Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И по цене ноздря в ноздрю что топил бы электрокотел! ;):);)
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что-то многовато 11 кВт теплопотерь на 90 кв. м. Только теплых полов тут не хватит. У меня 11 кВт на 130 кв. м, и то - теплый пол впритык.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вру), считал теплопотери при изначальной планировке в 165м2 общей площади. В районе 8-9кВт потерь, с большим преувеличением
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну здесь такой момент - электричества там всего 5 или 7 кВт выделено, что явно недостаточно для отопления в комфортной режиме.
    Ну и второй момент - коллега реально наш коллега, ему и котел по цене "для своих" обошелся, и пуско-наладку он сам сделал.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А надо было ставить тепловой насос! ;):);)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Его фирма на ТН не специализируется.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос к гуру - какой котел можно использовать на газ из газгольдера?
    Понравился Протерм Пантера, но почитав описание, нашел, что он рассчитан только на магистральный газ. Висманы, вроде бы, можно перенастроить на газ из ГГ, но цена больно кусачая.
    Что посоветуете?
  8. maxles
    maxles
    maxles
    Добрый день. Сомневаюсь в выборе котла. Дом - 130 квадратов газосиликат 400 мм. Теплый пол ~ 100 квадратов + отопление 8 стальных радиаторов. ГВС - бойлер 120-150 литров
    Дымоход нет возможности выводить через крышу.
    Больше склоняюсь к напольным котлам, рассматриваю Baxi SLIM 1.230 FiN или Protherm Медведь 30 KLOM + надставка полутурбо (либо любой другой с открытой камерой и надставкой). Есть ли разница по надежности между котлами с закрытой камерой или открытой + надставка.
    Какие варианты еще можно рассмотреть из напольных с закрытой камерой?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Практически все классические котлы имеют возможность переналадки под сжиженный газ. Решается путём замены форсунок, настройкой газового клапана и изменением некоторых параметров программирования. Непосредственно под пропан бутан котлы с завода не выходят. Поэтому выбирайте любой котёл и узнавайте у сервиса наличие комплекта перехода и специалиста который проведёт переналадку.
  10. Kst444
    Kst444
    Kst444
    Просвятите, пожалуйста, в таком вопросе как работа котла на пониженной мощности и модуляция. Живу в Калининграде. Зимы мягкие. Редко сильные морозы. Но мало ли что бывает. Для дома площадью 260 м2 хочу взять одноконтурный котел на 28 кВт или на 32кВт. Хотя в одной серьезной организации, которая занимается продажей отопительного оборудования, мне сказали что они определяют мощность рассчитывая 0,7-0,8 кВт на 1 м2. Предположим на улице будет температура около 0 градусов. Котлу для обогрева, например, будет достаточно 7 кВт, а он может работать минимум на 14 кВт. Насколько больше газа при этом будет расходоваться и будет ли это сильно влиять на износ котла? Конденсационники в этом плане, конечно, молодцы - у них модуляция позволяет работать на более низкой мощности, но стоимость обслуживания и ремонта перечеркивает все их достоинства.
    Ну и заодно может кто-то скажет что-нибудь насчет котлов Ariston. Слышал, что на них запчасти дорогие, но полазил по сайтам запчастей и мне показалось, что стоимость примерно такая же как и на котлы других марок. И как по надежности теплообменники на их традиционных котлах (на конденсационных ariston расхваливает свои теплообменники, якобы нержавейка очень очень надежная).
  11. askman
    askman
    askman
    У меня Бакси конденсационный + газгольдер. Ничего менять у него не надо, только в настройках котла на лицевой панели переключить тип газа на сжиженный.
  12. Poxipol
    Poxipol
    Poxipol
    Нижний Новгород
    Доброе время суток жители форума.
    Вопрос по теме Выбор котла для дома. Прочитав тему, в голове все окончательно перемешалось.
    Какой котел поставить в дом.
    Итак исходные данные.
    Регион: Нижний Новгород.
    Объект. Дом газосиликатный два этажа 9х9, т. е. грубо 160 м. кв. (толщина стены 375 мм)
    Загильзованный дымоход 120х120 мм протяженностью около пяти метров.
    Вентканал паралельно дымоходу 120х120
    Первый этаж теплый пол и, вероятно батареи, второй этаж батареи. Две ванные комнаты с полотенцесушителями.
    Плюс ГВС от котла.
    Какой котел поставить в дом?
    Сервисные службы в городе присутствуют практически всех известных производителей.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Бакси вкурсе, что у их котлов ничего менять не надо? То, что Вы этого не делали совершенно не означает, что этого делать не нужно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не у всех, но у некоторых моделей кондиков действительно не нужно ничего делать (например луна дуотек) ,только контроль со стороны сервисника .
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Можете рассказать за счёт чего это реализовано? Очень интересно, а то большие сомнения по этому поводу. В мануале вижу только "В случае необходимости смены типа газа, следует обратиться в авторизованную службу технической поддержки". Это несмотря на то, что ТР ТС 016/2011 прямо указывает в требованиях к эксплуатационной документации "Инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования должна содержать следующую информацию:
    "г) порядок перевода газоиспользующего оборудования с одного вида газа на другой;"
