Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну возьмите Вейлант ТурбоТек плюс
  2. Sayras
    Sayras
    Sayras
    Минск
    я так понимаю Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5 ?
    И какую модель вы себе взяли?
  3. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Комрады, подскажите, пожалуйста, или покритикуйте.
    Дом 100кв метров (поризованная керамика 380 + облицовочный кирпич 120). Сан. узел один. Кухня имеет смежную стенку с котельной (т.е. все рядом), а вот сан. узел от котельной на расстоянии 10 метров. Семья из 3-4 человек. Высота потолков 3м.
    Какие есть мысли:
    1) Просто двухконтурный котел. Но есть опасения, что до сан узла вода ГВС будет долго добираться.
    2) Одноконтурный котел с БКН в котельной. Опасения как и выше.
    3) Одноконтурный котел с БКН в сан узле. Опасения, что ГВС будет долго добираться до кухни.
    4) Двухконтурный котел с ГВС через электрический бойлер в сан. узле.
    Сам склоняюсь к 4му варианту, так как просто не приходит на ум, как реализовать грамотно первые 3 варианта.
    Ну, и с выбором конкретной модели котла, может, кто подскажет.
    Заранее благодарен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. правильны опасения.
    2. БКН можно ставить в любой точке - рециркуляция проблему дальности.
    3 и 4 не нужны ввиду 2.
    про котел - сервис.
    и помните, что вайлант в полтора раза дороже протерма)
  5. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    1 - однозначно будут проблемы
    2 - предпочтительней всех. Единственно не забудьте третью трубу для рециркуляции ГВС (как у моего соседа - забыл про третью и замуровал всё) (ну и бойлер с возможностью рециркуляции чтобы был соответствующего объема. И тогда проблем вообще как бы нет.
    У меня практически те же условия. котел одноконтурный с возможностью подключения БКН (даже выводы для него специальные, т. е. трехходовик внутри котла реализован) 100 литровый бойлер греется с моего "условного" нуля (с 17 градусов) до 50 всего 15 мин. И хватало на семью из 4 взрослых и 3 детей при "потоковом" использовании двух санузлов и душевой кабины. Скорости подогрева хватает.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    На 100 кв. метров нет смысла в БКН
    4 вариант - норм вполне
    Достаточно небольшую накопительную мощность на 10 литров поставить перед сан. узлом
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может автору виднее, раз он рассматривает такой вариант ?
    лично мне не по себе пропускать всю ГВС через котел. плюс отвлекать его на ГВС, которое иной раз любят "дергать" по две капли.
    в квартире нет смысла БКН - места нет и все под рукой. в доме нет смысла в 2к котле - в любом случае.
  8. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    3. - БКН надо ставить рядом с котлом
    4. - Схема как у моего свояка в Питере. Замучался. Да и дорого электробойлер
  9. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Кстати, есть еще вариант №5 - (У меня так получился:)) Т. Е. стоит у меня Будерус одноконтурный и БКН с рецирк. ГВС. А когда бойлер брал, в подарок дали ...- ТЭН 2,4 кВт. Я сначала подумал, что мне что-то перепутали (косвенник же) оказалось в нем реализована возможность нагрева и электричеством. Поэтому даже когда газовый котел у меня вырубится, без горячей воды не останусь. :hello:
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Конечно автору виднее.
    Но он же не знает, что Вы где только можно пропихиваете вариант котёл + БКН.
    Я вообще не хотел писАть, но коль автор спрашивает...
    Вариант с 2-х контурным современным котлом для домов до 150 вк. метров - отличный вариант.
    При том, что у автора вопроса всего две точки водоразбора.
    А решать, конечно, он будет сам.
    П. С. при всём уважении к нашему форуму...
    Я бы предпочёл не зацикливаться на одном этом форуме, а посмотреть видео и почитать мнения в инете.
    Не надо включать эл. бойлер.
    Он используется только как накопительная ёмкость для сглаживания скачков температуры.
    В него должна приходить уже горячая вода из котла
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мне кажется приоритетно здесь количество проживающих, а не площадь дома. Для 3-4 человек ГВС без циркуляции, и на расстоянии 10 метров, имхо, очень не айс. А
    не примет газмяс
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Семья 3-4 человека это что много?
    Какой там водоразбор?
    Да и много раз писалось, что водоразбор (правильнее водоподготовка) у 2-х контурного котла не меньше 1 контурного.
    А если с САМОГО начала брать, то у 1 контурного котла вообще нет водоразбора, т. к. он предназначен только для отопления... И т. д... И т. п...
  13. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    БОЛЬШАЯ благодарность всем ответившим.
    Если использовать вариант 2 с БКН в котельной, то циркуляционный насос должен непрерывно гонять воду по контору до сан узла, что и вызывает у меня сомнения. В ином случае, 10 метров воды до сан узла так же будут холодными.
    Сейчас живу в квартире с центральным отоплением и ГВС, стоит электрический нагреватель на 50 литров на случай 10ти дневного ежегодного отключения ГВС на обслуживание. Как то отключал его на ночь для эксперимента, тем-ра падает с 65, ну макс на 10 градусов. Т. е. в моем 4м варианте, он больше используется как термос, тены можно и не включать.
    Хочется как всегда получить и надежность, и соотношение цена-качество.
  14. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    А по надежности? Есть те же 1,5 раза?
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вы неправильно понимаете рециркуляцию. вода в контуре ГВС будет рециркулировать ПО КРУГУ от бойлера до точки закольцовки, т. е практически до крана потребителя. Холодным там остается только вода практически в гибкой подводке
    - Правильно, одноконтурный греет бойлер, от которого и происходит водоразбор. И горячая вода при этом как в подогреваемом термосе есть всегда в бойлере. А при наличии рециркуляции - она есть всегда в 20 см от любой точки потребления ГВС. практически мгновенно поступает. А вот в двухконтурных она НАГРЕВАТЬСЯ начинает только в момент разбора, а потом еще идет 10 м до потребителя!
