1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Уведомление об окончании строительства объекта ИЖС или садового дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем StarAnna, 24.10.18.
  1. Nika75
    Nika75
    Nika75
    Хм (первый вариант не пройдет (а второй так вообще не улыбает (надо выход
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Почему Вы так решили?
  3. hsylbyf
    hsylbyf
    hsylbyf
    По новой Москве Уведомления сдаются в Мосгосстройнадзор либо лично ул. Брянская, 9, либо через МФЦ, либо через mos. ru. И, насколько я знаю, по новой Москве не обязательно иметь отступ 3 м, я получила соответствие при отступе от забора 1.5 м. Им больше важен коэффициент плотности застройки. Может именно по г. Щербинке по-другому, конечно. А куда вы документы сдавали?
  4. nikolaps
    nikolaps
    nikolaps
    Снова большое-пребольшое спасибо, вы оказались АБСОЛЮТНО правы.
    Вкратце - докопался до администрации - все передали. В Росреестре через неделю дом появился на ПКК. Если кому -то интересны подробности - расскажу.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да уж рассказывайте, не таите.
  6. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    На здоровье:)поздравляю.
  7. nikolaps
    nikolaps
    nikolaps
    Все страхи проистекали из большой для наших палестин арендное платы, поэтому ошибаться было нельзя. Дом был с минимальными, но полностью соответствующими Градкодексу и пр. характеристиками. В объективное отношение со стороны администрации (предистория) верилось не очень, ждали проблем и по этому на каждом этапе согласовывали все в деталях. Проблема, из-за которой сомневались что все в порядке (на что Льдинка отвечала) "родилась" по принципу "у страха глаза велики" - там, где видели дом с заголовком "Объекты незавершенного строительства" замыленный глаз не видел следующее за этим через запятую "ОКС".То есть наш дом был ОКС, а не "незавершенкой", им и остался. Вот, вкратце, и все. Ну раз уже начал вдаваться в детали, добавлю то, что может быть полезно и другим: "Уведомление" посылали с подробным сопроводительным письмом, содержащим информацию, не предусмотренную стандартным бланком. А именно, перечислили ВСЕ моменты, которые теоретически могли послужить основанием для отказа в согласовании и признании дома жилым, ОКС и пригодным для постоянного проживания: высота потолков, соответствие размеров помещений Градкодексу и пр., подведение всех необходимых коммуникаций (электричество, вода, септик). Запретить снабдить "Уведомление" такой сопроводиловкой никто не может, а хуже от нее точно не будет.
  8. Damirus555
    Damirus555
    Damirus555
    Добрый вечер форумчане, стоит коробка из бруса с крышей, окна, дверь, подскажите алгоритм дальнейших действий по оформлению строения дома (ИЖС - Новая Москва). Оформить тороплюсь, чтобы прописать быстрее детей. Уведомление о начале строительства подавал, результат положительный.
    Сначала получить технический план дома ижс, заказав его у кадастрового инженера.
    Потом подать уведомление об окончании строительства.
    Затем? Присвоение почтового адреса?
    Заранее всем благодарен.
  9. nikolaps
    nikolaps
    nikolaps
    Для прописки - да, требуется постановление администрации о внесении дома в Фед адресную систему, иначе как ФМС увидит его существование?
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    В МО мне это сделали автоматом ещё при согласовании уведомления о планируемом строительстве/реконструкции.
    Прислали через 7 рабочих дней решение о присвоении адреса.
    Видимо, в Новой Москве не так.
    Но полагаю, что на адрес можно подавать уже сейчас.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Согласно 1221-ППРФ
    Поэтому после получения уведомления о соответствии можно направлять заявление на присвоение адреса дому.
  12. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Да, но имейте ввиду что "автоматически" для них - это то, что обошлось без вашего заявления. Когда придет на почту, что заявка выполнена, вы ищете ее по поиску в личном кабинете (по-другому ее может быть не видно), скачиваете, распечатываете и несёте в МФЦ с заявлением о внесении изменений в Росреестр. Само ничего не передастся (по практике).
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ну это да. Но присвоение адреса можно до окончания строительства. Я про это.
  14. nikolaps
    nikolaps
    nikolaps
    Вообще говоря, это как-то странно немного: ну уведомили о"планируемом", но потом не построили, или построили очень нескоро, и что - адрес будет, а объекта адресации нет? Кстати, и противоречит разъяснению Минфина по поводу п. 21
    "решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса должно содержать:
    -кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;"
    https://docs.cntd.ru/document/420340020
    Хотя то, что там дальше перечисляется, вроде и позволяет давать адрес еще на стадии РНС (или Уведомления)..Непонятно.
    Буду признателен, если просветите! Ну вот есть постановление администрации - "присвоить зарегистрированному дому номер и внести в адресную систему". А что именно должно меняться в Росреестре, если дом зарегистрирован? Или они еще присвоенный дому номер куда-то должны внести?
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Участок - вполне себе объект недвижимости, равно как и объект адресации.
    У меня присвоено 2 адреса - участку кад № .. "тырь-пырь...35", дому на основании уведомления - "тырь-пырь дом 35"
