расскажет и объяснит какие системы отопления существуют, какая будет у клиента и какие возможности можно из них выжать...и приблизительно прикинет сколько будут стоить эти возможности.
    не только..но и для понимая того ЧТО у Вас будет и насколько это согласуется с Вашими представлениями о комфорте.
    а полотенцесушители через что делали?...а шоб они теплые летом были?...это как получили?...а горячая вода в кране чтоб сразу шла а не через 30 сек?...это я к тому что у каждой системы есть особенности...они вроде все работают..и вроде нормально..но есть ньюансы о которых надо знать...правда не всегда хочется...;)
  15. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Ну вот я уверена, что для того, чтобы выбрать котел на этапе подключения к газу это все мне не нужно. Если я сейчас тормозну весь процесс, то к газу такими темпами нас никогда не подключат. Если знаете описанного Вами проектировщика, посоветуйте. Может хотя бы он посоветует модель котла.
