Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ortodox -это рекламный буклет, я процитировал паспорт на котлы .
  4. Хомочка
    Хомочка
    Хомочка
    Здравсвуйте. Подскажите пожалуйста какой котёл выбрать.
    Дом из оцилиндрованного бревна d= 260мм. Пол/крыша минвата 200мм. Стены утеплять не будем. 1-й этаж 60м2 ТП+радиаторы, 2-й этаж только радиаторы, бассейн пристроен к дому 42кв.м. (Оборудоваться будет гораздо позже ТП+радиаторы). Хотелось бы сделать его несвязанным с ГВС и отоплением так как пользоваться им будем не постоянно.
    По ГВС. Постоянно 4 чел. Душ, туалет, три раковины. Иногда банные гости.
    Отдельно по бассейну на подогрев воды то что выставили басейнщики: УСТРОЙСТВА ПОДОГРЕВА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ (при наличии газоснабжения):
    Теплообменник (28 кВт) (гориз.) Pahlen HF 20 (11393) и Циркуляционный насос Star-RS 25/4 220В.
    Хотелось бы понять какой котел нужен по мощности и сколько контуров при таких выходных данных? Или нужно два котла?
    Спасибо.
  5. Хомочка
    Хомочка
    Хомочка
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А зачем? Качественные котлы не ломаются.
    P. S. LUNA HT residential уже 5 лет пашет на такой жидкости https://extream.ru/Teplonositel_KOMFORT_marka_A__Produkti_organicheskogo_sinteza_122.htm. И хлопот не доставляет. Какие уже гарантии то спустя такой срок.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не врите, что не помните, в инструкции нет ни слова о конкретных производителях антифризов. Если и был циркуляр по АСЦ, то до конечного пользователя это не доведено. Тот же Протерм - есть рекомендации кого заливать, Бош, Будерус - тоже позволяют залить кого-то конкретного. Получается что Баксята менее восприимчивы? Сомневаюсь, что там победили химию и физику и выпустили что-то кардинально отличающееся. Скорее всего все дело в волшебных пузырьках - маркетинге.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл 45 кВт напольный или 2 настенных (в каскаде) по 24 кВт.
  9. Хомочка
    Хомочка
    Хомочка
    Спасибо. В случае двух котлов на один только бассейн? А на второй все остальное? Нужен ли мне БКН?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас будут два по 24 - требование к мощности для теплообменника 28 кВт.
    - нужно ли вам ГВС от него, может у вас будет другой источник ГВС типа САГ .
  11. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Дом у меня для круглогодичного постоянного проживания, и использовать в качестве теплоносителя антифриз не собирался, поэтому кроме данного момента, кто что может сказать по выбору: 1) Protherm Медведь KLOm или 2) Baxi slim. Прошу совета, т. к вообще не волоку в котлах.)
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Лучше взять 2 котла по 24 кВт, заранее предусмотреть контур на подогрев бассейна и грамотно подобрать автоматику под это дело.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно вопрос, зачем 2х24 ,если мощность теплообменника для бассейна 28кВт ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    без ТО бассейна работает один котел из каскада, при появлении запроса на подогрев бассейна включается и второй котел.
    а так хватит каскада и 2х20
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Некачественный антифриз убьет даже самый качественный котел :um:
