Разделение PEN на PE и N с помощью УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем eleuter, 28.11.18.
  1. eleuter
    eleuter
    eleuter
    А если м/у заземлителями расстояние порядка 20 метров. Тогда?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Считается, что на расстоянии 20м достигается "электрическая независимость" заземлителей, необходимая для ТТ по определению.
  3. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Отлично! Тогда при таком условии получается, что во вложении - система заземления ТТ.
    Да, ОПС нужен другого класса защиты (В), если его расположить в ЩУ.
    Для чего переносить УЗО в ЩУ - для запитки еще и гаража от ЩУ (запараллелить с УЗО), а не от дома.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё теперь пристойно, кроме заземлителя у дома. 10 Ом там не нужно, а нужна максимальная близость к фундаменту. Идеально - контур вокруг дома.
  5. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Можно пояснить? Из-за влажности?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом хотите запитывать гараж?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Для снижения напряжения прикосновения при косвенном прикосновения, простите за тавтологию. Грубо - при замыкании фазы на локальный заземлитель через защитный проводник и заземлитель протекает ток, недостаточный для срабатывания автомата. Потенциал заземлителя относительно чистой земли стремится к фазному. Тут, конечно, должно сработать УЗО, но кратковременный импульс на РЕ всё же проскочит.
    Так вот, если вокруг дома не будет чистой земли, этот импульс не принесёт большого вреда.
  8. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Во вложении фото. В ВРУ последовательно подключены 2 шт. УЗО. От 4Р УЗО идёт СИП на дом. От 2Р УЗО будет идти СИП на гараж. Далее в гараже будет мини ВРУ.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @eleuter, Зачем АВВ перевернули:faq:
    параллельно
    :faq:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Да, перевёрнутый автомат портит карму навсегда.
    2. Когда земля, фундамент и РЕ соединены - всё равно, сколько на РЕ относительно чистой земли.
  11. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Опечатался, да, параллельно
  12. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Почему портит?
  13. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Для удобства, чтобы СИП не изгибать
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого не надо переворачивать АВ.
    При таких раскладах УЗО в ЩУ нужны, как козе баян.
  15. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Что плохого в перевернутом АВ? Как это может повлиять на работу?
