Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Если использовать вариант 2 с БКН в котельной, то циркуляционный насос должен непрерывно гонять воду по контору до сан узла, что и вызывает у меня сомнения. В ином случае, 10 метров воды до сан узла так же будут холодными.
    Это не правильно. 10 м туда и обратно будут горячими постоянно, пока работает рециркуляционный насос!
    Я же не зря писал наверху про 3 ! трубы 1-я - подача ХВ, вторая - подача ГВС, третья - "обратка" ГВС. 2я и 3-я трубы соединяются прямо под краном (закольцовываются)
  2. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Получается, что циркуляционный насос должен непрерывно работать, чтобы непрерывно прогонять эти 10 метров? Или температурный датчик надо врезать на этом участке?
    Интересно, какой моторесурс у циркуляшек.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    И не 10, а 20 метров (туда и обратно)
    И смысл гонять постоянно горячую воду, гонять насос...
  4. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Меня это и смущает.
    Но иной вариант, это только с термосом-накопителем у самой точки потребления.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да я то Вас понимаю.
    Сам проходил "ломку" при выборе котла.
    Поэтому и решил вступить в диалог.
    Никто не спорит, что новый Мерседес лучше, чем...
    Вопрос в том, что не всем нужен новый мерседес.
    При том, что цель одна - доехать до места назначения
  6. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    А уж если с САМОГО начала брать, То 1 контурник и 2 контурники предназначены для одного и того - же - НАГРЕВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. А вот что потом с этип теплоносителем делать - тут разница
  7. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Цена, вроде, одинаковая. Есть у них какие принципиальные различия?
    Protherm Пантера 25 ktv
    Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
  8. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    И что Вы выбрали в итоге?
    У нас в городе основной аргумент это: ну, мы всегда так делаем. А зачем никто внятно ответить не может. Поэтому и приходится самому разбираться, уже голова кругом.
  9. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Смысл в том, что в термос-накопитель воду тоже нужно загонять насосом.
    И чтобы вода в накопитель залилась, для неё там должно освобождаться место. Или горячая вода не будет накапливаться в накопителе без постоянного отбора (горячая должна ЗАМЕНИТЬ воду в баке) Это та же рециркуляция должна быть реализована, или накопитель должен подогреваться чем - то (электричеством например), а так вы получите ту же систему с рециркуляцией, только реализованной с косяками и через ,
  10. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    А почему она не будет поступать в термос под давлением в трубопровод?
    Отбор - расход воды, пополнения ГВС с котла.
    Это просто термос-накопитель около точки отбора. Да, вода будем немного холоднее из смешивания воды с котла и чуть остывшей воды в термосе.
    Я как то так себе это представляю.
  11. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Кстати, если вы выбираете котел именно для дома, то сначала оцените морозостойкость вашей системы на 1-контурном котле и на 2-х контурном при внезапной остановке отопления.
    Вот тут вы поймете сразу преимущества разделений контуров обогрева теплоносителя с контуром ГВС.
    Ясли вы зальете толковый теплоноситель в систему, то котел при заморозке дома вам менять не придется (как и все батареи и трубы)
    А в 2-х контурном ВОДА вводится в котел. подумайте, что с котлом будет если она замерзнет.
    А если сделать вариант 5, так вообще ничего не разморозите... ;)
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Просто утром вода в накопителе остынет конкретно, и нужно будет гнать горячую воду от котла по трубе, потом заменить (смешать) эту ГВ с водой в накопителе. И что вы получаете? шило с мылом... А насос рециркуляционный (мощностью скажем 8W) и одна лишняя труба решит все проблемы разом. ну и про заморозку выше Вы прочитайте
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Кстати, текущая вода всегда замерзнет позже НЕтекущей, согласны? А трубу ГВС и ХВС нужно положить прямо вплотную да и еще в одном кожухе
  14. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Я ваше писал, что мучался свояк мой в Питере с этим вот накопителем? пока этот накопитель не стал постоянно подогревать электро, была игра в рулетку, какая вода потечет из красного крана. и как скоро "Тепленькая" пойдет. Но тут еще моментик такой системы, - двухконтурник надо еще умудриться настроить на работу с накопителем. есть нюансы, которые очень уж заобсуждали.
    Хотя для Астрахани может, разморозка и не так критична.
    Но надежность 1-контурника всегда выше 2-ухконтурника.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Смотрите возможность их работы от резерва (насколько реально их использовать ит ИБП, генератора и т. п
    Смотрите на весь комплекс эксплуатации. вплоть до того, разрешает ли изготовитель использовать антифризы, материал теплообменников, надежность электроначинки
