Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У некоторых производителей (например у Виссмана, у Термоны) есть модели двухконтурных котлов, которые после небольшой "реконструкции" с использованием рекомендованных производителем узлов, начинают работать как одноконтурные с подключением БКН.
    Удобно - покупаешь двухконтурный котел (что дешевле по цене комбинации "одно контурный + БКН"), тестируешь его примерно годик,. Если все устраивает по ГВС, эксплуатируешь дальше. Если же приходишь к выводу, что лучше будет вариант с бойлером - покупаешь бойлер, комплектщие для переделки и приглашаешь спеца, который скорректирует на котле гидравлика и " мозги" для работы в одноконтурном режиме с БКН.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А что это за модель у Виссман?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Недавно читал инструкцию vitopend 100W. Там действительно упоминается о каком-то комплекте для переоборудования двухконтурного котла в одноконтурный.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Бакси мозги одноконтурный/двухконтурный одинаковые, в параметрах задаешь "контурность". С внешним комплектом трехходового переделке тоже поддаются, но (имхо) это изврат, проще взять сразу что надо, иначе потом разводку ГВС переделывать под рециркуляцию, обвязку и проч... Овчинка выделки не стоит.
  6. Lizaveta17
    Lizaveta17
    Lizaveta17
    Пожалуйста, выскажитесь по такому комплекту: котёл Buderus Logano G124-28WS (Ru Top) с БКН logalux L200? Дом 200 кв. м, ТП 90 кВ. м, 2 с/у, кухня, 2 полотенцесушителя, радиаторы 12 шт.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...только ценник у него больше половины котла...;)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lizaveta17, картинки красивые, но эмалированный БКН на 200 литров есть раз в 5-6 дешевле.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напольный чугунный - это обязательное условие? Вполне достаточно настенного U052-28. Комплект автоматики будет практически тот же, а "тушка" котла дешевле, и дымоход скорее всего - тоже.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Он и рассказывал про принцип работы.
    Читайте
    Есть целая тема про Навьены.
    https://www.forumhouse.ru/threads/441638/page-156
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И он вам не рассказал о том, что у корейца вентилятор находится под теплообменником со всеми вытекающими?
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Отличный котел!
    Но для домишки в 200м2 мощность избыточна.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Поделитесь, пожалуйста, про "все вытекающие"?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вытекающие в самом прямом смысле слова. Откройте внутряшку, посмотрите.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Технарь Дражицы на заводе объяснил так. Некоторые типы бойлеров имеют в дополнение к косвенному ещё и электрические нагреватели (ТЭН), "сухие". Гильзы для них вертикально расположены. При горизонтальной транспортировке есть вероятность ослабления крепления ТЭН и дальнейшего выхода из строя. Конструктивно бойлеры одинаковые как с ТЭН так и без них. Ну и пенопласт сверху и снизу бойлера который в упаковке не рассчитан на горизонтальную транспортировку - есть вероятность повредить боковые стенки, которые потом не восстанавливаются, но это больше на внешний вид влияет.
