Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Вот Простое Вам, человеческое, спасибо, за консультацию. Без выноса мозга, как многие тут спецы любят.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @aceg,
    Это всё в котле.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Я про РБ на ГВС и к нему ГБ. А то, что в котле, штатное, как я понял относится к котлу,(насос, и РБ для теплоносителя).
    Разве не нужно поставить этот пресловутый белый бак?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нужно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это если закольцовку (рециркуляцию, петлю) будете делать от бойлера до точек водоразбора.
    Ставят гидроаккумулятор, который да, выполняет там функцию РБ.
    И насос рециркуляции.
    Но и на входе в бойлер ХВС тоже ставят.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    И я тоже так думаю. Скорее всего, уважаемый Оrtodox, не совсем понял мою писанину. Косноязычен, но работаю над этим.)
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Не будет рециркуляции. Разбор воды из бойлера на мойку кухни и умывальник в СУ. Пока все. Вода городская. Не скважина.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хорошо подумайте над этим
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Ну обязательно подумаю. Если Вы про падение темературы в трубах, то согласен с Вами. Но магистралиневелики. От бойлера до крана в кухне не более 3м.это чтоб посуду помыть. Еще 4м. до умывальника в СУ. Душ в бане, а это уже отдельное строение со своим ЭВН.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это много, для комфорта отвод от рециркуляции см 50
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Да, прочитал уже про это. Когда буду устанавливать и подключать СО, тогда добавлю красный РБ в систему. А пока объем теплоносителя не большой, думаю что справится штатный РБ котла.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Вот тут не понял. Ну ладно, изучу этот вопрос. До лета еще далеко. Помыть то посуду можно и без рециркуляции. Поюзаю пока без нее. В любом случае, Когда появится СО, то придется переделывать обвязку котельной.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не страшно.
  15. Хищнег
    Хищнег
    Хищнег
    Господа спасибо за рекомендации (котел+ БКН) и ваше мнение про теплые полы (по ним у меня все просто, они для комфорта, а не для отопления)
    Не сочтите за наглость (тк я нуб в этих вопросах хотелось бы начинать изучать этот вопрос уже по узкому так сказать направлению), поэтому спрошу ваше мнение по построению всей системы отопления и водоснабжения. А именно какие компоненты где и как оптимально расположить при следующих условиях (дом 120 квм, такой же цоколь):
    вода - только пока скважина, насос планирую поставить в цоколе (будет специальное помещение по всякое разное")
    котел будет стоять в кухне, сразу за стенкой санузел, где запланирую поставить БКН (т.е растояния не более 5 метров труб
    далее отопление радиаторами этажа и цоколя - на них будет насос котла работать, а на теплые полы надо брать отдельный (кстати вопрос - есть вариант взять радиаторы более мощные чем мне нужны согласно разным калькуляторам но реально дешевле, стоит ли ставить более мощные и потом их глушить (планирую стальные панельные)
    ну и что у меня больше всего вопросов вызывает, нужно ли ставить накопитель для воды (где-нить в цоколе литров на 200), чтобы постоянно не юзать насос со скважины, если стоит куда смотреть что почитать, какие схемы наиболее оптимальны?
