Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При таких вводных может новый котёл целесообразнее купить:)] Вне зависимости от бренда:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При замораживании котла лопнуть может как латунь, так и композит. При штатной работе они ведут себя одинаково.
  3. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @Mijjgan, то есть вполне себе можно не бояться брать того же самого Будеруса, у которого за свой ценник внутри есть все для управления БКН или Протерм? Рассматривал Бакси, но там надо докупать дополнительно Привод трехходового за 2500р.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно.
  5. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @Mijjgan, вообще когда то дуал что ничего особенного в выборе нет, а вот оказалось вполне себе есть.
    Много нюансов. А у вас есть экспертиза (статистика) в том кто же за последние 2 года менее проблематичен в работе из Будеруса или Протерма. Или тут полная лотерея?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте поступим проще. Не важно, какой котёл Вы выберете, важно правильно выбрать для него "доктора":) Превентивно. И как минимум одного в Екатеринбурге я знаю:) @Doobik
    Что он порекомендует, то и ставьте.
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Нет, на 100
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если это произойдет в действительности, то да. А так отказы могут быть не одновременными, а последовательными.
    Тяжело в учении - легко в бою!
    Вот пусть продаван за свои слова и ответит.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Справится. Только мощность прижать надо будет.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Т. е. просто приобрести комплект присоединения (есть у BAXI), и подключиться. Мощность котла? И совместимо ли это все на автоматике? Косвенник будет пока только работать на мойку кухни и раковину в СУ.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Котёл перевести в т. н. "летний режим", чтоб он реагировал только на понижение температуры воды в бойлере. Мощность котла должна соответствовать мощности теплообменника бойлера (нормальные производители её обычно указывают), иначе он может перегреваться.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W]
    24 000
    Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час [W]
    9 000
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А. Тогда норм. Какой бойлер присмотрели?
  14. aceg
    aceg
    aceg
    drazice okc 100/1m2 2016г.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @aceg, работать будет без проблем. Не забудьте только комплект подключения бойлера.
