Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Допустим... зная о проблеме и возможности протечки теплообменника как-то защитить насос самостоятельно?
    Плёнкой накрыть? Или... сделать что-то
    Чтобы меньше волноваться
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Самый лучший вариант это периодически проводить ТО и проверять состояние теплообменника. То что может залить протекший только гадать можно, в любой конструкции
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вместо того, чтобы изображать из себя оскорбленную невинность, откройте школьный учебник химии и ознакомьтесь с темой "Электрохимический ряд напряжений металлов". Ну и посмотрите, какие позиции в этом ряду у Fe и Ni, и какую позицию занимает Cu.
    Надеюсь, что после этого у Вас хватит интеллекта понять, почему медный теплообменник надежнее теплообменника из нержавейки.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Похоже на школьном курсе ваше образование и остановилось. Дискуссию не вижу смысла продолжать, так как кроме флуда никаких аргументов от вас не следует
  5. vladimir109
    vladimir109
    vladimir109
    А чем это чревато? По слухам многие заливают антифриз и как бы не жалуются. Или первые 2 года гарантии заливать воду а потом антифриз? У соседа по даче (по его словам) антифриз и вроде бы нормально. Про его котёл (марку) не в курсе. Где можно на форуме про это почитать а то я про котлы ноль.
  6. vladimir109
    vladimir109
    vladimir109
    Хотелось бы определиться по надёжности двухконтурников на 24 квт. Какой марки предпочтительно. По отзывам про котлы Протерм Ягуар, не особо хвалят. Ко как на маркете говорит. Хочется не шибко дорогой, финансовые возможности у пенсионеров не ахти какие.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Чревато разложением антифриза и забиванием каналов котла.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если электрохимический ряд металлов для Вас просто "флуд", то в самом деле бессмысленно пытаться вести серьезный разговор с воинствующим невеждой.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ягуар - это так называемый "тендерный котел" в модельной линейке Протерма. Самый дешёвый из протермовского "зоопарка".
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Смотрите на Пантеру. Недорого и вполне качественно
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А с какой целью антифриз залить хотете? Дом ПМЖ или "выходного дня"?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тоже очень интересует этот вопрос.
    КМК, при ПМЖ не смысла связываться с антифризом, а вот как быть в случае "выходного дня"?
    С учетом того, что не каждые выходные имеется возможность посещать дом.
    Ну а просто так топить дом в течении месяца (да еще если используется СУГ а не магистральный газ) - это лишние расходы и не малые.
    Как быть в этом случае?
  13. vladimir109
    vladimir109
    vladimir109
    Дело в том, что это как бы летняя дача под Воронежем. Постоянное место жительства Подмосковье. Часто не наездишься. Вот и приходится приезжать в конце апреля и уезжать в конце октября. На зиму сливать воду. Как бы пользовались электрическим бойлером на всякие нужды, обогревались электрообогревателями. Вот теперь подключаем газ и переходим на газовое отопление. Проблемы со здоровьем, надо что бы в доме было тепло.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А если воду из системы отопления на зиму сливать?
  15. vladimir109
    vladimir109
    vladimir109
    Да в том и проблема. Вот к примеру, раньше разводка воды по недосмотру была сделана не правильно - трубы проложили под полом (когда восстанавливали дом и так было короче) в ванну, на кухню и к нижнему уровню не подобраться. Каждый раз приходится продувать трубы ртом - на компрессор нет денег. Ну если только сейчас, при разводке отопления делать по уму, может действительно не стоит заморачиваться с антифризом? Голову сломал. И как потом опять заливать?
