Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мощность маленькая
    Дом 120 кв. м
    Пока решаю брать конвекционный или конденсационный и изучаю "подводные камни"
    Кроме того, что кондиционные в 2 раза дороже...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С учётом того, что у Вас дом не ПМЖ, а "дача выходного дня", то без нейтрализатора рискуете закислить септик и окружающую его землю.
  3. vladimir109
    vladimir109
    vladimir109
    У меня водоснабжение из скважины + насос+водоаккумулятор. К двухконтурному котлу по ГВС можно подключиться? Там же постоянно релюшка на давление реагирует. На ю-тубе про выбор котла кому интересно и комментарии занятные:
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Без проблем. У меня такая же система. Давление воды держится в диапазоне 2-3 АТМ.
    Для сглаживания перепадов температуры после котла стоит накопитель на 15 литров.
  5. АндрейМБ
    АндрейМБ
    АндрейМБ
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе газового котла.
    На данный момент провожу в дом газ, для проекта потребовали название и тех. характеристики котла(
    Дом 150 кв. м. двухэтажный. подушка стены: кирпич облицовочный керамический М-150, Минераловатная плитка 1000х500х50 в два слоя, блок газосиликатный Д500. К сервисным центрам не привязываюсь, так как рядом их нет!
    Примерные характеристики котла:
    Мощность 24 кВт
    камера сгорания открытая (через дымоход)
    установка настенная
    одноконтурный
    Так же посоветуйте бойлер косвенного нагрева)
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если магистральный газ - традиц. котел с открытой камерой, если сжиженный - конденсатник
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пользуюсь BAXI UBT160, эмалированный БКН на 160 литров (имеет еще дополнительно фланец для установки ТЭНа), загружается котлом 24 кВт (трехходовым управляет котел), ГВС с рециркуляцией, в доме 5-6 человек (из них 3 ребенка). Вылить не можем, даже если моемся в один день, для моющихся нет провала по горячей воде при одновременном разборе и другими потребителями.
  8. elena76
    elena76
    elena76
    Здравствуйте. Что можете сказать о котле Ломакс Газовик 15.5? Или лучше Ломакс премиум 16. Таковых отличий нет, только кпд у газовика 87, а премиум 90. Думаю не так это ощутимо? Дом 130кв, в Краснодаре.
  9. АндрейМБ
    АндрейМБ
    АндрейМБ
    Предложили газовый котел и бойлер косвенного нагрева: газовый котел de dietrich ZENA MS 24 + бойлер косвенного нагрева de dietrich SR130. Кто сталкивался или у кого то стоит?
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что за регион такой, что отсутствует сервис по котлам?
  12. АндрейМБ
    АндрейМБ
    АндрейМБ
    Край Московской области, шатурский район
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Есть сетевые организации, которые приедут и в Шатуру. Вон, Сирис на сайте заявляет выезд 20 р. Км от малой бетонки
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Егорьевске есть сервис по нескольким брендам, да и Воскресенск с Коломной не намного дальше.
    Если надо, могу скинуть в личку контакты.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У кого есть опыт наблюдения или установки, котлов малой мощности на малую площадь, подскажите пожалуйста. Будет отапливаться 90м2 только тёплыми полами, без смесительного узла. Приглядел котёл Vaillant turbo TEC plus 122 /5-5 (12кВт) и БКН на 100 литров, но есть страх что вдруг не хватит. Теплопотери дома с инфильтрацией как раз в районе 11кВт
