Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ARZAK- вас никто ни в чем не переубеждает, у вас вышло так. Но это не истина .
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    поставьте и то и то сравните. в одних и техже условиях. а то вы просто свое болото нахваливаете. выбора то нет. вот и топите за это.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тп это не истина, это точно.
    истина и то и то, и камин на дровах для фана и если чо то наши не пропадут.
  4. askman
    askman
    askman
    У меня то, как раз есть выбор: есть и радиаторы и ТП, и ГС и коллектор и НСГ и автоматика для управления всем этим (это по поводу болота).
    И сравнение делал и не раз.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так один сделает с водяным контуром, а другой тупо будет палить дрова, но у обоих камин, а результат разный :)
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Не совсем понял. Бакси плохие котлы?
    Тут в теме вроде про Эко Фур говорили норм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы реально верите, что тупо установка конденсационного котла без сопутствующих переделок всей системы вам сэкономит какие-то ощутимые деньги.
    Вы верите реально в ту экономию в десятки процентов о которой сами не понимая, что они несут, дуют в уши манагеры.
    Блаженны верующие.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никаких минусов. Есть рациональная разумность.
    А есть понты, чтобы Петровы приехав в гости слюни от зависти пускали.
    Так же есть собственная зависть, чтобы так же, как у соседа.
    Ещё есть психологическая потребность впендюривать в дом всё подряд без разбора. Все самое современное и навороченное, ибо финансы позволяют и ляжку жгут. И не важно нужно-ненужно. Должно быть. Статус требует.
    Ну и конечно есть навязчивая реклама и обработка сознания сладкоголосым манагером из проектной организации.
    Вот мозгов часто нет. А если есть, то просто лень напрягаться и разбираться самому.
    Тупо делегируют нанятому сладкоголосому вместе с доверием.
    Так что нужно-не нужно, есть минусы, нет минусов это уже потом в процессе бытия определяется.
    Но это не проблема. Перекрыл циркуляцию и нет ТП.
  9. askman
    askman
    askman
    Нет в это не верю. Я вообще ни во что не верю. Я ничего не переделывал, а делал с нуля. Я сделал расчет (у мня СУГ). Если Вам интересны мои муки выбора: https://www.forumhouse.ru/posts/22284215/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хотя бы просто его наличие, не просто СЦ, а именно АСЦ.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это щели, это однокамерный пакет окна, это плохое утепление, это дом в один кирпич, это отсутствие ветрозащиты, это... да много чего ещё.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно, а может просто нет краевой зоны или мощность ТП не покрывает теплопотери. А какая разница в кол-ве камер, если это учтено в расчете ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочитал. Ну если вы знакомы со спецификой работы конденсационников и желательности монтажа при установке таких котлов низкотемпературного радиаторного контура, то ваш выбор осознаный.
    Берите и радуйтесь. Будет экономия процента два-три. Тихая работа. Хорошая глубина модуляции, что просто велиолепно в домах небольшой отапливамой площади. Ну и сохранение экологии, озонового слоя и ваша лепта в борьбу с планетарным потеплением. Хотя последнее это лапшегония от манагеров. Ну чему их научили, то они и несут. Может быть какой нибудь натуралист находясь в сомнении выбора и поведётся на этот последний аргумент.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит не учтено. Радиатор в данном случае, как тепловая завеса.
    Делать СО в наших климатических условиях без радиаторного контура считаю глупой затеей (исключаю южные регионы).
    А основное назначение ТП, опять же в наших широтах, это комфорт, а не основной обогрев.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не согласен в части экологии. Просто нам в уши это дуют, но у нас это не работает (в части выбросов)
    - так я не против такой схемы, но грамотно собранной, чтобы не бегать и не крутить утром вечером термостат на смесительном узле (утрирую). А это уже денег стоит
