Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    может у вас обменик уже в сито превратился и всего за четыре года.
    кпд котла там все снято что нужно и больше не снять.
    турбо горелку не задует, а если задует ана сделает рестарт.
    обрезают чтоб не торчало лишнее, и не конденсировало в себе влагу.
    все же спрошу на сколько процентов поднимает кпд метровый кусок трубы?
  2. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Ну вы же понимаете, что коаксиальный дымоход это теплообменник? Он определенно повышает КПД. На сколько я затрудняюсь сказать, да это и не важно, важен факт. Если задует горелку, это авария, никакого рестарта не будет. Если вы вырубите газ а потом включите котел не перезапустится.
    Какое сито, бог с вами, весной только ТО делали - все отлично.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    труба это не обменик, и кпд не поднимает.
    горелку задует, автоматика увидит что пламя нет, и мгновенно сделает рестарт,
    причем там вырубание газа я так и не понял, когда пламя задувает газ то не вырубают, его автоматика отключает, и делает розжиг заново.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не должна.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если у вас аогв с сит то не должна,
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при первом пуске происходит, как правило 3 пробных пуска, если произошел успешный пуск, а потом котел отключился по причине потухла горелка он не перезапустится .
  7. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Это не так, это классический типа «труба в трубе» Температура входного воздуха довольно существенно поднимается, соответственно растет и выходная температура. Это просто элементарно, как вы этого не понимаете?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этим можно пренебречь, если бы это было существенно, производитель указывал бы оптимальную длину коаксиальной трубы с улицы.
  9. avk1974
    avk1974
    avk1974
    Производителю глубоко на это плевать. И вполне логично. Но эффект определенно есть. Пусть немного, но смысл терять?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возьмите посчитайте, будет полезно всем, что потеряли .
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я понимаю, вопрос простой насколько?
    надо разбираться с трубой .-воздух нагрелся насколько ? какое дал кпд? если конечно он дает.
    все это можно посчитать, = пусть он его нагреет на 5 градусов их мы прибавим к температура горения газа к 700 ста, и из этого отношения найдем кпд трубы.
    навскидку эти 5 градусов меньше чем погрешность в расчетах, те ничего.
    но на сэкономленное деньги благодаря трубе мы купим автомобиль москвич и поедем в кругосветку.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Взял первую попавшуюся под руки инструкцию.
    Нажать кнопку ОК. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.
    Кто кнопочку ок то будет нажимать?)
    Не запуститься котел не ждите.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как это "мимо"? А корзинка с пирожками? Котловых " соловьёв" и муравьев баснями не кормят ;)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Оперативность реагирования на аварийный вызов в "нерабочее" время среди прочего зависит не от расстояния от дома клиента до офиса фирмы, а от расстояния от дома клиента до дома дежурного по графику сервисника.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уже несколько раз в разное время и в разных темах форума писал это, повторю ещё раз:
    У прошедших европейскую сертификацию котлов при корректной (не ниже паспортной) настройки минимальной мощности горелки и правильном монтаже дымоход никаких проблем с конденсатом не бывает.
    Если появляется конденсат на теплообменнике при работе на "малых оборотах", то или дымоход неправильно собран, или минимальная мощность выставлена ниже паспортной.
