Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как я понимаю... не факт, что котёл, который ваш друг привезёт из Германии будет СДЕЛАН в Германии.
    Куплен - да, но сделан ?
    Именно поэтому нужна конкретика
    Хотя, подозреваю, что котёл, сделанный в Турции ДЛЯ Германского потребителя может (а может и нет) отличаться от котла, сделанного для Российского потребителя. ОТК, 1 или 2 сорт... или что-то подобное...
    Хотя это не правильно. Качество для должно быть одинаковым для любого рынка
    Да !
    И сертификация, конечно обязательна
  2. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Что значит смысла нет ? Не будет гарантии ?
    Сказали что на самом котла написано made in Germany, как я писал завтра уточню какая модель и что там точно написано.
    Все пишут если ... А что он не сделан в Германии ...
    Вопрос стоит именно так: котел сделанный в Германии будет отличаться от той который сделано в России на срок службы ?
    Без второстепенных вопросов !
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И снова возвращаемся к вопросу - какой конкретно котёл. Пока не выясните марку - не пишите. Будет расценено как флуд и троллинг.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пока в наличии брусощитовой дом размерами 6,5х11 метров с масандрой (неотапливаемая как и весь дом). Такие строили по всему Подмосковью в 80-е годы. Планируется реконструкция и дом будет каркасный в 2 этажа в такие же размеры как и был. Отделка - вагонка или имитация бруса, может ГВЛ. Электричества на участке (СНТ) тоже не много - около 7 кВт одна фаза.
  5. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Построен дом из газосиликата 30см толщиной. Превый этаж плиты. перекрытие мансарды дерево. Кровля ЦПЧ. Стропилка 200на 50 доска. Утепление эковатой. площадь теплых полов 80м кв. дом размером 12на 8. пристроен гаражв задней части гаража располагается котельная, баня, помывочная. хочу взять котел протерм 40 KLOM. забыл добавить лестница с первого на второй этаж монолитная с трубой теплого пола в нутри лестницы. Регион белгородская Область
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Один мой коллега свой дачный дом площадью около 100 кв. м. уже лет 5 отапливает конденсационным котлом от газгольдера. Зимой держит в доме эконом-режим, если выезжает на дачу, заранее дистанционно включает комфортный режим отопления.
  7. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Добрый день, уважаемые форумчане! Достраиваем дом 160 кв. м. Отопление везде будет теплый пол. Напрашивается конденсационный одноконтурник. Дымоход сделан классический. Что посоветуете? В случае кондесационного котла придется ли делать коаксиальный дымоход или классический пойдет? Или надо будет ставить классический одноконтурник с открытой камерой сгорания?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - загильзуете пойдет .
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Извините темных, загильзуете-это дымоход из стали внутри? Такой есть.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - гильзуется нержавейкой на центрирующих опорах. А возможно если не превышаете макс. длину с учетом отводов можно на центрирующих опорах смонтировать вертикальный коаксиальный дымоход через сущ. шахту (дымоход) и конденсатоотводчик. Или просто коаксиал через стену .
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А где про это почитать?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На сайте фирмы-производителя выбранного Вами котла.
  13. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Уточнил, модель ZSC 35-3MFA 23, сборка германская, за сколько можно найти ?
  14. askman
    askman
    askman
    Обычный (то бишь конвекционный) котел, сборка - Турция. Насколько я знаю, в Германии не собирают, поскольку в Европе использование не конденсационных котлов законодательно запрещено, а экспортировать их в третьи страны не выгодно - ценник кусается.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    +- 1000$
