Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Доброе утро!
    А у sanka_taranova есть возможность выбора. Она имеет дом в МО.
    Почему не рассмотреть и вариант с ОЧЕНЬ оперативной помощью?
    И это будет без допзатрат.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У вас в худшем случае это перебазировать запчасть с одной окраины на другую) Так что не вижу в это проблем.
    Хотя я другое пытался донести. Мы в сибири даже не заморачиваемся и не греем голову при покупке, где же нам брать запчасти. Мы не думаем, что котел будет сыпаться. Котлы просто работают и не доставляют проблем потребителям. Котел высокотехнологичное современное оборудование. Если он будет работать в условиях указанных в руководстве и при регулярном обслуживании, то и проработает он долгие годы. И не нужны ни какие запчасти. Брак конечно не в счет, но я с таким еще не сталкивался.
    А у вас одни мысли: завтра сломается пневмореле, в мороз порвет теплообменник, в день рождения заклинит вентилятор) И сервисник должен жить в соседнем доме)
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Да в Одинцовском районе на любой котел сервис найти без проблем. Там максимум час-два езды от Москвы.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если коротко, то ставьте систему отопления, способную при Т теплоносителя =30 градусов рассеивать тепловую мощность, равную минимальной мощности котла и все реально.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вам хватит и 24 кВт котла. Бойлер обязательно поставьте, но не 50, а 15-20 литров для сглаживания скачков температуры.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Виссман - отличный котел!
    30 кВт для вашего небольшого дома избыточно. Хватит и 24 кВт.
    Правильно сделали, что не стали брать конденсационный. Он актуален при дорогом газе. Здесь он не окупится.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    моя пантера РЕАЛЬНО выдает 38.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Примерно так и собираюсь делать.
    Это понятно. Схема как делать в голове есть.
    Нужно именно котёл подобрать.
    2-3 наименования
    Вот уже что-то начинает вырисовываться.
    Это ПРОТЕРМ?
    Спасибо.
    Хороший котёл? Модель какуюнадо на 120 кв. м?
    Сам понимаю, что надо брать конвекционный с минимально возможной мощностью.
    Возможно 5-7 кВт
    Но какие модели на минималке нормально работают?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Протерм Пантера, Виссман, Вайлант.
    Правда, минималка у них чуть побольше. Все будут работать, НО при условии что будет рассеиваться радиаторами/т.полами их мощность. Иначе - затактуют.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Про BAXI что можете сказать?
    Навьен в низкотемпературном режиме как?
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Я бы Вам предложил одноконтурный взять на 14 кВт. У него минималка 6 кВт. Например, Eco Four 1.14F
    Не встречал ещё человека, который пожалел бы о выборе котел+бкн, вместо двухконтурного.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На мой страх и риск работает у меня Baxi Eco 5 Compact 1.24f в низкотемпературном режиме. Редко когда подача на 50 градусов. Уже год как раз в квартал снимаю крышку с камеры сгорания. Все ищу трехлитровую банку с конденсатом. Теплообменник чист как попка младенца. Дом отапливается только теплыми полами, узлов подмеса нет, для такой схемы датчик уличной температуры - зло, но раз уж поставил, приходится мириться с тем, что котел вышел из-под моего тотального контроля:aga:.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А Вы какую минималка имеете ввиду?
    Мин. мощность котла или мин. Температуру теплоносителя?
    Вот информация к размышлению
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SageHouse, вы уверены, что это котел с закрытой камерой сгорания, что у него правильный уклон газохода? Если это атмосферник, то есть ли у него конденсатосборник на гильзе дымохода?
    У людей сталактиты и сталагмиты ледяные растут под трубою от конденсата, типа такого:
    У меня же такого нет.
  15. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Ну делаа... кошмар кошмарный:(
