Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В курсе. Это касается всех настенных конденсатников кроме Luna Duo-tec MP
    За счет контроля тока ионизации.
    в инструкции это описано:
    "...В случае, если в котел подается сжиженный газ (G31), на дисплее отображается LPG. Держите
    нажатой клавишу "iP" в течение 6 секунд для подтверждения данного типа газа.."
    Самонастройка котла не отменяет пусконаладку. В конце автонастройки нужно проверить параметры горения по газоанализатору.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Таким способом возможно лишь немного корректировать соотношение газ-воздух. Используется модулируемый газовый клапан?
    К чему собственно вопрос и задал. Котёл не умеет определять свойства газового топлива и параметры уходящих газов.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тем не менее полностью настроился на СУГ и газоанализатор показал соответствие таб. значений.
    Я думаю не стоит предполагать, что может, а что нет. Вы все равно не обладаете инф. и ресурсами завода изготовителя .
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вам никто не мешает продолжать верить в чудеса. Сталкивался с такой системой, не плохая, интересная, но не чудо вовсе. Заявлять, что с котлом не нужно ничего делать может только дилетант.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хорошо спросим у профессионала, что нужно, если все параметры настроились и проверены с помощью оборудования ? Конкретная модель Луна Дуотек 24 кВт .
  6. askman
    askman
    askman
    Вам выше все доходчиво объяснили. И это все соответствует инструкции производителя (Бакси) по настройке данного котла. Так, что Бакси в курсе.
    ЗЫ. А если бы вы еще и прочитали, кому и в каком контексте я ответил, то увидели бы, что имелось ввиду, что не нужно менять форсунки.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    в котлах такого типа нет никаких форсунок - естественно их не нужно менять. Доходчиво, то что я и имел ввиду - необходимо проверить соотношение и подкорректировать его. Впринципе как с любым другим котлом. Разве что дроссельное кольцо нет необходимости устанавливать. Вот и спрашивал, модулируемый ли клапан поджимает давление.
  8. ingham
    ingham
    ingham
    Всем привет, может кто-нибудь посоветовать модель котла под следующие запросы:
    1) ~26-28 киловатт
    2) одноконтурный
    3) возможность работы как на природном так и на сжиженном газе
    4) имеет интерфейс opentherm
    5) может эффективно работать с низкотемпературным отоплением т. к. основное отопление в доме тёплые полы (конденсационный?).
    6) напольный или подвесной неважно (отдельная большая котельная).
    7) атмосферный или турбированный неважно (дом ещё на стадии фундамента, дымоход в проекте есть).
    8) модулируемая горелка которая позволяет эффективно работать с автоматикой.
    9) хороший сервис в Москве и Области.
    10) Желательно с минимальным количеством интегрированного оборудования (в точности циркуляционных насосов, расширительных баков и. т. д.).
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, скажите пожалуйста какая модель газового котла максимально подходит под следующие вводные:
    1. Настенный одноконтурный
    2. От 35 до 41 квт
    3. Не обязательно с трехходовым
    4. Максимально возможная глубина модуляции
    Будет стоять в помещении бассейна где круглогодичный подогрев полов и хаммама на минимуме и регулярная работа ТО бассейна на максимуме. То есть чем больше глубина модуляции, тем лучше.
  10. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Дом 150 кв, теплые полы 80 кв, 9 радиаторов. Территориально Краснодар.
    Стоит выбор между котлами vaillant turbo tec pro vuw 242/5-3 и protherm gepard 23 mtv.
    Предлагают рассмотреть так же Wolf FGG-K-24.
    Какой выбрать?
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Лучше одноконтурный 242/5-5
  12. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Котел нужен именно двухконтурный отопление и ГВС)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Готовите деньги на водоподготовку или у вас случилось чудо и у вас качественная вода?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Чудеса, порой, случаются...
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Умеет. Ещё раз повторяю - ток ионизации. Система не ноу-хау. Реализована успешно не только у BAXI.
    Если Вы специалист и занимаетесь котлами, то можете записаться на семинар к нам по этой теме.
