Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    А спрашиваю, я для того что: расчеты-расчетами
    А глубина модуляции-этот параметр он в принципе, именно для напольников не большой (а для настенников больше), или именно слим эти характеизуется
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я предполагаю все напольники. ИМХО
    - это и будет отправная точка в выборе мощности. Причем обоснованная.
    Или берите Слим 62 оптимальный выбор на глаз .
  3. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
  4. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Вот я смотрю буклет KLOMа в нем указано, что минимальная полезная мощность столько-то, а максимальная стоит "-", хотя у других моделей котлов, данный параметр прописан как и в максимальном так и минимальном варианте, это я полагаю и есть вариант глубины модуляции который предлагает котел?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    РБ на входе в бойлер ставить разумнее - в этом случае мембрана живет в более щадящих условиях.
  7. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
  8. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Например, что за такие особенные причины?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Например, использование в качестве теплоносителя ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ марки антифризов.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Назовите для примера рекомендованные производителем марки антифризов для котлов конвекционных Бакси. Чисто для примера.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости - антифризы.
    Других условий применения антифриза нет у Бакси. (Я не нашел)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Элементарно - не помню, читайте инструкцию и рекомендации Производителя!
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом (Луна)
    Данные котлы предназначены для подогрева воды до температуры не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Котел должен быть присоединен к системе отопления с учетом производительности и тепловой мощности
    (Слим)
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Как вариант - попробуйте в своём котле использовать антифриз, а при возникновении проблем - обратиться к Производителю за гарантией.
