Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты писал о периодической регулировке температуры теплоносителя в контуре ТП, если он единственный источник отопления. А с радиаторным контуром и комнатным термостатом сие действие по регулировке расхода теплоносителя через радиаторы индивидуально в каждой комнате надо произвести всего один раз.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термостат не убавляет, термостат поддерживает заданную.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если по комнатно это да, 1 термостат работает по одной комнате.
    0 с 8 до 27 регулировка.
    - и зачем вы предлагаете крутить тогда клапана -
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы маэстро конечно непревзойдённый знаток РД в области котельного и отопительного оборудования. И я это признаю и не раз на форуме озвучивал.
    Что-то не верится, что вы не понимаете специфики работы СО с ТП и радиаторным контуром.
    Ну регулировка и что. Вы то не бегаете её постоянно менять. Поставили комфортную в 24 и пусть стоит до скончания веков.
    Я никакие клапана крутить не предлагал.
    Я предлагал отрегулировать расход через радиаторы в каком-либо из помещений, если там оказалось слишком тепло при установке на термостате находящемся в гостиной выбранной пользователем температуры. Для это не крутят клапана, ибо их там нет. Для этого вручную, без фанатизма поджимают терморегуляторы установленные на радиаторах на входе в него или на выходе.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я вам и написал, что реально с одним термостатом и СО, ТП на термостате стоит 27, не часто удается подобрать одинаковую температуру во всех помещениях, хозяин просто тупо поворачивает на максимум или завышает.
    - мы уже приходим хотя бы к локальной автоматизации. Хотя на практике термостаты не ставят. Пример человек сейчас покупает на 14 радиаторов термостатические головки выносные (зановески) цена вопроса 3500 штука .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю.
    А Бакси да. Нормальные.
    Но выполненный через одно место монтаж котла и это касается не только его обвязки, но и всего остального любой котёл переводит по определению пользователей в разряд "ну это полное г-о".
    Котёл реагирует, как основной, центральный элемент всех систем, что завязаны на него, на любой сбой в этих системах при криворуком монтаже, а пользователь конечно не зная этого считает, что это ему такой дерьмовый агрегат впарили. Через некоторые время он конечно поймёт, но часто до этого момента года проходят.
    В 9 случаях из десяти в сбое в работе котла или его поломке виноват не котёл. Особенно, если он новый. Даже китайская помойка первые пару отопительных сезонов ведёт себя достаточно адекватно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маэстро вы сами не раз повторяли, когда вели полемику, что вы говорите, как надо согласно РД, а уж как сделал пользователь это его выбор.
    Так и я не хочу рассматривать вопрос, кто, как и что там накручивает.
    Если ему нормально и комфортно при 22-24, а он накручивает на 27, то это его выбор и обсуждать тут нечего. Жарко везде будет. Но вот в помещении, где поприжали расход через радиаторы смонтированные в этом помещении, температура всё-равно будет немного пониже.
    В больших домах более 240-260 квадратов нет. Может и меньше. Не имеет смысла. Там контурное управление (контурные контроллеры) и/или термоголовки на радиаторах.
    В домах небольшой площади, как ставили, так и ставят, да не просто термостаты, а хронотермостаты-терморегуляторы и даже с частичной функцией выносного пульта управления и работающих по какому-либо протоколу для плавной регулировки мощности котла в заданном диапазоне, а не тупо в режиме "вкл./выкл."
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он делает это для того, чтобы 27 грд. получить в других 22-24 (условно). Потому что 1 термостат и СО И ТП колхоз. И чем больше дом тем больше разница в помещениях.
    - дом 27 мил. стоимостью на радиаторах пластиковые шаровые краны. Это какой то сейчас бум у нас, с установкой этого говна и цена дома не имеет значения .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это да. Это колхоз. Видно не продумал изначально, что можно пойти другим путём.
    Но в домах небольших, как правило прогрев более-менее равномерный. Гостиная, холл это помещения достаточно большие по объёму по сравнению с остальными. И можно быть уверенным, что пока они прогреются до установленной температуры остальные уж точно ее достигнут. Так что тут скорее актуален вопрос о перегреве, а не о недогреве. Разница в один градус не принципиальна.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может монтажники или поставщики решили подзаработать и впарили эту игрушечную запорную арматуру по цене, как латунную. Хозяин сих хором вряд ли сам отслеживает данные мнипуляции. Тем более чего их отслеживать, если всё-равно ни бум-бум.
    Но встречал и кадров с обратным поведением. Вешают люстры из богемского стекла, камины по три раза переделывают с облицовкой из какого-то там итальянского мрамора, а радиаторы покупают по случаю, из тех, что со скидкой. Хороший понт дороже денег. А инженеркой никто не понтится.
    Вот тут ситуация. Хорошо, что зять думающий попался, а то последствия могли бы быть самые печальные.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16443076/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16443348/
  11. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Про датчики в бойлере, это от моей неграмотности в теме. Терминами еще не владею на должном уровне.)
    Не стреляйте в пианиста!
    Котел - BAXI ECO FOUR 1.24F. Есть режим ЛЕТО. Бойлер DRAZICE OKC 100/1м.кв.Котел уже на стене. Выбор бойлера основан на соотношении цена/качество + потребности в воде. Из прочитанного понял свое решение так: -
    1. Подключаю змеевик бойлера к котлу?(РБ,гр.безопасности,з.арматура и пр.);
    2. Вставляю NTC-датчик в гильзу для штатного датчика бойлера (имеется в нем такая),и подключаю NTC-датчик к котлу;
    3. Устанавливаю на котле режим ЛЕТО и пробный пуск?
    Все ли учтено, в теории?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в настройках котла указываете, что у него появился бойлер.
  13. askman
    askman
    askman
    Не путайте нашу розничную цену за газ с европейской оптовой ценой от Газпрома.
    У них там есть свои "межрайгаз"-ы. И они пожаднее наших будут.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо. Все эти вопросы были вызваны только желанием понять, собственно, нужно ли устанавливать трехходовик, если в ближайшее время не планируется подключение к котлу СО? Хотел приобретать готовый набор для подключения боойлера к BAXI. Но, прочитав сколько смог, понял, что трехходовик переключает подачу воды с СО на БКН в нужный момент. А ежели нет СО, то и необходимость в трехходовике отпадает до того момента, как появляется СО. Правильно двигается мысль?
