Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    А как такого вот избежать. Правильная установка с конденсатосборником? Понавыкладывали моих страхов тут)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так у вас высокотемпературный контур, в виде батарей, присутствует. Вам-то чего волноваться? :aga:
    Ну и естественно правильный монтаж ни кто еще не отменял.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это таунхаус
    Изначально стоял 2-х контурный
    Поэтому на такой и смотрю.
    С бкн сложнее система.
    Готов рассмотреть, но пока не вижу преимуществ явных
  4. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Тогда ладно, пошла мимо:)]
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни чего сложного. Более того, схема работы практически идентична. Или трехходовой переключает первичный теплообменник на работу с БКН, или трехходовой переключает первичный теплообменник на работу со вторичным теплообменником (это к всплывавшему ранее вопросу о том, почему "недокотлы" стоят почти столько же сколько и "нормальные" котлы - там разница по комплектующим не велика, нет "недокотлов"). Внешне, конечно, появляются работы о монтажу (не 5 разъемов прикрутить), но по схемотехнике - тот же велосипед. Не уговариваю ни в коем случае.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Но пока явных преимуществ одноконтурного + бкн перед 2-х не вижу.
    2-х контурный повесил и забыл.
    Даёт и тепло и воду греет.
    1- контурный = костыль. Только греет СО.
    Чтобы была горячая вода надо добавлять БКН. Уже гимор по подключению, по доп. обслуживанию. Плюс место под него. Плюс лишние расходы на прогрев 200 литров воды при том, что реально расходуешь меньше...
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ковылин, на фото не правильный монтаж коакс трубы
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Давайте поговорим об этом лет через... от двух до пяти, когда теплообменник из-за жесткости воды менять будете. Уж больно требовательны двухконтурники к качеству. Не знаю как у вас (может байкальская кристальная), у нас вода - на кране белый налет уже после первого потребления появляется, не взирая на ионообменную на ГВС.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рециркуляция - раз. в 2к ее не организовать.
    если в 2к не вторичный теплообменник на ГВС - котел будет переключать отопление при каждом разборе ГВС, хоть столовая ложка.
    чтобы температуре ГВС установиться - нужно некое время, ровно как и при рециркуляции.
    лично мне не нравится, как 2к держут температуру ГВС, редко попадаются нормальные.
    при включении в разбор еще одного потребителя температура опять "поплывет".
    ну и выше написали - вся ГВС проходит через котел.
    я даже не думал - для дома только 1к.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат собирают, когда он может попасть в котел - на вертикальных участках коаксиалки перед котлом.
    сделайте уклон в сторону улицы больше - не 3 а 5.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тут не вижу ничего неправильного в монтаже. Плачет котел.
    Те же параметры (площадь, тип котла, тип отопления, фактически местность, температура...), а разница есть
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Рециркуляция не нужна.
    Потребители рядом.
    + опять это же лишние расходы.
    Для ликвидации скачков температуры - накопительная емкость.
    Что действительно следует учесть, что теплообменник у одноконтурного прослужит дольше (возможно... А может и нет?)
    Вода если плохая, то одинаково уничтожает котёл не важно 1 или 2 контура в нём
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    уклон надо делать хороший, сантиков 5 трубу, длину укоротить. и фсе будет тип топ.
    на первом труба длинная, на втором уклона нет.
    сосульки на земле ерунда, работе не мешает.
    плачет кондесационный но он плакать во внутрь должен вроде как.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Длина выхода не регламентирована, в инструкции указаны лишь отступы.
    2. Уклон соблюден, в котле сухо и комфортно.
    Понимаю, что тяжело лечить зубы по телефону.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ложно. Котловая вода готовится один раз и первичный теплообменник не участвует более непосредственно в нагреве свежего притока воды, в отличие от битермика двухконтурника (бедняги Майнфуры). Иначе дело обстоит со вторичным пластинчатым теплообменником, но там выпадение осадка в закоулки, откуда очень тяжело его вымыть при промывке.
    При БКН не те температуры в теплообменнике, закоулков нет.
