Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    А летом при ГВС КОНДЕНСАТ идёт?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Лучше как техническую, например мойка машины. Или полив. Нейтрализатор руками можно сделать, найдите ветку на форуме .
  3. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    А жесткость воды конденсатной велика? И состав Ее больно ли опасен?
    У нас вода очень жёсткая, а 40 метровая скважина в 6 метрах от котла. Может после мраморной крошки в скважину? У меня насос через скважинный адаптер, устье см в 30 под землёй.
    Вопрос, конечно, кажется глупым, но состав конденсата может прояснить. Может кто делал анализ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это вода получена методом конденсации из газовой смеси, какая жесткость у дождевой .
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Производители конденсационных котлов - несомненно
  6. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Так это для меня хорошо, разбавлю свою жесткую.
    Если там примесей ненужных нет.
    У меня пока котла нет, сделать анализ нет возможности.
    Если возьму рысь, сделаю анализ в СЭС.
    Конечно, без аназиза все это глупо звучит, но в пруд то, думаю, немаловероятно.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну пипеец! В СКВАЖИНУ!
    АХРЕНЕЕТЬ!
  8. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
  9. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Не, про скважину погорячился. Пока состав не известен после мрамора.
    А в пруд то вполне реально?
    Не нашёл никаких сведений по составу конденсата, узнал только, что это слабый раствор угольной кислоты.
    А если там других примесей нет, то после нейтрализатора должна быть чистая вода?
    Кроме шуток, чем эта вода то плоха?
    Из общего водопровода (городского) состав воды точно интереснее, покрайней мере в нашем городе.
  10. JohnNtG
    JohnNtG
    JohnNtG
    Здравствуйте умные товарисчи)
    почитав последние 10 страниц интереснейшего флуда не нашел ответа на свою проблему
    а он такая:
    купил квартиру в многоквартирном 4х этоажном доме 80 кв. м. в которой стоит перемороженный и не совсем рабочий котел elsoterm (дом сдавался два года и пару зим там котел не топился или не работал)
    местные газовщики не рекомендуют его использовать, а советуют сразу заменить. советуют либо кател бош (я так понял у них интерес в продающем магазине) либо какой нибудь чей сервис есть у нас в городе (что логично). а сервисы у нас есть либо Бош либо Висман.
    т. е. выбор сводиться либо к
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/otopitelnye_kotly-c3866/bosch/kotel_gazovyy_bosch_wbn6000_18c_7736900197-229893.html
    либо к
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/otopitelnye_kotly-c3866/viessmann/kotel_gazovyy_viessmann_vitopend_100_w_a1jb010_a1jb_k_rlu_7571694-1047637.html
    но про бош 6000 совсем не хорошие отзывы на яндекс маркете. там, якобы, часто вылазит ошибка ЕА, и вроде как бош признал даже что они бракованые.
    и про висман (именно этот) тоже отзывы так себе. к тому же газовщик, который меня консультировал, так же говорил что в одной из местных новостроек, где установлены эти котлы, только он 6 раз ездил на вызов.
    Собственно вопрос: так ли не качественны эти котлы и если это так, то на какие котлы стоит посмотреть ?
    хотелось бы двухконтурник который обогреет мою площадь. одноконтурный и бойлер поставить не позволит площадь.
    заранее спасибо !
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -любой настенник .
  12. JohnNtG
    JohnNtG
    JohnNtG
    эм... здорово !
    но как я писал выше про тот же бош и висман отзывы не очень)
    вот и хотелось бы услышать мнение более опытных людей в этом плане)
    что то вроде:
    ставлю котлы !"№;%:? глобальных проблем не обнаружено :)
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    "Не читайте с утра Советских газет!"
    Проблемы с Бошами давно уже преодолены! Фиссманны также весьма и весьма неплохи!
    А подавляющее количество проблем, возникающих с котлами, являются следствием неправильного подбора котла или кривыми монтажом, пуско-наладкой и неграмотным или несвоевременным обслуживанием.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну если вам уже и висманн плох, тады извиняйте!
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Читайте мой пост выше. Имею на обслуживании очень много Бошей, несколько меньше Фиссманнов. Проблемных - доли процентов. Естественно, когда соблюдены условия, о которых я писал выше.
