Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если ставить, то кроме скважинного, понадобится ещё один насос + какая-никакая автоматика управления этим насосом и заполнения бака-накопителя. Может быть лучше работать напрямую, только гидроаккумулятор надо поставить побольше. Надо только по давлению насос правильно подобрать, чтобы не давил в систему более 3 кГ/см^2.
  2. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    @Хищнег, ну по СО не скажу но для скважинного насоса обязательно ГА, срок службы насоса зависит от кол-ва включений, а не от времени работы. ГА значительно продлит срок службы насоса. 200 это может и многовато но 50-100 в зависимости от свободного места поставьте
  3. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    он про ГА и спрашивал, а не про резерв
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    При чём здесь резерв? Хищнег написал про накопитель - а это обычная ёмкость, в систему из неё воду не подашь, т. к. избыточного давления в ней нет. Для неё я написал, что понадобится. Если он имел ввиду всё же ГА, то лучше взять побольше, т. к. "полезных" литров в ГА обычно не более 40-45% от объёма. Да, и не забыть про теплоизоляцию ГА, а то плакать будет бесконечно.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Смотря где установлен будет. У меня в подполье стоит, - ни зимой не мерзнет, ни летом не потеет.
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    У моих родителей тоже в подполе стоял - так пришлось обматывать, летом конденсат на стенках выпадал. Впрочем, это можно и потом сделать...если что:)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:Раз на раз не приходится, да и подполы у всех разные. :hello:
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Хищнег, у меня 3 года работает накопительная емкость с поплавковым выключателем..Проблем не возникал. Только летом емкость выношу, очищаю.
  9. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Взялся за решение вопросов отопления моего будущего дома. Читаю уже форум неделю, с целью выбора марки и типа газового котла. То что будет напольник уже решил, на данный момент остановился на 2-х вариантах это: 1) Protherm Медведь KLOm или 2) Baxi slim. Честно говоря сейчас бы даже и не парился, не определял марку котла, но проектировщик меня трясет, чтобы я ему назвал именно марку и тип котла (Говорит что-то типа "это ему важно т. к "У разных марок котлов могут быть разные резьбы подключения"). Ну и ладно решил выбрать (хотя предлагал к установке настенник, но "форум" предрешил мой выбор). Дак вот, тип выбрал, варианты выбора тоже обозначил. Дом у меня 300 кв. м (цоколь жилой 150 кв. м и первый этаж 150 кв. м). Отопление будет радиаторное везде, Дом из Газоблока Д400 толщиной 400 мм+кирпич облицовка ч/з вентзазор, цоколь утеплен ЭППС 150 мм, перекрытия ж/б также утеплены 150 мм ЭППС, чердак холодный. Регион: Пермский край. Понимаю, что выбор мощности котла выбирается по результатам теплотехнического расчета, но все равно хочется предполагать определенный запас по мощности имеющегося котла, в связи с чем, какой мощности котел точно хватит на мой дом. Ну и соответственно, кто что может подсказать по варианту выбора из двух представленных марок котлов, основные плюсы и минусы. (представленность сервисных центров по обоим маркам в регионе у нас, по тому и другому неплохая.), ценник чуть дороже у протерма.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а проектировщик чего ?
    - теплотехнический расчет +10-15% запаса на неучтенные потери .
  11. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Проектировщик-систему отопления мне расчитывает.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда что вы тут спрашиваете ?
  13. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    А по котлам ничего подсказать не сможете? из двух вариантов
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Исключительно из собственного опыта! КЛОМы 17-й версии частенько имеют глюк платы. Представительство очень оперативно реагирует на рекламации, но! Очень многое зависит от наличия и профессионализма АСЦ. Ну и, конечно, от качества монтажа и наличия профессионализма и авторизации монтажников и запускающих сервисников.
    ЗЫ есть ещё небольшая кучка причин, влияющих на нормальную работу и гарантию, но об этом вполне подробно написано в инструкциях, паспортах и документации по проектированию у обоих, упомянутых Вами, Производителей.
    Что же касается резьб присоединения... Поверьте, это не самое большое и не самое дорогое зло, с которым можно столкнуться при установке, монтаже, пуске и регистрации оборудования.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - небольшая глубина модуляции на слиме, на кломе я не знаю есть ли она вообще, я сними не сталкивался. Нужен необходимый приток воздуха с улицы (а у вас заполярье) ,устройство дымохода (если конечно надставки не будет и то у нее есть ограничение по мощности). ИМХО
