Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    настеник должен всегда работать на гс, и также с гс всегда насос должен брать на отопление, он должен работать постоянно. он не залипнет если есть Фильтр очистки.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И все остальные котлы должны работать на ГС. Кончился газ, автоматом включится другой резервный источник тепла. А что бы резервные источники тепла видели температуру и могли тепло довести до ГС нужна постоянная циркуляция котлового контура.
  3. zol
    zol
    zol
    В самую дырочку! Резервирование вполне хватит на спокойный ремонт одного котла, в самый мороз.
    Лето у нас не предсказуемое, да и зимы тоже. Котлы работают в отопительном режиме 9-10 месяцев, а то и вообще не выключаются, причем, на расчетно-максимальный приходится не больше двух месяцев, в совокупности. Посмотрел на соседей и понял, из 6 котлов только один подобран (подключен) правильно, это имея пока только поверхностные понятия по котлам. Меня часто зовут подключить или посоветовать бесперебойное подключение к сети, если честно уже напрягает, все-таки у меня стройка. Наглядный пример, у соседа напольный будерус на 72 кВт. дом 420м. кв. и повышенное Эго (чувство собственного достоинства). На вопрос зачем, ответил "Запас жопу не тянет" типо: будет бассейн в цоколе, гараж, баня отдельная. На данный момент подключено к отоплению только два этажа.
    В результате за текущий сезон "загнал" котелок. Постоянно давал ошибку по пламени (не запускался), ну это я ему исправил переподключением к сети через ИБП. На самом деле здесь много тонкостей, особенно в связке с Геной, но это вопрос отдельной темы.
    Короче, перегрел он теплоноситель дорогой, я понял это по косвенным признакам, потекли прокладки на основной гребенке, повышенное газовыделение (бегал около месяца воздух стравливал), жидкость перезаправлял и что то менял в котле (что именно не признается).
    Поддержу общее мнение специалистов: Ну и причем здесь котел?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вас что месяцами дома не бывает? двое суток любой дом держит тепло, можно прихать и решить вопросы, включить котел и тд.
    или тт котел себя сам подожгет? проблема выдумана.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Случаи бывают разные. Еще раз повторюсь, мы живем в России. Резерв должен быть и без него ни куда.
    Кроме ТТ у меня и электрический есть. Он же может сам включиться по температуре в котловом контуре. Для реализации всего задуманного мешается насос к настеннике)
  6. askman
    askman
    askman
    @Владимир В, А что мешает каждому из котлов иметь свой насос?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы хотите резервировать газовый котел твердотопливным или жидкотопливным? Опишите ситуацию, пожалуйста, а то как-то по кофейной гуще...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обратный клапан на каждом из котлов будет стоять, насос настенника при отсутствии газа встанет колом (чем он мешает не пойму). Как именно организована система отопления у вас - не совсем понятно, а не видя схемы что-то советовать, так там нафантазировать можно что угодно.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Уже отвечал на этот вопрос. Насосы на резервных котлах будут отключены, пока работает основной котёл. А когда придет время резерва велика вероятность их залипания. Так же это не нужное удорожание.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    ТТ+газ+эл-во. Работают на гидрострелку. На котловой контур нужен один насос.
    И вопрос изначально звучал: есть ли настенники без насоса, или настенник у которого можно выдернуть насос и автоматика не будет на это ругаться.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не слышал о таких настенниках. Ставите обратный клапан на обратку каждого котла и при работе ТТ или электрокотла теплоноситель не циркулирует в теплообменниках остальных котлов.
  12. askman
    askman
    askman
    Вы сами писали:
    Это справедливо практически для всех газ. котлов (да и элетро).
    А с одним насосом на все котлы не боитесь подмеса охоложденной воды из неработающих котлов? Из за этого газ. котел (и/или комнатный термостат) могут работать не корректно/не оптимально.
    И да, согласен с вышесказанным, Вам бы схему сюда выложить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси луна - настенник.
    и не нужен конденсационник, мы не в эвропах.
    разве что под СО полностью из ТП.
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    ДД. Дом 140м2 очень хорошо утеплен. Нужен новый котел.
    Котельная смежная с с/у и кухней, до потребителей ГВС кухня 2,5м по трубе.
    до душа и рукомойника в с/у 4,5 и 6м (до рукомойника)
    Схема разводки отопления коллекторная 4 ветки радиаторов на мансарду с термоголовками каждый радиатор, пятая ветка на полотенчик. И еще есть ТП с узлом подмеса и насосом.
    Суть выбора в приготовлении ГВС, не могу выбрать 2к+ эл. бойлер 50л как буфер для сглаживания температуры.
    Или 1к+БКН
    1к+бкн не нравится что дороже за счет дорогого БКН + нужны датчики NTC и покупать еще трехходовой (в каких котлах он есть сразу, даже не все инструкции пишут) да и котельная маленькая, только настенный БКН.
    Или 2к+эл.бойлер он дешевле выходит примерно на 300-450$ за счет более дешевого бойлера и не нужно докупать трехходовой.
    Водоподготовку и для одного случая и для другого делать нужно (ну пусть чуть проще для БКН)
    ГВС больше для душа, т. к. есть посудомойка.
    Рециркуляция не нужна на таких трассах коротких.
    Сам склоняюсь к 2к ибо на разницу в 300-450$ я смогу поменять 3-4 пластинчатых теплообменника.
    Остальное может в каждом выйти из строя в с одинаковым шансом.
    Рассматриваю все марки кроме отечественных.
    Есть у кого какие мысли на этот счет?
  15. ЕвгенийКалуга
    ЕвгенийКалуга
    Читаю форум, но пока на постах за сентябрь в Выбора газового котла - 10 нахожусь, не успеваю дочитать к Новому году, а выбор подгоняет ставкой ндс, прошу совета у серьезных парней определиться с котлом - из Vaillent turboTEC VU 282/5-5 и Baxi Luna Comfort 1.310, сервисы в регионе есть в лице фирм обслуживающих и ту и другую марку и Вайлент с Бакси в Москве их знают, и говорит "хороши эти двое", про сервисные фирмы. Со слов фирм техобслуживания - запчасти имеются и привозятся в город регулярно. Цена - за Бакси, уважение - более к Вайленту. Мне б ваш совет, если возможно не односложный. Благодарим за ответ.
