Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Нужно верить в чудеса)
    И все же, какой котел выбрать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ярик_Сергеев, Почему именно двухконтурный. котел не телефон и через месяц не поменяешь, над брать с перспективой, а по ГВС оптимален одноконтурник с БКН
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @ingham, посмотрите на модель Luna Duo-tec+ 1.28. Он соответствует всем Вашим пунктам, кроме десятого.
    @Todosman, Luna Duo-tec MP 1.35. модуляция от 5 до 48 кВт. Или Luna Platinum 1.32 модуляция от 3 до 35 кВт.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Действительно, система не ноу-хау. И некоторые производители уже отказались от её использования. С удовольствием бы послушал об этой системе Вашу версию, но к сожалению, вряд ли допустите представителей конкурентов на свои семинары.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    На Вашем месте взял бы одноконтурный 14 кВт и БКН на 80-100л. Ещё не разу не встречал человека пожалевшего что купил БКН, а не двухконтурник
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Mironov4, здоровый скепсис я только приветствую. Если в двух словах описывать принцип, то к куче параметров, за которыми следит котел привязано свое значение тока ионизации, таким образом котел и определяет длину дымохода, тип газа и подбирает оптимальное соотношение с помощью клапана и вентури. Система эта очень требовательна к электроснабжению и чистоте электродов, возможно поэтому некоторые производители и отказались от неё(правда я не знаю кто именно)
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Это так называемая SCOT система? Разработка ELSTER/Honeywell/Kromschröder. Соответственно плата управления этого холдинга. Судя по тому, что даже на официальном сайте информация об этой системе пропала, могу предположить что тоже уходят с этого пути. Вот что заявляют одни из производителей использующие её (перевод гугла): "Скот, который мы называем технологией безопасного сгорания, гарантирует, что воздух и газ смешиваются в соответствующем соотношении, и цель состоит в том, чтобы определить лямбда (коэффициент избытка воздуха) и поддерживать его на желаемом уровне. Система контролирует соотношение газа и воздуха независимо друг от друга, в зависимости от качества пламени (тока ионизации). Изменение баланса воздуха и природного газа из-за изменений температуры наружного воздуха или качества природного газа определяется ионизационным током и корректируется электронным способом. Он подается постепенно газовой смеси, пока не будет достигнута идеальная скорость. Таким образом, наиболее эффективное сгорание обеспечивается самым тихим способом. Эта функция также продлевает срок службы устройства и уменьшает количество вредных газов, выделяемых в окружающую среду."
    Общался с производителем. По личному разъяснению: система может корректировать горение плюс минус 5% от предварительно проведённых настроек.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Платы у нас Бертелли или Сименс на этих моделях. Предварительно настраивать ничего не надо. Котел настроился - проверил по газоанализатору, если нужно - подкорректировал, если нет - то ок.
    Котлы с такой системой поставляются с 12 года. У себя в регионе мы наблюдаем их 13г. Были опасения по сжиженному газу, из-за постоянно меняющейся смеси, но котлы раз в час тестируют параметры и калибруются, поэтому проблем с этим нет. Регулярно просим СЦ смотреть на ТО за параметрами - из табличных значений выходят единицы, да и то, как я уже выше описал, из-за грязных электродов и проблем с электроснабжением.
  9. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Если выберать между котлами vaillant turbo tec pro vuw 242/5-3 и protherm gepard 23 mtv., Wolf FGG-K-24.
    Какой выбрать?
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Представьте что они у Вас есть и сломались. Обзвоните ближайшие сервисные центры и узнайте сколько стоят к каждому котлу, например, плата и вторичный теплообменник, а также когда и за сколько Вам их поменяют.
    Вот так и поймете какой вариант для Вас наиболее удобен.
  11. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    спасибо)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ну сказали же - 14-киловатный лучше брать...
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Клапана и вентури?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Долго что ли сделать заявку от дружеского ООО на семинар? Фамилия у Вас вполне обычная, внимания не привлечет, да и фейс-контроль с проверкой паспорта и трудовой книжки на Бакси (да и на Виссмане) не практикуется на семинарах...
    Это у вас на Навьене свои "особенности" - на семинары допускаются только сотрудники АСЦ...
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
