Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все котлы нормальные, исключая тот китайский ширпотреб, с самонадуманными торговыми брендами-однодневками, которые впаривают населению российские торговые организации.
    Или бренд известный, но к производителю котлов никакого отношения не имеющий. Кроме лейбы на корпусе их более ничего не связывает.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @porogn, багси хорошие котлы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проникся. Я тоже бычки в урны бросаю.
    Термостат крутят когда ТП работает, как основной и единственный источник отопления.
    Если, в режиме комфорт, то ничего крутить не надо. Выставил на термоголовке 50 градусов и пусть поддерживает эту температуру ОВ.
  4. askman
    askman
    askman
    Да, знаком.
    Уже давно взял и радуюсь.
    Через годик готов буду аргументированно по этому поводу сказать ч. л.
    Для меня это был главный аргумент.
    Не гоните пургу =)
    ЗЫ Спасибо за Ваше компетентное мнение
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Блин, как это понимать? Не знаком я с производителями котлов, ни когда раньше не сталкивался
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вторя система (СО) знает, что у нее есть доп. источник тепла в помещении ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не я гоню. Это манагеры покупателям конденсационников гонят.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. Она же по теплу ориентируется. Тот же комнатный термостат.
    В переходные периоды можно одни ТП оставить. Тога да, тогда побегать к регулятору придётся или следящую автоматику к узлу подмеса ТП. Чтобы всё было наоборот режиму "комфорт".
    То есть, чтобы теплоноситель не сохранял неизменную температуру при изменяющихся внешних условиях, а наоборот менял ее, в каком-то допустимом диапазоне.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в каждой комнате, да. Но если он один на 2 этажа то ТП и СО это колхоз. Термостат отключил, а на втором этаже уже как нормальный перетоп по помещениям. Это полумеры .
  10. askman
    askman
    askman
    Это означает, что все котлы, в принципе, одинаковы. и могут одинаково хорошо работать при правильном их монтаже и эксплуатации.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По ОВ. Будет приходить в котёл не сильно остывшая. Цикличность котла изменится.
    Котёл-то с мозгами и своим датчиком температуры. По внешнему зонду, если есть ПЗА, но тут надо более пологую наклонную выбрать.
    А ТП на втором этаже делать это ваще верх глупости. Внизу прогретое помещение до 22-24 градусов. Потолок греть.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -22-24 грд. нога человека не чувствует комфорт в понимании ТП и комфорт.
    Да и если принять что термостат на 1 этаже с ТП то два источника тепла прогреют 1 этаж быстрее чем 2 этаж одной СО, и термостат придется задирать по температуре выше. Я могу сфоткать :) ,как это работает с ТП и СО и одном термостатом
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем. Ставят в одном помещении, типа "эталонном", как правило это помещение на первом этаже типа гостиничной. На радиаторах регуляторы. Жарко в каком-то помещении - поприжали, прохладно - приоткрыли.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть колхоз, о чем я писал крутить (утрированно). И при том это не термостат убавил температуру, а менять расход на отопительном приборе .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом и смысл ТП. На поверхности напольного покрытия температура не должна быть более 24-26 градусов.
    Ну вы же только что сами писали
    Ну так и надо учитывать это в расчёте для 2-ого этажа.
    Да и потом о чём вы, ТП это очень и очень инерционная система. Радиаторы всё, что надо уже сто раз прогреют. Вот это её главный недостаток.
    Поэтому я и утверждаю, что оптимально это ТП в режиме "комфорт". Догнал до установленной температуры и держит её. И для стяжки хорошо и для плитки на поверхности.
    А радиаторы пусть работают в том режиме, в каком им и полагается работать от котла с мозгами и автоматикой, следящей за изменяющейся температурой: теплоносителя, в помещении или на улице.
    Радиаторный контур низкоинерционный, если конечно он малолитражный и быстро реагирует на эти изменения.
